Мы из старых поршней лили, нормально получалось, ток шлака многовато.
Это понятно, только их сейчас не найти , раньше валялись с дизелей с авто грузовых, никто не брал , да и мы не знали с батей что так будет. У меня только с урала есть , но с них толку мало , а вообще идет разное сырье. в том числе и чистый люминий с проводов , кабелей , трубки люминиевые , но только чистого должно быть меньше половины в сумме с дюралью. А дюраль из разных корпусов , например червячные редуктора , ножки табуреток , большие динамики , радиаторы радиоаппаратуры , короче много чего
а потом что из болванки режешь круги и точишь шкивы что ли ???
Нет , не режу, просто форму под отливку делаем заранее , с некоторым припуском по диаметру и немного бОльшим припуском по высоте, т.к вверху при отливании скапливается окалина и пена , короче пор много , вот мм 15 лишних приходится делать. и мм 10 по диаметру.
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
вот картошку докапаю, и приеду опыт перенимать, так сказать в целях повышения квалификации.
Так же делал,заранее делал соответствующую будущему шкиву форму. С порами боролся просто,расплавленный алюминий немножко нужно помешать железной палочкой.Пор почти нет.
Самый неудачный отлив у меня был,когда я решил запорожец расплавить.У меня чуть сарай не сгорел и глаза.
То-то их в цветмет не берут. У меня пара картеров зэпоровских валяется, не берёт ни кто...
Магниевый сплав,и корпус коробки тоже.Тоже самое на волынянке,и покрашено чтоб не окислялось.Горит отлично-сам видел как запорожец догорал....когда оттащили остов с дороги,то на асфальте остались детали двигателя и коробки(стальные),а расплавленный магниевый сплав горел как уголь в кузнечном горне(синим пламенем ).
Мужики, отзовитесь кто в курсе. 2 дня лопатил темы по навесным опрыскивателям для ядов , но тщетно. Просто ранее периодически заглядывал в те темы , и вроде как мелькала инфа о электрических 12-вольтовых распылителях для штанг , может я ошибаюсь и речь велась просто о насосах от 12 В а распылители обычные? Если кто вкурсе о существовании таких распылителей , дайте знать где найти инфу .
лет так 25 назад болтик с пары открутился и попал под ведомую и дырку в снизу вывалил. Не поверите, тесть мне оцетиленом обалденый шов наложил да еще и с двух сторон проплавил.
Спасибо! Я так понимаю , к этим распылителям просто подводится шлангик от бочка с жидкостью и питание 12В и все? Не знаете как их маркируют(зовут) и сильно ли цена кусает за карман?
Если просто подвести,то как остановить?Там стоят клапана-отсекатели,в них съемные жиклеры различного(от необходимости)калибра.Жидкость подается насосом электрическим,давление он создает не большое,его задача доставить жидкость куда надо и при этом обеспечит срабатывание отсечного клапана.Отключил насос-закрылся клапан.Те,что на фото стоят в районе 5000р один.В прошлом году я купил Росийские аналоги,изготовлены в одном корпусе с клапаном,моторчики доступные и более крепкие.Брал по 1500 за штуку.
Ребята, кто сталкивался может. Нужен редуктор для молотильного барабана на комбайн Case 525. Думал, получится без него, а не получается :( А уже уборка на носу. может кто подскажет, где в Украине приобрести сие чудо и сколько стоит. Или есть варианты без него сделать обороты меньше?
Маленькие хитрости когда будете красить компрессором.
При нагнетании вохдуха компрессором в балон образуется конденсат, при покраске, капельки воды попадают с краской на окрашиваемую поверхность и образуются точечки... .
Избавился от этого поставил использованный фильтр от горючего и весь конденсат стал там оседать.
В 80-тых, механик предприятия в котором я работал, с таким "приводом "дворника, в роли которого был главный инженер, 120км, из соседнего района чоботком пилили.
здорово получается
и очень интересно , а потом что из болванки режешь круги и точишь шкивы что ли ???
Я не против
ну и хорошо.
Там магний добавлен, тоже натыкался на это дело
Мне вал нужно было освободить из кпп заз , резал корпус сваркой , горел так , как будто бы оцинковку с миллимитровым слоем цинка резал .
Легко https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6229...
http://zarja-miass.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25&It...
Спасибо! Александр, а как они маркируются не подскажите ? Чтоб в инете поискать по названию. Те, которые русские.
Так целая тема есть Малообъёмное опрыскивание
https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrokhimiya-udobreniya-zashchita-...
Алексей спасибо
, эту тему упустил из виду, буду изучать
Маркировку не скажу-ни где ее не нашел,а выглядят вот так.
Спасибо !!! Только добрался до компа , добиваю отпуск утеплением дома..
Лучше поставить с какой нибудь иномарки фильтр,в металлическом корпусе,а таких у меня много порвало.Конечно зависит от давления.
Ну да, лучше металлический, но этот выдержал и 8кГ, а так для покраски 2кГ думаю любой выдержит.
Есть специальные пылевлагомаслоотделители.
По закону должен держать ,но на практике,один у меня на одной атмосфере рванул.
Есть, а это под рукой и результат практически тот же.
