Мотоблок и что им можно сделать. Страница 20 из 192
Здравствуйте все. Прочитал эту тему,много интересного. У меня мотоблок МТЗ-06. 1992 г.в. Заменил двигатель СК-6 на дизель KIPOR 178FE. 6л.с.,стартер,генератор. Ещё до конца не собрал,осталось протянуть провода на аккумулятор и сделать опорную подставку. Старый двигатель в отличном состоянии, но хочется чего то нового. В магазине двигатель завёлся с полоборота, посмотрим, как будет в сборе с трансмиссией. Кого интересует, выложу фото. Всем здоровья.
Фото никогда не помешает.
Вчера сделал опорную решётку для ног и механизм фиксации кузова. Хватит одного или, на всякий случай, сделать ещё одну защёлку да другой балке?
Защелка мне понравилась вот только мне кажется что необходимо еще поставить какой-то стопор от случайного открывания. А так мне кажется крючка хватит и одного. Олег а кстати прицеп несильно прыгает без аммортизации? А то я тоже начинаю делать прицеп из задней балки.
Здравствуйте, Иван. Подскажите какой карбюратор на старом двигателе стоял? Если К-16, то проблем с переливом не было? (когда нос МБ опускаешь). Поставил себе К-45, немогу никак настроить, свеча со временем черным нагаром покрывается.
Здравствуйте. Небольшие проблемы были, хотел менять карбюратор по этой причине. Связался с Петропавловском (Казахстан), там цена дороже автомобильного. Выход нашел. Добавил одну прокладку (мм 1,5) под бензонасос, стало все нормально. Попробуйте.
Спасибо, Иван, попробую прокладку поставить.
Роль стопора играет пружина, она прижимает защёлку. А прицеп прыгает не сильно. Во всяком случае разницы между автомобильным, с рессорами и аммортизаторами, который таскал раньше, и этой самоделкой я не заметил.
Здраствуйте все любители мотоблоков. У меня тоже есть - НЕВА двиг субару 7.5 л.с. На нем много чего делаю, но в основном работаю фрезами. Весной фрезерую около 1га и ничего, нормально. Сажаю капусту и картофель. Эксплуатирую его уже 3 сезона. За это время поменял свечи 2 раза и воздушный фильтр, ну и масло конечно. Мотоблоком полностью доволен. Осенью смастерил приставку с сидением, цепляю за передний штырь. Весной испытаю.
У меня вопрос для алекс21, колеса на мотоблоке у вас с какой техники?
Получился круче заводского
, теперь можно и на поток ставить серийно.
Простите за вмешательство, на последней фотографии не увидел (как бы праильно сказать). Прицеп должен свободно ворочаться с лева на право. То есть если наехать на камень задним колесом не должно переворачивать весь мотоблок. Не могу точно сформулировать. но прицепное немного не правильно.
Точно сказать немогу, резина на 16, раньше такая стояла на культиваторах.
Прицип качания поперечной оси колёс мотоблока, относительно прицепа, описан в более ранних постах. Почитай сообщение № 524.
Просто вставленные пальцы сбивают с толку...
Подскажите пожалуйсто, какое масло лучше заливать в двигатель мотоблока (луч, нева).
Равенол, sae-30
мне тут насоветывали лить полусинтетику лука. сегодня залил, мне звук не нравиться движка, стал металическим. вот и думаю, что делать. двигатель без принудительной смазки у меня, один из первых выпусков луча.
Так двигатель клапанный?
ну да. залил полусинтетику 10Х40 луксойловскую. не нравиться звук двигателя.
Хотите чтоб двигатель работал как песня?
Лейте синьку ХАДО 10 В 60, есть и 4х тактная и двух. Правда стоит 15 баксов за литр, но она того стоит
Первые несколько десятков часов работы будете наслождаться приятным ароматизатором на выхлопе
да и ресурс масла больше.
Есть достоверная информация что присадки ХАДО увеличивают износ хромированных деталей на 50%
Я это масло никому не навязываю, просто на сей момент оно единственное, которому я доверяю на 100%, иначе я бы его не брал по 450р за литр, за эти деньги можно 5л купить.
Что касаемо износа хрома, то , насколько я знаю, эти масла имеют несколько разновидностей, в том числе и для хрома, просто нужно навести справки, чтобы взять то, что нужно. Еще раз скажу, я этим маслом доволен, начиная от упаковки , заканчивая его ресурсом.
А так хоз---барин.
Кстати присадки, это отдельная история, и к маслу имеет косвенное значение, это добавки, которые продаются независимо от масла..
А на чем там хром в моторе ? железо ,да алюминий .Ну втулочки под распредвал бронза......... кольцо поршневое разве что......
Внутренняя поверхность цилиндра бывает хромированной.
Совершенно верно именно о них и написал увидев марку ХАДО, ассоциативный ряд
Ну да ,но страдает то трущаяся пара
В прошлом году на Лукойле полусинт отпахал.Нормально работал.
На этот год его же залью.
Вот на обсуждения мойо чуда
Вот ищо
