Тут вообще кто-нибудь знаком с такими материалами, как алюминиевый сплав 7075, или титановый TI-6AL-4V, или 3к-карбон? Мне серьёзно нужна максимальная лёгкость.
Тут как бы в основном механизаторы но не авиаторы. Чугун и сталь нам как-то ближе, роднее чтоли.
Нужно до 5и кг, возможно хватит и 1квт - посмотрю какой вес реально сделать.
4 кВт и 5 кг - как-то не реально. Нужен именно мотор-генератор? Любая вращающаяся обратима. Любой мотор может работать как генератор и любой генератор может работать как мотор. А лёгкое и мощное - это надо от авиатехники искать. Там за граммы борются. Так что минимально возможный вес практически гарантирован. Сделать самому машину даже на 1 киловатт с хорошим КПД и, соответственно, минимальным весом, даже имея соответствующее образование, весьма сложно. Очень многое зависит от формы зубцов ротора и статора и распределения магнитных полей в машине. Нынче для этого есть программы специализированные. Пошарьте там, где ветрогенераторщики общаются. Когда-то в интернетах встречался расчёт формы полей. Но за давностью и ненадобностью не вспомню где и что.
Да, авиационный стартер-генератор СТГ-3 весит 16 кг. Да ещё регулятор напряжения к нему около двух кило. Этот самый СТГ-3 применяется на ЯК-40, АН-32, АН-12, МИ-2, МИ-8, МИ-24.
Мужики подскажите по холодильнику.... Сейчас зашел сосед и рассказал такую беду... Купил он год назад холодильник и у него в нем под холодильной камерой продукты не замораживаются и портятся... Сама камера морозит нормально, аж вся белая от льда.... Говорит, что интересовался у холодильщиков и ему сказали, что нужно по новой закачивать фреон..... Что может быть, как думаете...???
Микро утечка хладагента (фреона) надо искать масляные пятна на испарителях и трубках , но можно и не найти потому как больше всего система не разборная а в основном решение проблемы ето по новой закачать хладагент на год , а может и больше хватит
Так сама же камера то морозит.... Почему холод от неё не распространяется по остальному холодильнику...????
Так сама же камера то морозит.... scratch_one-s_head Почему холод от неё не распространяется по остальному холодильнику...???? scratch_one-s_head
Там вроде в некоторых, больших по объему, вентилятор ставиться, и гоняет холодный воздух по холодильнику от морозилки, может в нем причина? Хотя холод и конвенционно должен по идее распростроняться, вентилятор---это как бы для лучшего и равномерного распростронения.
Они бывает и в высоких бытовых стоят, в тех, где маразильная камера открывается отдельной дверцей а основная камера своей отдельной, там с морозилки , если руку поставить у задней стенки, идет поток холодного воздуха. Я такой холодильник встречал, обычный, бытовой , с двойной морозильной камерой сверху. Но не факт что это из-за вентилятора.
хладагента мало на морозильную камеру хватает а дальше нет там в холодильной камере стоит плачущая стенка?
"Андрей32" пишет:
вентиляторы стоят только в системе (но фрост ) тоесть в морозильной камере не образуеца лёд
У него холодильник EXQVISIT, а вот есть там плачущая стенка или нет, он не знает....
плачущая стенка- это на задней стенке холодильной камеры стоит пластина внутри которой фреон и она постоянно мокрая от конденсата ( это в норме) поэтому она и называеца плачущая етот конденсат потом стекает в коробочку на двигателе и испаряясь охлаждает его
По задней стенке холодильника стекает влага и собирается на специальном выступе(полочке),потом через отверстие и трубку сбегает на поддон на компрессоре для испарения.
"clone-7719" пишет:
Опередили
А кто вам сказал что под морозильной камерой продукты должны замораживаться?
Там температура плюсовая но низкая, в пределах +2 - +6. В современных моделях регулируется, почитайте инструкции, но не минусовая.
Блин, такое чувство, что вы на нем собираетесь земное притяжение преодолеть
Везделёт!
Комментарии вообще жгут
http://www.youtube.com/watch?v=3q-ZKi0-mLI
Супер...
Ну и как в работе...????
Да нормально, хрюшки не жаловались!!!
Это самое главное....
как то так наверное
Для Сергея из Киева...
Обычный бытовой холодильник, без вентилятора ....
Опередили
Да и че делать то...????
перезаправить попробывать может ещо пару лет прослужит
Это понятно, но явно то портится не должны....
Вот именно...это ж не морозильная камера...
Пусть положит градусник и замеряет температуру.
А пока будет мерить, пускай берет пузырь и к вам , а вы ему вот что нибудь из вот этого почитайте
http://dokaholod.com/111/
http://www.bibliotekar.ru/holodilnik/10.htm
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-6177/
Это идея хорошая, только пузыря много, а потом трех мало.....
Женка ругаться будет....
Скажу пусть выкидывает и покажу куда выкинуть....
