Мотоблок и что им можно сделать. Страница 25 из 192
5738 сообщений
: Томская обл. п.Клюквинка
15.07.2010 - 10:01
: 28
Поверите, нет ! Среди тайги живу ,а леса на "капиталку" сруб не было , вывозка с леса встала болота с клюквой отошли blush2
А мотоблок наверное круть, у меня принцип чем тяжелей тем легче на нем работать
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Tolya" пишет:
Иван57, а для чего колею сместили?
Да я его на веранде доделывал, в дверь не проезжал. dntknw
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Zibarev" пишет:
Согласен. А сейчас с дизелем надеюсь будет еще легче.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Zibarev" пишет:
Я уже лет 15 за клюквой не ездил. А раньше это был как праздник каждой осенью,( я как на название Вашего поселка посмотрю, так скулы сводит....) хочу клюквы.
15.07.2010 - 10:01
: 28
Да!!! клюкву брать праздник конечно не очень :мошка ,макрец и вечная сырость под третьей точкой Вот брусника, это другое дело, среди соснового бора даже выше перечисленную пакость не замечаещь ,РОМАНТИКА БЛИН ya dri
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Zibarev" пишет:
Когда встречаешься на вокзале с людьми, с которыми год назад познакомился на болоте и обнимаешься с ними ,как с родными,- это праздник. А мошкара как то не очень донимала, может где в других местах побольше. Да и цель оправдывает средства, НОСТАЛЬГИЯ.
15.07.2010 - 10:01
: 28
Иван57 НЕ чего у Вас на заднем плане пулемет !!!!!!!!!!!!! по уткам стрелять !!! super
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Zibarev" пишет:
Я из этого "пулемета" (и других) всю жизнь "по уткам стреляю"
15.07.2010 - 10:01
: 28
Да я у ВАС в лички глянул "Военнослужащий" с хорошей точки !!!
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"nikola1957" пишет:
И еще я к мотоблоку измельчитель яблок сконструировал и приспособил,на ЗИД,где маховик шкив одеваешь и вперед.Прет дурняком,измельчаешь и под пресс- готово
Привет. А фото измельчителя для яблок можешь скинуть. И описание в двух словах. А то я с тестем в деревне молодой сад заложили, уже деревья начинают плодоносить. Пригодилась бы приспособа.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Tolya" пишет:
А задумка станка хорошая. Если строишься - очень помогает.
А пилит на какую толщину максимально? И ширина ножей у рубанка какая?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Филипп" пишет:
Максимально пилит столько, сколько радиуса пилы хватает. Вдоль на такую толщину не распускал, а вот поперек стволы от старых яблонь пилил. Ширину ножей не помню, но на глаз сантиметров 30-40.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
У меня почти такая, только вместо ремня цепь. И чашки по форме один в один, но пластмассовые. Часто пропускают или берут по две. Вы не думали, переставит диски? Вроде они должны быть наклонены в продольной и поперечной плоскости, а у Вас они как-то развалены в разные стороны. У меня стойки вообще строго вертикально (Ваши хоть загнуты). Их можно только вращать вокруг оси.
Совсем забыл. Этот отсек для чего?
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Иван57, подскажите, вал двигателя 25 или 25,4. Думаю, что поставить на МТЗ-132. Толи дизель 9л.с., толи бензин 16л.с. 2-х цилиндровый. Момент у них одинаковый, но с дизелем мороки меньше, бак и глушитель уже стоят. Но с другой стороны, больше вибрация и трактор зимой эксплуатируется. И хватит ли 9л.с. т.к. 13л.с. бензиновых не хватает. Особенно если под нагрузкой падают обороты.
747
: Краснодарский край
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"sokmix" пишет:
Берут по две когда картофан меееелкий. пропуски начинаются когда в бункере остается 1/4 ведра. лечиться тем что картоху со стенок в центр сгонял.
"sokmix" пишет:
они чуть завалены, на фотки может плохо видно. первую посадку делал по очень сырой земле, поэтому диски сильно за заворачивал, ибо горнуть все на свете потом, сечас дожди закончяться и ьду вторую часть садить.
"sokmix" пишет:
это для удобрений. фигня полная, все сыпиться самотеком, буду полноценик заказывать в белгороде.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"747" пишет:
У меня пропускает и когда 1/2 бункера. Думаю ложки переделать на круглые.
"747" пишет:
А они отдельно продадут?
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"sokmix" пишет:
У вас не знаю, а у меня точно дело не в ложках, а в сильно пологих стенках бункера. картофан в один ряд распологается по стенкам и не сатывается в низ.
"sokmix" пишет:
да. цена в пределах 3000. может чуть меньше. там привод от колес идет.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"747" пишет:
Если не против, готов присоеденится. А то я им пишу, а от них ни ответа, ни привета. Еще у них опрыскиватель интересный.
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
я по етлефону созванивался с директором. сказал как набереться заказов 20 на туко высевающее, так они запустят его в работу. Опрыксиватель суперский. но смотрите, это цена у него без телеги (адаптера) туда входит бак, штанга с форсунками, шланги и помпа. адаптер береться отдельно. сам давно глаз на него положил. но пока не буду брать, у меня земля разбросана по району, и нет место под развороты. как соберу землю до кучи в одном месте, так может и прикуплю.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"sokmix" пишет:
Здравствуйте. У меня Кипор-178. Вал на 25. Вы сказали, что момент у них одинаковый ( при разности в мощности 7л.с) , значит момент больше, чем на 13ти сильном. Я бы взял дизель, тем более на трактор. По зимнему пуску наверно бензин выйгрывает, но у дизеля есть опция облегчения зимнего пуска(заливка масла в отверстие на головке). , к тому же стартер. и конечно несравнимый расход топлива. При нормальном уходе (нормальный дизель) прослужит долго.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Tolya" пишет:
Брус 150 - распустит вдоль, как думаете?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Филипп" пишет:
Думаю что да. Мощности МБ хватит (6л.с.). Вообще надо будет попробовать (самому интересно стало).
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"747" пишет:
Считайте, что Нас уже двое. Только когда набирутся 20, пора будет картоху копать. smile3
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"Иван57" пишет:
Полностью с Вами согласен. Только китайский дизель темная лошадка. Если бы японский или немецкий, это да. но они стоят 80-90т.р. Просто есть пример. Аналогичный трактор с аналогичным китайским движком (13л.с.) не может тронутся с 4-ой передачи, а с Хондой без проблем.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Вот на немецкой видно как и куда наклонены диски.
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"sokmix" пишет:
ну на следующий год пригодится то. делов. я в любом случае уже не успеваю с покупкой. на следующей недели вроле как обещают прекращение дождей. будем досаживать.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"sokmix" пишет:
Все равно 10л.с. дизель и 10 л.с. бензин бо-о-ольшая разница.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"747" пишет:
будем досаживать.
А у Нас еще снег не сошел.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"Иван57" пишет:
Потому я и думаю. Что 10л.с дизель или 16л.с. бензин. 16л.с бензиновых хватит 100%, уже люди пробовали, а 10л.с. дизельных пока нет.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"sokmix" пишет:
Если сомневаетесь, ищите дизель помощнее или берите бензин. Кроме мощности двигателя нужно учитывать запас прочности трансмиссии ;КПП, сцепления, колесных редукторов и тд.
