ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 145 из 151
4520 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
У вашей жены железное терпение. good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
Я сам удивляюсь . 30 рублей с перевозкой отстегнул за все это добро(на фото оно еще не все) , вижу , зубами скрипит , но промолчала, тонко намекнув лишь , что это последняя затея , больше семейный бюджет такие суммы выделять не будет dont yes2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
Так мы ей и поверили... lol
Бедные наши жёны... cry Моя сегодня несколько часов назад звала с гаража,пришёл,а уже спит scratch_one-s_head А мне ещё и форум почитать.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Андрей32" пишет:
Нижнее гуся.
Андрюх, а сколько стоит гусеница, и какие размеры можно заказать? ну если не сикрет конечно.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей32" пишет:
двс лифан, + вариатор ведущий и ведомый
между двигателем и вариком (на вал двигателя) ставят шкивок для генератора (если нужен конечно). thank_you
Андрей, комплект варика сколько стоит?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Андрей32" пишет:
лишь бы белые мухи были,
я в прошлом году на своем выехал два раза и больше снега небыло, разобрал с горя , вот думаю попробовать восстановить
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Андрей32" пишет:
Андрей подскажи какой шаг у гусеницы и если брал то по чем звездочки на нее, у нас в крае трудно их найти, думаю сделать из капролона
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
вот посмотри ссыль,много интересного.http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=81#inline1
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
Да, эта ситуация каждый день возникает, хорошо хоть ее к телевизиру приучил немного smile3
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
Да какой тут секрет. Там где заказывал, 5200р , это самая короткая бурановская, размер 380х2860мм вторая цифра в развертке. есть чуть длинее , есть и около 4х метров и в ширь 0,5м , но они и стоят 7-8р там же. Моя по инету 6500р + с пересылом выйдет еще больше, она 16кило весит.
"вовочка820" пишет:
Я пока ничего не ставил для гены, не до этого, но думал. Я видео подобное смотрел. А вообще, проставка там нужна по любому, иначе длина ремня не позволяет отдалить ведомый шкив от головки цилиндра, и при раскрывании шкив цепляет за ребра головы, поэтому делают проставку, в моем случае идеально села внутренняя обойма с 205го подшипника, она внутри на 25мм и 15 высота, и в плоскости идеальна, шкив не бьет. Все это в сборе заводил---работает отлично. Если успею все дособрать и скомпоновать на раму, обещаю снять видео.
"вовочка820" пишет:
Ведущий в зависимости от поставщика 3300-3500, у меня бурановский 3300, есть еще с синей крышкой, и надо уточнять по валу , вал как правило 25ровно , но бывает дюймовый 25,4 и у него вроде шпонка 6,3 , а у варика 7мм, нужно ступеньку делать, на моем лифане 7мм, все подошло.
Ведомый с кронштейном в сборе 4500р, и того 8тр.
Ремень рубена 650р 33х14х1100 с копейками размер.
"fil78" пишет:
Не помню точно, вроде чуть больше 50мм , или 52 мм , нужно уточнять. Делать из капралона---сразу скажу---извращение. Готовые стоят по отдельности с влитым в нее гнездом под 205й подшипник 150р\шт
ниже кину ее фото. Диаметр описаный по наруже зуба 170мм , высота зуба 20мм, звездочки сравнительно мягкие, что хорошо.
Я брал ведущий вал , там звездочки немного отличаются по крепежу, но по внешним размерам такие же.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мужики, хлопцы, парни, просьба 1-1,5 недельки потерпеть. Создам тему и сделаю фото-видео отчет , там тогда и поговорим, а то потом все вопросы и ответы по новой повторять придется, да и инфа будет по темам блуждать по разным, лучше уж в одну по нормальному все сливать.
Всем удачи! Я поехал догуливать отпуск и снегоходик добивать. Через недельку спишемся. hi
П С
Фил , вот характеристика моей гусе, если пригодиться
http://composit-tracks.com/magazin/otechestvennaya-tehnika/33-buranpolyu...
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Андрей32" пишет:
спасибо большое. beer
"Андрей32" пишет:
удачи тибе Андрюх. beer
09.10.2009 - 19:41
: 7171
попался мне бесперебойник на 3300 ват, вот думаю сбылась мечта, к нему поставлю генератор на 24 в 3500 ват и буду крутить его китайцем , в случае отключения электричества. но радовался не долго. начал включать , он не работает, приуныл а когда начал его разбирать вообще расстроился. во первых у него стоит 7 аккумуляторов с входом на 120 вольт, во вторых выдавал ошибку датчик температуры. нашел что потек электролит и под релюшкой на плате дорожки прогнили. конденсаторов в природе таких не нашел на 1360 мф и 450 в пришлось подбирать 6 шт. вобшем сегодня его запустил после 2 месяцев поиска конденсаторов, вроде работает, вот только куда его применить.
с чего можно сделать генератор кват на 3 постоянка и на 120в все таки хотелось сделать станцию с бензиновым генератором
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 769
roma
29.08.2012 - 00:18
: 978
Много раз устанавливал и подключал частотные преобразователи, но особо в его работу не вникал. Кто подскажет, при изменении частоты питающего напряжения электродвигателя от 50 до 25 гц, как изменяется мощность на валу?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Иван Василич" пишет:
#Пичалька http://www.youtube.com/watch?v=JCtK4arRyAw&desktop_uri=/watch%3Fv%3DJCtK...
Да какая печаль?Ведь нам вдолбили,что спорт -это важно,на самом деле-простое безделие и распил бабла. Ведь глупо,взрослым мужикам бегать по полю с мячом. dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Aleks 00" пишет:
Вот и я о том... yes3 Нам бы батьку....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Нам бы батьку.
В смысле? Этого dntknw Так он хакей любит.
Не плохой президент,только мне кажется ,что народ хочет только телик смотреть и в узкое рыльце пляшки ,поэтому и виновато правительство.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Aleks 00" пишет:
В смысле? Этого Так он хакей любит.
Хоккей это хорошо... good
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Aleks 00" пишет:
А ещё и получают (не зарабатывают!) за это десятки и сотни миллионов!!! За что? Они что жизнью рискуют ежесекундно?...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Всем привет smile3 hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aleks 00" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=WVMolYlx-h8
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
беговали недавно.......все хотел впереди УАЗика дорогу пересечь....метров 500-600 бежал, аж пена пошла потом резко тормознул и сзади обошел laugh
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андр77" пишет:
не знаю байка или быль: летит небольшой самолет с пассажирами, вдруг резко вправо, потом резко вниз потом влево, потом опять высоту набрал.... пассажиры, у кого штаны полные, у кого инфаркт, у кого просто тихий ужас.. пилот из кабины в салон выходит довольный: "ну что, успели козлов диких рассмотреть?!! lol
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"вовочка820" пишет:
Не знаю как насчёт козлов,но мне рассказывали такой случай,что пацаны гонялись на Ниве за зайцем,а заяц с дороги шмыгнул,а они за ним на Ниве.... lol
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Aleks 00" пишет:
Я даже знаком с такими пацанами,только в моем случае они на семерке были.Зайца все таки догнали,но и семерке с мордой не повезло.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Александр 70" пишет:
Кстати,недавно мой сын сбил на машине зайца,забрал его разбита была только голова.
Лет 8 назад я небольшим манёвром тоже сбил зайца,попал бампером по голове.Я его держа за задние ноги ,через открытые двери,привёз домой.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Aleks 00" пишет:
Эти были как колы пьяные,утром я к ним подошол-ржал долго-салон в заячем пуху,они сами тоже.Я спрашиваю-кур что ли воровали?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Aleks 00" пишет:
Было и у меня такое по молодости-гоняли осенью зайца по полю, а он через асфальт и на другое поле (ночью) , а там сырая пахота после К-700, "Нива" стала сразу вязнуть, ну думаю приехали, полный газ не останавливаясь на 1-й и потихоньку принимаю вправо, без резких поворотов, благо недалеко оказалась спасательная лесополоса, мотор чуть не задохнулся пока дотянул до края....больше на своей машине на такую охоту не ездил...
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
у нас директор колхоза, он же заядлый охотник, по кукурузной стерне кабана на волге 3102 гонял. В итоге догнал и сбил))) Волгу потом поставили под забор конечно, морды небыло вообще)))
