Мотоблок и что им можно сделать. Страница 34 из 192
5738 сообщений
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Еще раз Всем доброго времени суток!Нашел сеялку овощную СР-4 на мотоблок ,предлагает украинская фирма Роста( http://www.rosta.ua/ru/sr-4.html),и ручные сеялки предлагает она же (http://www.rosta.ua/ru/small_mechanization/). Хочу приобрести,но хотелось бы услышать отзывы,кто пользовался этими агрегатами.Заранее спасибо.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
диски на 13 без всяких переделок подошли к валу фрез
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Андр77 пишет:
Хреноватенько поворачивать будет наверное?
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
"Андр77" пишет:
Для чего это нужно?
16.10.2010 - 18:44
: 702
Пока вот так.Мотоблок Калужский 6.5.л.с.100кг.
Этому всему предшествовала осенняя вспашка с навозом.
02.11.2010 - 08:42
: 1209
Купил в этом году МБ аналог Зирки или Зубра или Кентавра. Понравился в работе очень, 40 соток обработал легко.
16.10.2010 - 18:44
: 702
Что то я не пойму,фотки не вставляются с Радикала.Странно.
Одни ссылки а изображения нет.Может чего не так делаю?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Faeton0011 пишет:
Вставляй фотки через форум. Над кнопкой отправить есть графа (прикрепите файлы к коментарий), нажимаеш обзор, и вставляеш нужное фото
16.10.2010 - 18:44
: 702
aleks 21 пишет:
Faeton0011 пишет:
Спасибо, всё исправил.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Андр77" пишет:
Толщина металла на валах от фрез маленькая. Если загрузить хорошенько прицеп то бысто разобьёт отверстия штифтов или отломает по сварке. Сделай как у меня. Уже четвёртый год работает.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11710
Все это хорошо.Но наверное буду брать легкий мотоблок.что бы подсыпать картошку.И нужны лезьвия,что бы междурядья обрабатывать фрезами не дело. Колеса я поставил на Урал с грунтозацепами,стал картошку копать-двойной цепи как не было.И что то не пойму,какое междурядье,раз подсыпает Кадви с шипами.В 65 см. он вряд ли втиснется.И еще? У кого Кадви.короче железное корыто.следите за болтами на редукторе,если чуть ослабнут,разобьют отверстия и крышка,цепи на перекос идут.Сам шайбы дополнительные приваривал. hi
: Ивановская обл.
22.02.2011 - 21:33
: 68
"Faeton0011" пишет:
Faeton0011
здравствуйте.скажите а какое расстояние между рядами у вас получается?
10.04.2011 - 16:36
: 11710
"ЕЛЕНА.Ф" пишет:
Между рядами 67 см,если меньше то тяжело нарезать сошкой борозды.Можно в принципе с завалом.но овчинка выделки не стоит.А на фрезах я не резал- режу на колесах.В рядах по зо см. good
10.04.2011 - 16:36
: 11710
Посмотрите пост 861,я там писал про нарезку. hi
10.04.2011 - 16:36
: 11710
"nikola1957" пишет:
А на фото удобный полольщик из косы сделан.Работать им ГОРАЗДО легче чем мотоблоком. super
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"nikola1957" пишет:
А крупным планом полольщика у вас нет фотки? И если можно выложите посмотреть.
04.02.2009 - 19:11
: 10
Добрый день, не подскажите где можно приобрести картофелекопалку для мотоблока МБ-90 чтобы подключить к ВОМ.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
Oleg4239 пишет:
"Андр77" пишет:
так и надо будет сделать. просто на скорую руку делалось, поворачивать и впрямь "хреноватенько", но прет без пробуксовок. есть мысль для груза в камеры воды накачать.
10.04.2011 - 16:36
: 11710
"Andrej 968" пишет:
Посмотри пост 870.правда фото мелковато,но понять можно.Дочь будет прицепит фото покрупнее. Самое главное кусок косы,чуть под углом на 2хповодках что бы плотную приблизится к ряду.За 2 прохода прохожу междурядье.А в рядках пробить раз плюнуть. 5 соток примерно за 40 минут прохожу на легке.А поводки раньше высечки на заборы ставили от подборабанья. good
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"nikola1957" пишет:
Здравствуйте. Это тот что с одним колесом? У меня такой с 1985г, заводского изготовления. Я думал у Вас что то с мотором, типа триммера. . dntknw
16.10.2010 - 18:44
: 702
ЕЛЕНА.Ф пишет:
"Faeton0011" пишет:
Faeton0011
Здраствуйте,расстояние между гряд 70 см.
Для прополки ставил по одной фрезе.перед окучиванием.
Окучивал окучником на грунтозацепах с утяжелителями,на узком ходу.Проходит между гряд нормально.
02.11.2010 - 08:42
: 1209
Хотелось бы услышать мнение по поводу "гусиных лапок" и дискового окучника. Кто пользовал, есть преимущества перед обычными?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Andrej 968" пишет:
Здравствуйте. Мне кажется речь идет об этом? Я пользуюсь им 25 лет. (Покупал в магазине за 13 !!! советских рублей) Отлично культивирует междурядья, положение плоскорезов регулируется, нагрузка минимальная... ( правда спина все равно мокрая ):super:
: Ивановская обл.
22.02.2011 - 21:33
: 68
"Faeton0011" пишет:
здравствуйте.как давно пользуетесь этим мб.,как он в работе?каие преимущества или недостатки?можно ли сравнить его с невой?
16.10.2010 - 18:44
: 702
"ЕЛЕНА.Ф" пишет:
У меня он четвёртый сезон.Покупал в Калуге на заводе.Прошлые сезоны использовал при вспашке плугом,и фрезированием весной.И ещё с тележкой.Картофель обрабатываю первый год.
07.06.2011 - 14:49
: 5
Добрый день всем!
Для Салюта-5 хочу изготовить навесное. Планирую изготовить грунтозацепы большого диаметра, фрезы для рыхления междурядий перед прополкой (глина как камень) и окучники (наверно дисковые). Подскажите из чего лучше сделать ножи для фрез. Рессорную сталь наверно проблемно будет сверлить и гнуть?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"constr7" пишет:
Сверлить можно сверлом по бетону с победитовым наконечником, предварительно заточив, а гнуть нужно разогрев рессору газосваркой, можно нагреть место изгиба и электродуговой свваркой. После согнуть и зачистить место прогрева от оплавленного с электрода металла и шлака..
07.06.2011 - 14:49
: 5
Oleg4239 спасибо!
10.04.2011 - 16:36
: 11710
Примерно тоже самое но мне пришлось самому делать,полегче и нож сплошной,но и мотоблоком спина сухой не бывает.Вибираешь.где и как легче.Не хочешь работать ногами работай головой.И там я понял,задавали вопрос по поводу гусиных лапок -фрез,работают отлично у меня на мотоблоке Урале стоят. good
02.11.2010 - 08:42
: 1209
nikola1957 пишет:
А по задернованной земле они хорошо идут. У меня правда МБ большой тяжелый, хочу к осени сделать гусиные лапки но вот в работе их не видел не разу, никто у нас поблизости ими не пользуется.
