Самодельный плуг. Страница 73 из 103
3083 сообщения
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
aleksandr-ltz][quote=Владимир Николаенко][quote="aleksandr-ltz" пишет:
должно работать
А куда оно денется.Конечно будет работать.
"Andriy" пишет:
плохо что на шток цилиндра пиль будет оседать надо кожух какойта
я думаю што кожух там мало што поможет. на сеялке СЗ-3.6 -цылиндр подйома сошников тоже в пыли работаэт-што тут сделать!
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Будет такой плужок пахав?Бо мне кажеться что Лемех торцуе очень как бульдозер
29.10.2009 - 00:13
: 7829
К бою готов!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Зубр" пишет:
нагреть и оттянуть отклепать на наковальне
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей32" пишет:
К бою готов!
good Андрей скажи,вот вижу на прицепной попиречене(труба,края её ты протачивл)по центру находится шплинт вроде-это так и должнобыть? Я на фотках заводских так и не понял,чем этот узел фиксируется...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Вертикальная стойка приварена к куску трубы, а в нее вставлена поперечина прицепная, с одной стороны вертикальная стойка упирается в проушины винтовой гайки, а с другой стоит шайба мм 10 толщиной и сразу шплинт, шплинт 10мм в сечении, труба имеет свойство при регулировке винта (самого нижнего) прокручиваться в трубе вертикальной стойки, там самым правый (по фото) прицепной смещенный кронштейн перемещается вместе с ней , а левый, он по центру трубы, остается на месте, вот за счет правого , относительно рычагов навески хвост плуга можно заносить влево-вправо... А держится от бокового перемещения винтом горизонтальным, который немного выше расположен, им же и регулируется захват первого корпуса.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Андрей32" пишет:
К бою готов!
За образец брали польский "Бомет"? У меня тоже поляк, регулировки как Ваши, плуг настраивается отлично и пашет хорошо.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ильич 44" пишет:
Точно не скажу название, но что польский, на 99 % уверен. Он был на 3 корпуса, изрядно подубит, лемехов не было, углоснимов тоже,полевые доски убиты, колеса и опорного колесного устройства тоже не было, верхней растяжки плуга , та что соединяет вертикаль с задней частью плуга тоже не было. Раму обрезал на 1 корпус, лемеха оттянул и обрезал из 35-сантиметровых корпусов, из 53й рессоры сделал углоснимы, сделал полевые доски из полосы 13х65мм, лобовые части отвалов вырезал из кислородного баллона, сталь очень крепкая и 8мм толщиной. Растяжку верхнюю сварил из полосы и на концах поставил самодельные крестовинки под палец, чтоб при перемешении плуга относительно прицепной трубы не было проблем с перемычиной. Подвес колеса делал из 2х пластин, 10мм , к одной из них приварен кусок трубы от чулка моста уаз , на него из листового железа вырезал 2 фрагмента с отверстиями под трубу, надел, обварил, внизу на оси 20мм подвижный профиль 55х80 для колеса, винт на м24 с левой правой резьбой, винт с гайками из 40х улучшенной, колесо из 4ки , диск усилен более мелким диском из 5ки , ширина 125мм , диаметр не помню точно, где-то 40см, батя вырубал, ему домашнее задание было laugh , ступица на 2х 207х подшипниках с металлическими боковыми крышками, ход колеса если мерять от пола, самый нижний просвет 5см, максимальный 30см , думаю за глаза. Кинематику колеса так же можно перемещать по раме, ослабив 4 гайки на 16, я поставил как на заводском. По регулировкам согласен, 3 регулировки --- это очень даже не плохо.
Вот что было, когда его приобрел...
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Андрей32" пишет:
К бою готов!
А чистик на колесе зачем спереди wacko2 в таком его положении толку от него мало, что сгрёб то на колесо поновой налипнет. Чистик должен стоять сзади.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"aleks 21" пишет:
Да я уже подумал об этом после того как приварил, да не стал переделывать, к тому же не куда с другой стороны его крепить, надо несущий брус колеса тогда надращивать . Будет смертельно, тоды переделаю. Спасибо за совет!
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей32" пишет:
thank_you Теперича картина маслом, Андрей Леонидович. good
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Александр12369 пишет:
День добрый,мужики делал кто нибудь самодельные корпуса плуга,есть ли фотки.
Пользуюсь самодельными стойками больше 10 лет.
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
вот фото моего плужка
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"serginho76rus" пишет:
не слабовато ли вал навески закреплен
26.10.2011 - 12:25
: 348
пока не знаю. выдерживает, однако скользит по рамке если хватает дернину непаханную. на паханных участках идет легко. планирую весной отрегулировать и проварить сверху. будет нармуль. ну и надо подумать над тем, что поставить перед корпусами если пахать новизну
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Andriy пишет:
Можно сказать, он совсем не закреплён.
Посмотрите страницу №18.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
serginho76rus пишет:
а как с высотою подйому плуга так же вроде должно выше быть . а крепления переделайте там же у вас и отверстия под болты есть
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Student_74" пишет:
челябинские мужики настолько суровы что пользуются только самодельными стойками, иных не признают clap hi good
26.10.2011 - 12:25
: 348
aleksandr-ltz пишет:
поднимается он нормально вал снизу, поэтому хвост высоко задирает. крепления в принципе меня устраивают. у соседа такой плужок за МТЗ, тож на стремянках, держит нормально
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Взялся перетянуть все креплениэ,снял одного отвала,а там солнышко через него видно-выход купить,но попробовал реставрировать куском от диска (ромашки БДТ) ,подобрал угол,зачистил швы подогнал под грудинку может еще послужыт немного! Земля-матушка подшлифуэт-как думаете?
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"aleks 21" пишет:
Кстати на заводском тоже спереди. Видимо у поляков на этот счёт своя точка зрения. laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ильич 44" пишет:
Мне часто приходилось наблюдать как пашутся колхозные поля, да и частники работают, сам не раз нанимал мтз и т40, так вот как правило поверхность опорного колеса --- зеркало, и я как-то не могу припомнить чтоб на него что-то налипало при нормальных погодных условиях. Даже в сырую погоду пашут и то нормально. Этот чистик возможно поработает первое время, пока колесо не станет ясным. Эсли бы только в этом чистике проблема была...
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Володимир Васьковець пишет:
походить примерно так же делал земля лишнее уберет
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Задача чистика убрать налипшую, а где он будет стоять по барабану, главное что бы та часть колеса, что на землю опирается была чистая. hi
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"beedmeister" пишет:
У меня этот чистик начал работать только осенью на огородах, а когда летом после озимых пахал земля такая сухая и твёрдая была, что отвалы грелись как от наждака. Может хоть в этом году дожди летом будут?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Ильич 44 пишет:
"не проси дождя,а проси урожая"!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Андрей32" пишет:
погодные условия хорошые а вот свежо разбросаный навоз на колесо полюбом налипнет
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Andriy" пишет:
2 года назад мтз пахал по навозу у меня , нормуль было, правда раскиданный навоз ночь переночевал, подсох слегка.
Да хрен с ним с этим колесом, это ж самая последняя проблема в плуге, лишь бы плуг пахал, а чистик можно и еще один с другой стороны присобачить
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Когда делал свой плуг, приспособил отвалы в которых не хватало кусков наподобие как у вас после обрезки. Приварил подогнанные куски - работает. Только нужно болгаркой "заподлицо" вровень с отвалом зачистить шов, если выступает шов на влажной земле налипает, и после непродолжительной работы за выступающим швом на лемехе "выело" штрихами металл отвала. А так будет работать.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Andriy" пишет:
У нас свежеразбросанный навоз можно встретить только на огородах, а на полях забыли как он выглядит. С 90-ых годов за КРС и свиней так резво взялись, что на сегодняшний день в районе свинофермы и коровники по пальцам посчитать можно. Хозяйва мать их.
