Так это жене возврат - пед.работник, а нам нет. раньше было 30проц. вроде б но давно.
Сейчас многие на 380 эл.отопление переходят (кому возврат идет)
да и так проше даже будет: на гараж если оформляешь тариф дороже, на дом с эл.отоплением 3 фазы как обычно:-)))
Оке один месяц? Её опять выпускать стали? Её выпуск пять лет назад прекратился.
Вот те раз.А хозяин сказал месяц...Интересно, но он уже ездит на темно- синей Оке , на вид вроде опять новая В аварии виноват Паджеро(помеха справа),но в тоже время в Оке все были пьяные, включая водителя ,обратите внимание на "полторашку" самогона на крыше Оки на первом фото.Show Must Go On!
В 2006 году производство данного автомобиля было прекращено и на ЗМА, это связано с тем, что ЗМА было выкуплено «Северсталь-авто». Таким образом, в 2006 году остался один-единственный завод, на котором производили автомобиль «Ока», этим заводом был СеАЗ. Правда, авто, производимое на этом заводе, подверглось некоторым изменениям, в частности, двигатель был замене на китайский 3-цилиндровый.
Можно сказать, что данный автомобиль постоянно подвергался каким-либо изменениям, то менялась панель приборов, то система вентиляции и отопления кузова, то какие-либо другие кузовные детали.
В 2008 году СеАЗ также прекратил производство данных автомобилей, аргументировав это решение нерентабельностью данных автомобилей, к концу года были распроданы остатки машин.
Может какому ветенану дали, у нас такое практиковали в Брянске, да этот "вжик" стоял лет 5 ни разу не заводившись, а потом был продан. Я так свой урал покупал, он с 87года, 2 с лишним тыщи на спидометре было пройдено, считай обкатка, а потом он мертво стал на целых 14лет, я его взял в 2002 году, а там было-то дело пустяковое, гайка на маховике ослабла, или с завода не дотянули, и разбило шпонку, стал стучать, и его затолкали в дальний угол гаража на долгие годы. А я его брал , еще резина тех времен стояла, действительно резина, я на ней не одну тыщу наездил, а на нынешней, на сезон не хватает, 3 раза до района смотаешься, а на четвертый бери новую за одно.
Всех энергетиков с профессиональным праздником! Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" Производственное отделение "Юго-Восточные электрические сети" город Сальск
Ато, сейчас практически от электроники и до недокаленной железяки закладывают ограниченный ресурс. И бегом в магазин или в ремонт, а то и на выброс.
А раньше то делали на прочность до сих пор многие железяки на колесах.
Суть вопроса такова Есть УМЗЧ с номиналом 2х150вт и макс 2х200вт выходной каскад 818гмх2 + 819гмх2 , х2--это паралельное включение, т.е по 2 в каждом плече . ИП с нулевой точкой ,стабилизированный на составных 814+818 и 815+819, на каждый канал стабилизатор свой.
Теперь по акустике 2 колонки с номиналом 80вт , держащих 100вт ,с фазоинвертором, и одна бандпасс 6го порядка с низовиком с номиналом 125вт (держащих 150-200). Так вот, как более удачно подключить все три колонки, так, чтобы и стереоэффект остался и низовик рубил на полную мощность.
Один вариант самопальный я пробывал, работает, но усилитель не загружен при этом, а делал так...
плюсы мелких колонок соответственно к выходам Л и П каналов, минусы колонок в кучу, эту кучу к плюсу низовика, а минус низовика к минусу усилка, т.е последовательно-параллельное соединение другими словами, при этом средне и высокочастотную составляющую на низовике нужно было пригасить, т.к он до 500гц воспроизводит, взял 2 кондера 2000мкфх50в и включил их встречно, + к + , а минусы подключил параллельно контактам низовика, при этом низовик низы как пилил так и остался пилить, а вот мелкие колонки за счет кондера немного ожили , т.к на них поперла середина и высота с большей интенсивностью,. Но все бы хорошо, но вот эффект низов не сильно большой при последовательном включении с мелкими колонками, если даже я буду толкать с канала 150вт, это на выходе около 24В , то последовательно на низовике 12в остается, а это 35вт всего.
Думал немного иначе сделать, на вход усилка поставить фазоинверторный каскад, т.е сигнал одного канала перевернуть в полярности, тогда при подключении низовика просто к двум выходам каналов уже даст результат, но тут нужно себя контралировать, т.к при обычном режиме когда на выходах каналов по 24в, что соответствует 150ватной нагрузке на 4х омах на канале, в этом случае когда фаза одного из каналов будет изменена, выйдет 48В , а это уже 600вт на низовике, я не думаю что он успеет мне спеть что-то хорошее---горло сорвет, да и усилок вряд ли выживет, а хочется ведь еще и стерео, мелкие колонки впихнуть как обычно, к тем же выходам каналов и к массе, только одну из колонок нужно так же включать в противофазе, чтоб эффекта провала звукового давления не происходило. Так что вот такая проблема. Может у кого что-то есть из не сильно дорогих по элементам схемок, или может тут примитивное что либо можно сделать, то жду ваших предложений, заранее благодарен
, на вход усилка поставить фазоинверторный каскад, т.е сигнал одного канала перевернуть в полярности, тогда при подключении низовика просто к двум выходам каналов уже даст результат, но тут нужно себя контралировать, т.к при обычном режиме когда на выходах каналов по 24в, что соответствует 150ватной нагрузке на 4х омах на канале, в этом случае когда фаза одного из каналов будет изменена, выйдет 48В , а это уже 600вт на низовике,......
Не, тут надо на трезвую голову. Хотя на "слегка поддавшую" , чё-то не то... Мощность нормальную не выкачаешь, минусы колонок сместил куда-то и оно на разности напряжений на "плюсах" начинает работать.. Не, взять ФНЧ и отдельный усилок на сабвуфер, это, конечно, не выход.. Нам надо чтоб через.. Ну это понятно.. Сам такой был лет 15 назад.
Думал на эту тему, но это опять все сначала, БП, плата с МС , охлождение, разъемы , корпус, а это все сводится во время , и хоть и не в большие, но все же деньги. Хотелось бы более короткими путями дойти до цели.
Нет, работает не на разности напряжений на плюсах , а за счет соединения минусов с LC-фильтром, в роли которого низовик с паралельным кондером., если низовик от минуса отключить, то в колонках только эхо наводящее остается и то, за счет стерео, а если на каналы моно-сигнал подать то тогда вообще ничего на выходе с одних плюсов не будет.
Так они с НЧ-динамиками, раз фазоинвертор имеется?
"Андрей32" пишет:
Ну да... Стереоэффекта на НЧ почти нету, может, оставить ВС и СЧ в этих колонках, зашунтировав их индуктивностями. Всё подбирать надо, или считать по параметрам головок и ящиков. Но то надо прога специально обученная и ещё чего к проге, наверное. Так что подбор и эксперимент.
Это все самодельное Увлекаюсь, головы пионер 3х полосные, корпуса мои , фазики расчитывал, так же и бандпасс, что 4го что и 6го порядка, там расчет куда сложнее обычного фазика, но это дело второе, мне главное все головы более эффективно запитать.
Разбавлю абракадабру (для меня) про радиодетали свежим анекдотом:
Продам 500 свечей.... 25 упаковок спичек.... 300 кг риса.... 250 кг гречки... 20 кг пшена... и три поленницы дров..... Самовывоз....
P.S. Майия- козлы.!!
А причём Майя? Раскручивали всё это ведь не они, да и они вопрос так не ставили...но кто то на этом конечно "нагрелся....
стк--знакомая схема, их несколько вариантов, но я к ним с негативом отношусь, (к усилкам на МС) Печальный опыт оставил след, сколько их переделано в свое время, и в основном они не долгожители, + возбуждение почти у всех неизбежное, пока успокоишь, сам возбудишься. Я к транзисторным отношусь с уважением, они надежны, и если сделаны с перестраховкой , то вечные можно сказать.
Ладно, че-нить придумаем...
Никто не пользовался Штатовским кондиционером для металла ER?Сегодня привез мне племянник три пузырька для пробы бесплатно,почитал-написано не плохо,я про него слышал лет 12 назад,на машине скоро надо будет масло менять,поэтому решил попробовать залить его в старое и проверить-есть ли эффект и действительно ли он такой,как пишут.
Так это жене возврат - пед.работник, а нам нет. раньше было 30проц. вроде б но давно.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
На соседней улице Ока ударилась об переднее колесо Паджерика.Паджерику 20 лет, Оке 1 месяц.Левые стекла вылетели (на Оке)
Оке один месяц? Её опять выпускать стали? Её выпуск пять лет назад прекратился. Хотел бы я взглянуть на паджеро если бы он в маз врезался.
И заметьте, врезался в стоящий на обочине Камаз, а как разворотило.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
но етоже камаз
Так и у паджеро с окой весовые категории разные.
А шо, думаете если -бы он в МАЗа въехал, ему легче было-бы? Или наоборот?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Теперь все ясно, А то подумал в другой стране живу ан нет все там же .
О конце света. 18+
мне друг недавно 2 колеса в сборе отдал с почти новыми покрышками тех еще времен, к лету надену, хоть покатаюсь по-человечески![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Суть вопроса такова Есть УМЗЧ с номиналом 2х150вт и макс 2х200вт выходной каскад 818гмх2 + 819гмх2 , х2--это паралельное включение, т.е по 2 в каждом плече . ИП с нулевой точкой ,стабилизированный на составных 814+818 и 815+819, на каждый канал стабилизатор свой.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сделай на него отдельно усилок на микрухе УМ, дай два сигнала на вход стерео а выход с УМ пускай на колонку,сейчас у сабах так делают многие.
В смысле?
Всё проще, вот пример ,есть ещё вариантов куча, питание усилка возьмёш,место куда всунуть платку там найдётся,пару разьёмов добавить.
http://usilok.at.ua/publ/unch/unch_na_mikroskhemakh/100_vt_unch_klassa_h...
Можно ссылочку повторить, а то не активна , ее от слова "пример" нужно пробелом отделить
Сделано.
Да чего уж мелочиться:продам укрепленный бункер с припасами ,недорого![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
