Мотоблок и что им можно сделать. Страница 24 из 192
5738 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Филипп" пишет:
Интересует! А еще какое впечатление от эксплуатации? Можно ли им, к примеру, брус 100х100 распустить? Дело в том, что мне предложили купить станок от МТЗ-082, но он пока под снегом, так что осмотреть не удалось.
Впечатления положительные. Можно строгать, с регулировкой по высоте. Дрова пилить (ставится поперечная пила). Или обрезать доски (продольная пила), ставится планка, чтоб ширина доски одинаковая была. Брус 100х100 не распускал, но доски 50 - легко обрезает. Да думаю и брус не проблема.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
"ruslan." пишет:
зубр 6 лошадок дизель надо проверить зажигание
Зажигание выставляется прокладками под насосом (добавить-убавить), посмотрите клапана скорее всего они впускной 0,20; выпускной 0,25.
19.01.2011 - 13:26
: 57
ShahterPetr Большое спасибо!!! Бум пробовать.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"ruslan." пишет:
Я валяюсь!
747
: Краснодарский край
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"Виталий БС" пишет:
Я валяюсь!
чот рано еще. земля холодная. вставай а то причиное место застудишь. станет не причинным lol
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Владимир Герус" пишет:
Oleg4239, надо ставить ремни зубчатые клиновые, они более мягкие, и отлично ходят при больших перегибах. У меня родной выходил четыре сезона, профиль А, потом ставил покупные обычные клиновые-на два месяца, поставил зубчатый клиновый и забыл.
Так оно понятно, что зубчатый ремень будет лучше ходить. Просто в магазине один стоит 5 американских рублей. Потрепаю халявные потом куплю в магазине.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет . Чуть подклепал тележку.
Вчера шел дождь со снегом. На улице + 4. А моя тёща насмотрелась по телеку как в колхозах сеют зерновые, чтоб пораньше отрапортовать, и уже собралась огород копать. Так я ей лопату в руки и говорю копай, потом Лукашенко позвони и доложи, что начала посевную компанию. lol
: Томская обл. п.Клюквинка
15.07.2010 - 10:01
: 28
Oleg4239 : Для начала. Как устроен вал отбора мощности на вашем мотоблоке?
Привет Всем ! У меня мотоблок Салют с нашим ДВС 2001года валы отбора мощности торчат как у ежика иголки во все стороны ,ДА и фото кто -то хотел забацать
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11710
Не надо не чего приваривать.Окучниватель очень хороший регулируется по ширине.Возьми 3ку металл вырежи пластины.просверли по кромке отверстия и прикрути,когда нужна глубокая и широкая борозда А пррези не видно,может какой удлинитель цеплять,нечего сказать не могу. Я таким окучником.нарезаю борозды,и им же копаю.Идет ТОЧНО по своему следу. а картофелекопалки- морока.точно в след посадки не попадут. У меня мотоблок Урал с ЗИДовским мотором.купил в 96 году. Плуг не использую.а только фрезы.Пытался косить,но бросил,земля важнее. для покоса есть чешский мотоблок,правда двигатель поставил УДС-15.работает как часы. hi
10.04.2011 - 16:36
: 11710
Пока дойдет,где как писать везде правила разные.Предыдущее письмо Олегу 4239.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"nikola1957" пишет:
Для ответа конкретному оппоненту. Удерживая левую клавишу мыши, выделяешь нужный текст в сообщении. Затем в правом нижнем углу, рядом со словом ответить нажимаешь значёк, похожий на страничку. В окне КОММЕНТАРИЙ появится выделенная тобой цитата. Далее с новой строки пишешь своё сообщение.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Zibarev" пишет:
Доброго всем времени суток !Раз мы заговорили о мотоблоках и что с ними можно сделать ,не подскажете мил человеки как можно примастырить деревообрабатывающую приспособу (циркулярку к приводу от мотоблока) будте любезны у кого какие мысли ?
Видел где-то в интернете, что на вал отбора мощности мотоблока надет кардан длинной около полутора метров и далее к циркулярке на шкив который установлен на месте электродвигателя.
10.04.2011 - 16:36
: 11710
В России живешь.не могут для деревни по русски писать,раз создали для деревни значит надо и понятно разъяснить. И еще у меня мотоблок Урал. Немного прочитал как сажают картошку.на 11 сотках сажаю так. Прохожу фрезой 2 раза,2 раз поперек посадки,затем нарезаю борозды,идя по краю предыдущей борозды,смотреть нужно вперед.а не под колеса,выберете на мотоблоке орентир по 3 точкам глаз.-точка на мотоблоке - край борозды. и нарезаешь борозду. Тут же веревку прокладывают,с отметкой краской через зо см между картофеленами и сажают,просадили режу следущию. Засыпают граблями. Междурядье получается 67 см. Ровно.красиво и удобно обрабатывать. Пробовал ВСЕ и пришел к этому,а обрабатывать чем напишу,фото дочь на выходные прилепит. hi
10.04.2011 - 16:36
: 11710
И еще я к мотоблоку измельчитель яблок сконструировал и приспособил,на ЗИД,где маховик шкив одеваешь и вперед.Прет дурняком,измельчаешь и под пресс- готово и через этот шкив можно и цыркулярку присоединять. Благо раньше,когда переходили на электричество,колхозники по домам ЗИДы разобрали, заборы из алюминия делали,не кому не нужен был.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Oleg4239" пишет:
Для ответа конкретному оппоненту. Удерживая левую клавишу мыши, выделяешь нужный текст в сообщении. Затем в левом нижнем углу, рядом со словом ответить нажимаешь значёк, похожий на страничку. В окне КОММЕНТАРИЙ появится выделенная тобой цитата. Далее с новой строки пишешь своё сообщение.
Спасибо большое. thank_you Наконец-то разобрался.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Фото станка ПД-1 к мотоблоку МТЗ.
15.07.2010 - 10:01
: 28
[quote="Tolya"]Фото станка ПД-1 к мотоблоку МТЗ.[/quote Всем привет ! И извеняюсь ,что на 1 рис. в это черное жерло запихивать bang которое на нижнем шкиве !!! Это что ! в него кардан запихивать ,а через ремни ни как нельзя что-ли?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Zibarev" пишет:
что на 1 рис. в это черное жерло запихивать которое на нижнем шкиве !!!
Это шлицевая втулка выходит, к ВОМ присоединяется.
15.07.2010 - 10:01
: 28
Во как !!! не мне такой вариант ну ни как не подходит надо, что -то через ремни мастырить, что бы и распиловки не мешала, и опилком не гробила мотоблок
15.07.2010 - 10:01
: 28
Да!!!! а станочик ,класс в СССР сделан со знаком качества!!!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Zibarev" пишет:
Опилки все через кожух под пилой собираются в кучку. На мотоблок вообще не попадают.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
super super super super
"Zibarev" пишет:
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Tolya" пишет:
Анатолий здравствуйте. Классный у Вас станок. У меня мотоблок МТЗ, а станок я вижу впервые. Супер.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Иван57" пишет:
Здравствуйте. Станок - редкость. В интернете один раз только объявление видел. Мой покупался с мотоблоком и кучей навесного. А задумка станка хорошая. Если строишься - очень помогает. Не знаю почему их так мало выпустили.
15.07.2010 - 10:01
: 28
Привет,Мужики ! Хочу поделиться радостью .Сегодня с шуриным колодец выкопали 3 дня копали 7 метровглубина колодца , ключ бьет, дыра руку засунул . Холодная,блин. clap
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Zibarev" пишет:
Здравствуйте. Как мало надо человеку для счастья. Чтоб у Вас вода никогда в ключе не кончалась. Красивое у вас название населенного пункта.
: Москва - Смоленская область
08.02.2010 - 21:28
: 113
Колодец это хорошо, но всеже копать его рекомедуется в периоды минимального уровня грунтовых вод.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"игорь6719" пишет:
У нас после прошлогодней засухи уровень сильно упал. У меня водоем в конце участка, сколько себя помню, первый раз высох...
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Кто колодцу рад, а я мотоблок доделал. " машина зверь" Ура. clap clap
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Иван57, а для чего колею сместили?
