Самодельный плуг. Страница 72 из 103
к чему это все лепить проще один диагональный брус к нему клюшки приварить навеску и все
Я дамаю завод изготовляющий плуги рано или позже проверает настройку на пахоте.Не повредит ,здоровью.вылесть из трактора разок ,другой регульнуть плужок.Без регулировки никак.![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Вылезти я не ленюсь-просто ,абы -лищ бы етих регулировок хватило!
Какая разница как прицеплен плуг, на пальцах или на автосцепке, если как у Вас крутить одинаково, если рамка на косую - крутить немного меньше, но все равно надо.
Эти плуги-откровенная халтура!
все нормально будет по окончанию
в изготовление простое вот и лепят
Так же склоняюсь,что это не завод а прикладное( искуство) по выживанию,как пить дать они из готовых комплектующих складывают но похоже работоспособные (агрегаты) и если цены приемлемые-то и спрос будет,отсюда делаю вывод,плюс такой установки только в том,что на тракторе , при пирицепки орудий,регулировки сводятся к минимуму а достойная работа плуга будет зависит и втом и другом случае уже от прокладки......так?
мне не нравится плуг на автосцепке мне больше на валу пусть и дольше цеплять один хрен шланги скручивать надо с кабины вылазить и тяги боковые регулировать . робота плуга зависит будет от прокладки между сиденьям и рульом если плуг правильно сварен
на плуге обязательно должны быть все регулировки. одно дело когда он эксплуатируется с одним трактором. другое дело, когда выставляется на продажу. даже на тракторах одной марки один и тот же плуг может пахать по-разному.
особенно если после мтз т-40 пахать етим плугом
НУ ЭТО-ТО БЕЗУСЛОВНО. ЧАСТО НА МТЗ БЫВАЕТ КОЛЕЯ ПО-РАЗНОМУ ВЫСТАВЛЕНА И ВСЕ, НАЧИНАЕТ ГРЯДИТЬ
иль например вал продольных тяг немного подогнут и уже возникнут проблемы.
Согласен на все 100
Мужики какой жаргон если я интелегент от слова телега красинской артели а на счет качества видео и заделки пожнивных остатков полностью согласен когда я делал снимки я и не думал что высталю в интернет и что можно сделать мобилкой но дело поправимое через месяц я опять выеду пахать потом выставлю нормальное видео.
firedisel на какой стадии постройки твой плуг или ты вже пашеш?
Сейчас нет времени. Ищу раму (плуг) для основу.
До августе плуг должен начать работать.
Всем привет!Вот не много робота продвинулась.
должно работать![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
то что нужно! ряма не с Т-150 плуга обрезаная мощная
День добрый,мужики делал кто нибудь самодельные корпуса плуга,есть ли фотки.
Все отлично Володя молодец что косынки поставил там именно всегда лопает.
А куда оно денется.Конечно будет работать.
Да рама с плн 5-35 взята.
Я тоже подумал что прочность лишней не будет.
А куда оно денется.Конечно будет работать.[quote="Andriy"]
плохо что на шток цилиндра пиль будет оседать надо кожух какойта
Да была мысль сделать через рычаги или какое колено что бы цилиндр работал на толкание,но не хочу усложнять.Проще чехол брезентовый сшить для начала.
у меня на дозаторе стоит чехол но не надолго хватило![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Вот сдесь Николай?
да и старайся не очень длинные откидные делать лиш бы перекрывало бороной где то растояние в 2.5 корпуса то есть половину третьего можна не перекрывать так будет и компактней и менше по параметрам.
На фото проф-труба 70/70 с толщиной стенки 7мм.Я думаю такую толщину на сломает.Усилил что бы от самой рамы по сварке не рвало.До этого стояла проф-труба 42/42/4 и не ломало.Вот еще вариант.
