Самодельный плуг. Страница 69 из 103
3083 сообщения
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Кто-то пашет без опорного колеса.на гидравлике? бо я когда пашу под гору чтобы не буксовал трактор то поднимаю немного гидравликов плуг десь на 2 см при етом опорне колесо трошки черкає землю и получается догрузка колес и трактор не буксует.
Гідравліці нічево не будет?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Зубр пишет:
Сделайте на 2-3см мельче и не переживайте за гидравлику.Вообще с гидравликой ни чего не случится.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Привет я у них такой плуг купил, ссылка темы где я выложил его фото. На сайте где его продают фото не этого плуга. Мне плуг понравился копия польского. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27?page=19 Пост №576
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
"Юрий Вл." пишет:
Кто то видел такой плуг живьём ? Смущает дешевизна по сравнению с другими моделями
Предыдущий пост для вас!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"xaxol75" пишет:
А сколько захват у него?
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
"Андрей32" пишет:
2-25 Захват 50 см Упс не досмотрел у меня 1l 2-25K стоит он 1750 гр. А таких (1l 2-25) Сказали нет и не будет. http://www.gardenshop.com.ua/plug_1l-225k.html
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Всем привет ,может кто может ,написать размеры лап для окучника.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"xaxol75" пишет:
2-25 Захват 50 см
а я себе делаю с пн-3-30 , один корпус отрезал , переделал прицепной вал , на который рычаги навески цеплять , на 25мм выточил , были на 28 , грудки отвалов поменял , лемеха оттянул , полевые доски заменил , осталось с колесом, регулировкой колеса , ну и по мелочам .
А плуг конструктивно похож на ваш , я почему и поинтересовался ...
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Андрей32 пишет:
"xaxol75" пишет:
2-25 Захват 50 см
На вашем фото Польский Бометовский плуг. http://www.bomet.pl/oferta_tekst-84.html Причём здесь ПН-3-30?
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
отмечусь. потом отчитаюсь с фото. у меня 2-корпусный плуг из прицепного 5-корпусного труженика. моя первая самоделка))))
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Mawoda" пишет:
А как прикажете его назвать, если он ПЛУГ , если он НАВЕСНОЙ , если в нем было 3 КОРПУСА , если ширина захвата одного 30см ??
Бирки на нем не было, а в народе их называли пн-3-30 ,
По хорошему его можно и горшком назвать, абы пахал laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"serginho76rus" пишет:
Чем таскаете?
26.10.2011 - 12:25
: 348
такой вопрос. плуг у меня пока "чистый", без предплужников и дисков, в прошлом году пахал им впервые. заметил, что на непаханном сам плуг тянет влево, даже под дернину вдавливает полевые доски. а трактор в это время выкидывает на пашню. на паханном пашет нормально, в колее стоит четко. я хочу поставить перед каждым корпусом надрезные пластины,делал ли кто так, будет ли толк?
26.10.2011 - 12:25
: 348
Андрей32 пишет:
Чем таскаете?
а вот что на фото, тем и таскаю, т-40м)))
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Зубр пишет:
Здравствуйте.
Пахать на гидравлике? а как землю копировать? когда Вы подымаете плуг уменьшаете глубину вспашки тем самым облегчаете сопротивление с землёй, и трактору легче. Сделайте плиту по меньше,(повторюсь) все равно глубина вспашки уменьшается, Вам нужно заняться распределением груза по периметру трактора, если пахать с проблемами(под гору).
А проще нанять более мощный трактор. Без опорного колеса пахать можно, но нужно уметь наладить плуг, надо задействовать все точки регулировки плуга. Для сравнения вспомните как пахали когда то лошадьми, получалось офигенно.
(без гидравлики)
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
bara41 пишет:
Зубр пишет:
Здравствуйте.
Пахать на гидравлике? а как землю копировать? когда Вы подымаете плуг уменьшаете глубину вспашки тем самым облегчаете сопротивление с землёй, и трактору легче, (повторюсь) все равно глубина вспашки уменьшается, Вам нужно заняться распределением груза по периметру трактора, если пахать с проблемами, (под гору). А проще нанять более мощный трактор. Без опорного колеса пахать можно, но нужно уметь наладить плуг, надо задействовать все точки регулировки плуга. Для сравнения вспомните как пахали когда то лошадьми, получалось офигенно.(без гидравлики)
ну потому и придумали сперед плугом (конним)телешку чтоб наруках недержать blush2
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Бригадир-2000 пишет:
Не всегда, на тяжёлых плугах тележка, на более лёгких просто одна сельвага, и пахали, мужик идёт без напряга, и все просто было, а мы мудрим-мудрим что то и ничего не получается.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
Вы пахали на коне? труд ещё тот поэтому его так быстро и вытесняет трактор
10.01.2013 - 21:47
: 1320
но у нас например плух непошолби без тележки и так ани мучаютса на конной тяге даже трудно придставить как дети пахали scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ну песочек без вопросов -я би нанево посмотрел у нас на глине когда МТЗ ЮМЗ три в поте чела таскают blush2 laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Бригадир-2000" пишет:
А может дело в чем то другом?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Владимир Г пишет:
например
09.11.2009 - 18:11
: 21495
например
Например в том что мы горазды только на критику, а на деле СЛАБО.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Владимир Г пишет:
например
каждий вибирает то что ему подходит а критики смоей сторони точно небило я например никаво ещо на Форуме не критиковал а все усовершенствования только приветствую но вижу одно есть например такие как ви что только ждут кавоби подцепить или я ---------------------------------------
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А это я писал?
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Владимир Г" пишет:
Дело ещё в том, что это не пахота, а "разметка пляжного песка"...глубина см 10 от силы...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Джони 36" пишет:
Согласен, пахота - это когда по годами укатанному, с камнями , и борозда в колено.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Владимир Г пишет:
Владимир Г ну Вы ж очень агрессивно против всех настроились, глубина вспашки действительно маленькая, но надо отдать должное трактористу плуг настроен идеально. Все корпуса берут одинаково, нет тебе ни горбов ни ям, молодец.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"bara41" пишет:
культиватор глубше берет
