Андрей, доброй ночи!
Делай новые корпуса, доставай второй НЧ. Фильтры ВЧ, СЧ, НЧ должны быть качественными, это важно, и что тоже немало важно крепкими (горят на ура). Схемы расчетов аккустики есть в интернете или считай сам. Мне кажется это будет самый оптимальный вариант. Но это только мое мнение.
В мире звука есть только один эффект - СТЕРЕО. Все остальное выдумка и фикция.
С уважением Сергей. УДАЧИ!
Суть вопроса такова Есть УМЗЧ с номиналом 2х150вт и макс 2х200вт выходной каскад 818гмх2 + 819гмх2 , х2--это паралельное включение, т.е по 2 в каждом плече . ИП с нулевой точкой ,стабилизированный на составных 814+818 и 815+819, на каждый канал стабилизатор свой.
Для начала хотяб название узнать, или схемку увидеть, а то начнём велосипед изобретать... Хотя жизненный опыт подсказывает что это совковый реаретет.
Кто спрашивал как нарезать протектор, на ютубе ребята показывают как это можно сделать с помощью старого паяльника и лезвия от канцелярского ножа.
По этому видео и делал оправку, которую потом материл, за пол часа 3 кубика ей и выризал.
"Ларио" пишет:
Второй нч стереоэффекта не дает , эффект на первой средней частоте начинает проявляться, по хорошему это 500-4000гц так что низовик для стерео мне мало что даст. Мелкие колонки воспроизводят весь спектр частот , они с фазоинвертором, как-нибудь засниму фрагментик их работы, но бандпасс , особенно 6й , если вы вкурсе что это такое, звучит на низах куда глубже, почему и хочу его запустить в дело. А делать отдельный канал для него --- ну просто нет желания , да и средства не лишние
"aleks 21" пишет:
На счет раритета ничего не могу сказать, в советских усилках подобной схемы не встречал , попалась в журнале, простенькая , не думал даже что такой надежной будет. Я много схем пробывал собирать в свое время, но они как свечки горели при пиковых нагрузках, а эта , доработанная с 50Вт до 200, с изменением элементов схемы, усиленным выходным каскадом, термостабилизацией предвыходного каскада, стаб. блока питания на +-45В с нулевой точкой, где при токе 5А на плече, падение напряжения всего 2,5-3В , все это дало не плохую характеристику усилку. Кстати частота усиливаемого сигнала заявленная 3...20000гц, при включении на вход с генератора частоты 3гц , динамик жестко дышит в прямом смысле. А многие усилки 10гц не берут.
супротековскую присадку пользовал , надо было авто продовать а машинка была поезженая сильно , иногда даже масло горело , флакон реметала и флакон супротека и немного очень жестогого средства - герметизатора всё это густое свежее масло и как итог не соплей не лязга не угара и машинка довольнотпки быстро ушла
герметизатор преминяёте только если авто на продажу , он может масляные каналы и гидрокомпенсаторы забить, он вобше для трансмиссий применяется
wacko2 Расскажи всем, в чем "прелесть" такой приблуды, да бы не наступали на грабли?
Что рассказывать, у меня ничего с этого не вышло
Сделал оправку, заточил остро, грею на газу до вишневого цвета, и пытаюсь сбоку вдавливать оправку в кубик, толку мало, заходит максимум на треть а дальше не идет, только дым клубом. Вот так я за пол часа 3 кубика вырезал, точнее вырвал. Ну а дальше вы уже знаете, опаска, моторное масло и острый нож , и за пару часов оба колеса ждали своей дальнейшей участи.
Всем добрый день!!! Мужики подскажите что за ДВС и какие у него характеристики?Сколько ему лет не знаю и шильдик соржавел.Может кто сталкивался с таким аппаратом?
А что , хотите обувку сменить или модернизировать на мт
По хорошему не мешало б протектор поменять, было пару раз, пришлось и цепи наматывать, вот и собираю информацию как лучше и легче делать с того что есть или елочку покупать, а она стоит не дешево.
помоему это Д300 , на мотопомпе видел такой
характеристики незнаю но вот запчасти изредка по прайсам проскакивают
По хорошему не мешало б протектор поменять, было пару раз, пришлось и цепи наматывать, вот и собираю информацию как лучше и легче делать с того что есть или елочку покупать, а она стоит не дешево. hi
Ясно. У вас резина с газона, насколько помню , можно через кубик, как я , вырезать, и совсем другой расклад будет. Лучше день убить, чем 10р на резину тратить.
Летом и попробую когда жара будет думаю, что размякнет и легче резать или может я ошибаюсь?
нет не ошибаетесь я по морозе резал на отвал так помучелся и мокать нож можно не в масло а в воду тоже неплохо а ещо надо когда подрезаеш то немного оттягивать резину штоб нож не зажимало
Да нет,Д300 немного побольше,а вот этот такой же но по меньше немного.Вот Д-30
Совершенно верно , и нож желательно не с толстым лезвием, и как можно острее. Я только с маслом резал, довольно не плохо.
я резал ножом заточеным как нож сапожника короткое лезвие с мех пилы но немного толстовато но имеет и преимущество он жосткий и ево не уводит в сторону и рез получаеца ровным
Фотки очень ужаты... Но с виду это АВО-5М
Пределы измерения:
— напряжения постоянного и переменного тока: 3—12—30—300—600—1200 и 6000 в;
— силы постоянного тока 60—300 мка; 3—30—120 ма; 1,2 и 12 а;
— силы переменного тока 3—30—120 ма; 1.2 и 12 а;
— сопротивления постоянному току 3—300 ком и 30 Мом;
Смахивает на Зид 4.5 или12 ,но не он ,ну может другой модификации.
В Польше, куда я ездил постоянно, в то время рекламировали средство NULON, оно было под номерами 1,2,3. При дальнейшем использовании средства давление упало до нуля. В общем капиталил двигатель. Влетел на деньги, убил время. С тех пор к патентованным средствам (Как в Золотом телёнке у Кисы Воробьянинова к средству Титаник) отношусь крайне осторожно и негативно. Но это моё мнение. считаю, что в современных маслах ВСЁ, что необходимо есть, а эти добавки, присадки - ерунда.
Летом года три назад, в Ростове на Дону на авторынке "Алмаз" парни продавали какую то добавку в масло. Рядом на эстакаде у них стояла ВАЗ 2109, со снятым поддоном двигателя и соответственно без масла. Они на ней в 6 утра приезжали загоняли на эстакаду и до 14 - 15 часов она стояла работая на холостых оборотах. Интересно было смотреть как крутится коленвал, шатуны и пр. Мужики стояли и глазели толпами.
У нас на авторынке такая уже года 3 стоит почти каждые выходные.
По влажности, это точно. Когда служил в Чехословакии, температура никакая, а влажность гадит. Лучше бы Урал.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Андрей32 Суть вопроса такова Есть УМЗЧ с номиналом 2х150вт и макс 2х200вт
Ссылка выше Андрею32.
регрувер
а так им дорабатывают колеса
Что рассказывать, у меня ничего с этого не вышло![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Понятно Андрюха, век живи век учись....![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Спасибо дружище!
Да не за что...
А что , хотите обувку сменить или модернизировать на мт?
По хорошему не мешало б протектор поменять, было пару раз, пришлось и цепи наматывать, вот и собираю информацию как лучше и легче делать с того что есть или елочку покупать, а она стоит не дешево.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
На счет лета не знаю, пробовал месяц назад, но думаю по теплу хуже не будет
Совершенно верно
добрый день подскажите кто знает што ето за прибори што он делает табличку не разобрать
Пределы измерения:
краткое описание
PS
в ветке https://fermer.ru/forum/elektronika-dlya-fermerskogo-khozyaistva/144085 этот вопрос был бы больше к месту
спасибо
МИСТИКА...
Всех с наступающим....!!! ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Журна "За рулем" Март 2006 года:
С Новым Годом!!!!!!!!!!!!
