в этом вопросе все же больше актуально бирка двигателя, вернее то что на ней написано - мощность, обороты и тип соединения обмоток
Двигатель там обычно 0.6 квт.*1400 об./мин., по фото видно что соединён был на 380 В., но соединение по варварски вырвали, а то бы переставил плашки на треугольник + кондёр и всё...а теперь надо прозвонить обмотки, электрика попроси...
Повезло товарищу. Универсальный двигатель, все концы обмоток выведены в коробку. На фото видно. Сейчас собран в звезду. Перебрать на треугольник и ёмкость поставить. С ёмкостью боюсь ошибиться. Рабочую можно микрофарад этак 50, наверное. Поправьте, если ошибся. пусковой конденсатор можно, наверное, не ставить.
У меня такой же станок.Подключил мне электрик,но не долго отработал от 220в. ,сгорели обмотки ,сейчас поставил на 220в,подбирали в магазине по валу и по соединению,сверлить стал на много лучше.
В однофазную сеть трехфазный двигатель можно подключить «в звезду» или «в треугольник». Лучших результатов можно добиться при подключении «в треугольник». Ёмкость конденсатора рассчитывается по следующей формуле: C=k*I/U где C – ёмкость конденсатора (мкФ), I- номинальный ток двигателя(А), U – напряжение 220В, k – коэффициент. При подключении двигателя в звезду k=2800, а в треугольник k=4800. При запуске двигателя под нагрузкой, на время запуска, необходимо включить параллельно рабочему конденсатору пусковой емкостью в 1.5-2 раза большей чем у рабочего. После запуска двигателя этот конденсатор необходимо отключить.На сверлилке при пуске не большая нагрузка,можно без пускового конденсатора.
виталий скажите пожалуйста сейчас какой двигатель (марка) стоит у вас и в какую цену приобрели
Сейчас марку не скажу так как станок за 550км. смогу сказать только в марте.Покупал за 3000рублей. Зайдите на сайт подбора электродвигателей и по валу и фланцу выберите ,там кажется подходит один вариант,только разное количество оборотов .Я брал 1500 оборотов.Я покупал эл.двигатель года три назад,поэтому уже не помню.
господа еще вопросик мне тут советуют на этот станок двигатель от стиральной машины поставить это дельный совет или нет
совет очень даже дельный.нам такого двигателя хватает почти всегда т.е.до 16мм. плюс еще в том,что когда сверло закусит то мотор остановится и сверло не сломается.
Т.к. фактическое напряжение на них будет: 220х1,73=380в.
С какого перепугу на корень из трёх-то? Из двух. На 1,41 умножать надо. Получится 310В. т.е. спокойненько подходят конденсаторы на 400В. На самом деле на рабочем конденсаторе далеко не 220В.
Почему не 220 В.? Я когда подбираю кондёры, то замеряю при включенном эл. двиг. напряжение между всеми 3-мя проводами , что бы было примерно одинаково...
Мужики, это снова я по поводу генератора, там почему то магниты размагнитились, внешнее напряжение на ротор даю (6 вольт, буквально на секунду) все возбуждается и работает пока не заглушу. отвертка не примагничевается. у кого какие мысли.
Мужики, влезу и я в разговор. Трехфазные двигатели в однофазной сети использую больше 30 лет. Так вот, надо иметь ввиду, что рекомендуемые и расчетные емкости рабочего конденсатора применяются при номинальной нагрузке двигателя. Если двигатель не догружен то эти конденсаторы греют обмотку, это проверено практикой. Поэтому на изделия с переменной нагрузкой всегда ставлю только пусковую емкость, взяв двигатель с немного большей мощностью. Двигатели работают прекрасно и никогда беспричинно не згорают
У меня на тракторе так. Сделал специальную кнопку, завёл, нажал, генератор заработал. В принципе не хлопотно. Нашёл рабочий генератор, лень менять. Поменяю когда скучно будет.
Можно внешнее напряжение на ротор генератора взять от стартера, в момент запуска + от электромотора стартера (после втягивающего), либо + от включения втягивающего. Будет генератор возбуждаться автоматически.
мужики спасибо, но проблема в том что у меня переносной генератор на 220 вольт (я чуть выше спрашивал) и акума на нем нет. но на худой конец этот способ я продумывал вывести контакты на ружу и возбуждать любым даже севшим акумом.
Попробуй погонять его с нагрузкой 2-3 часа...Вчера свой хотел завести, стоял лет 8, свет погас, пока промывал карбюратор, потерял с иглы уплотнение, теперь надо где то найти...
вот я тоже об этом думал но уже весь разобрал, а если не получится. опять разбирать.
Вариант, только бывает под нагрузкой обороты кратковременно сильно падают и генератор перестаёт работать. Кнопку нажал и всё, а раньше приходилось выходить отвёрткой перемыкать + с возбуждением.
Вот отсюда http://www.1stanok.ru/pages/stanok13-2m112.html откопал
Мощность электродвигателя, кВт 0,55
Частота вращения, об/мин. 1500
Может кондёров перебрал или такой добрый уже был...у меня работал лет 10, пока 3 фазы не провёл...
50 нормально будет, вот толко напряжение для постоянной работы В 300 нужно, не меньше.
Може такой и был не спорю.
Если на 1 КВТ. примерно 66мкф., то пробуй с 40 мкф., мало-добавишь, от лишних двигатель будет греться...
всем большое спасибо за отзывы советы
От стиралки, круглой, всего 180 ВТ., а с этого при одной фазе ты можешь взять как минимум 300 ВТ., так что ....
Конденсаторы необходимо брать с рабочим напряжением 600в. Т.к. фактическое напряжение на них будет: 220х1,73=380в.
На двигателе. А на конденсаторах что получается? Если есть поблизости, не смерите ли? А то мне до деревни и не доехать, замело...
Я и это имел ввиду...последний раз летом подбирал на газонокосилку с 3-ф двигателем 0.55квт. *1450 об./мин. ...
на контакты 51 52
Зачем?...
ну сначала думал что выпрямитель кирдык, потом все контакты проверил, а уже потом до магнитов добрался. )))))
