Самодельный плуг. Страница 65 из 103
у нас б у ничево на с.г не продают .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
я думал с сошника з С.З зделать но там ступица маленькая надоби з чивото больше подобрать
спасибо за фото
Бригадиру 2000 в данной ситуации я вышел с положения таким образом с сошника сз взял две ступки и приклепал кодному получилось не плохо всетаки два подшипника 503 помоему способ крепления ось крепим с одной стороны или же с двух типа вилкой это надо смотреть какая нагрузка.
Так Евгений с чего начнем берем стандартный плуг сколько корпусов сколько твои лошади потянут литые чугунные к которым крепяться отвалы не пойдут я использовал корпуса название сибием это корпуса с безотвального плуга Мальцева при союзе етими плугами пол России пахали их гдето в сибири выпускали но в принципе можно изготовить и в любой мастерской не очень сложно корпус делаем выше чем в отвального плуга снизу крепим по заводским размерам лемех и полевую доску.сейчас я сброшу фото вид сверху потом продолжим.
Мужыки это уже другое дело![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Короче с фоткой пока не получаеть ся совсем связь плохая продолжим дальше на фотках размещенных выше это немного не весь плуг Терса согласно патента на этом плуге напротив каждого корпуса спереди должен стоять отрезной дисковый нож для чего не трудно догадаться почему нету на снимках когда я подавал документы патентный поверенный мне сказал покуда не получиш патентную грамоту на действующем образце не показывай всех деталей так что гениколога при получении патента не было как утверждал Валентин бульба примечание не(Тарас Бульба)вобщем все вопросы по размерам и тд порешаем время есть на электричку ни кто не спешит.
вот ето по нашему ....с каким трактором агрегатировали ви ...
нащот 2 ступиц ето харашо а стойку как делали если можно![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
С юмз мтз а с фотками у меня чтото не выходит
производительность до росхода соляри измеряли..............
Да производительность измеряли примерно в полтора раза выше на счет расхода гсм трактор юмз вспашка зябь до 25см глубина идет на1й передаче расход до22литры это стандартный отвальной плуг грунт тяжелосуглинистый чернозем мои плугом около 16 литров скорость2я пробовал по легким грунтам песок показатель намного лучше но в нас таких грунтов очень мало это на шабашке.
дас ист гут!Видите Гордиевич как люди стали по другому разговаривать, и вопросы по другому задают.
с конных корпусов с инета
О точьно корпуса как у меня,жаль что их у меня только два и больше не попадалось-переплавели все уже видимо,хотя сейчас, если Гордиевич разрешит, может лучшэ его скапирую,моя земля также тяжёлая и плодородный слой хлипкий..
3 к походу далеко бросал потому и обрезали ..........виходит чтото неправельно виставили .......
но смисл переделки .ширина захвата осталась прежней ........весу добавилось .........я недумаю что росхот ГСМ.....уменьшился .........или я не прав ...........
я понимаю если плуг бил бракований то человек решил по новому зделать и розделил нагруску на 4 корпуса ......
смысл то как раз ясный комков не будет все будет дробиться а отвал наверно с другого комплекта мы же так все собираем что найдем то и подгоняем![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
хорошо что есть где искать у нас в магазин надо ити![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Так у вас заграница рядом, это нам приходитса за контобандой к Вам ехать.
я недумаю что цени у нас дешевле за лемех отдал 150 грн к примеру ......![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
а калхози давно с металоломами ушли в прошлое
а в Полтави кабини ЮМЗ (подишовке)случаем нет брат с фурой иногда проижджает...
firedizel Болгария просит чертеж плуга терса.
Мне удалось поставить фотку вид сверху только на заставку но ее можно увеличить чертежи не являються секретными мой плуг зделан на основе плн 3-35 ноесть же разные плуги начиная с мотоблока конных и так далее по этому я щитаю надо изучить устройство принцип действия и чертежи появяться сами собой.
диск выполняющий роль отвала устанавливаем сзади корпуса с регулировкой вверх вниз а так же влево вправо (изменения угла атаки)чтобы он в работе шел на глубину заделки семян тоесть в верхнем плодородном слое.отвальные плуги имеют ограничение скорости пахоты плуг терса теоретически ограничения не имеет почему?например плуг подцепил очень мощный трактор или заехали в легкие грунты выставляем угол атаки и вперед со скоростью которой только можно удержать по прямой.
Разговаривал сегодня с одним из тех кто из польши Б/Ушку возит, о корпусах ничего конкретного не сказал, плуги редко но возит под заказ, последний продал (двух корпусный оборотный) за 10000гривен.
Вот такие оказывается у нас делают. может там и корпуса можно прикупить
Гордиевич ви говорили что приежали с завода в серию непросили запустить.....
Дальше каток выполняющий несколько функций и в том числе опорного колеса он должен быть немного шире захвата плуга см15 примерно или же смещаться влево вправо это для работы на сверх звуковых скоростях .это я описал поверхносно будут вопросы по теме задавайте.
НА счет запуска в серию я в них спосил вы производители плугов или Одесситы ответ последовал Одесситы я ответил ну ясно! с россиянами веду беседу почти та же Одесса.
Гордиевич спосибо за обяснении. Когда сможете поставите
по болшево размера.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я хочу сделать безотвалном плуге на основе ПЛН 3-35 или 4-25 без диск выполняющий роль отвала. Если ефекта нет диски позже смонтирою.
Каток после плуга очень понравилось
firediesel без дисков остануться не заделанные пожнивные остатки и не будет предпосевной подошвы придется делать дополнительные операции.
Теперь разсмотрим устройство плуга пнд4-30 на снимке я вижу опорное колесо с механизмом регулировки для меня опорное колесо это почти матюк почему в работе плуг не просто едет на колесе но и создает дополнительную нагрузку на него таким образом колесо дополнительно подпресовывает не вспаханный грунт чем создает дополнительную нагрузку на агрегат что явно не способствует экономии гсм.
Едем дальше я не призываю всех здать опорное колесо в метал но к этому стремиться надо вместо него поставить каток если такой возможности нет хотя бы поставить опорное колесо сзади плуга а не на то место куда его поставил завод что это даст кто пахал после подсолнуха кукурузы или двухметровые дебри тот знает что такое забитый плуг а колесо расположенное сзади плуга почти не забивает проверено мозолями.
Дальше на пнд4-30 я вижу диски которые работают на глубину спашки и не регулируемые не по высоте то есть вверх вниз ни влево вправо то есть угол атаки не меняеться вопрос чем он отличаеться от отвального плуга да еще не вижу опорного катка теперь вопрос чем он похож на плуг пкмг Терса и что я мог с него скопировать я ни х.я не вижу.
