будет, через нижний патрубок, небольшая но будет...Сия система работала бы если емкость с теном сделать литров на 5-7 и тен килловат на 5, ИМХО.
Лет тридцать назад у нас в гараже по такой схеме был сделан подогреватель воды литров на 70, из двух пропановских баллонов, там стояло три тена, мощность не помню, но была постоянная подпитка, вода нагревалась максимум градусов 50, руку можно было держать.
Я думаю ёмкость где ТЭНы - литров 15, воды в ней литров 7 примерно. А подпитывающую литров 80. ТЭНы - 9шт, по 1,5 кВт. Подключить их через симисторный ключ к ПИ-регулятору температуры. Если будет постоянство температуры (например 130 град.), давление пара тоже должно быть примерно стабильное?
кто вкурсе, посоветуйте самодельное устройство для зглажывания перебоев сварки, а то соседи постоянно на меня жалуются боятся что чтото сгорит хотя транс у меня маленький и варю тройкой может какой стабилизатор для сварки сделать помогите пажалуста
у меня три фазы но на каждой есть как минимум один сосед который жить не даёт, хотя варю я не часто.
инвертор покупать не предлагайте у меня денег лишних нет. Может какой дроселёк с кондёром подобрать или ещё чё?
инвертор покупать не предлагайте у меня денег лишних нет. Может какой дроселёк с кондёром подобрать или ещё чё? sos dntknw bang
Пставить паралельно первичке группу кондеров мкф 80-100 на напряжение 300В и выше , при условии что работаете от 220. При мощности сварочника 4кВт+- , будете потреблять с кондерами 3,3-3,5кВт
Но лучше перейти на 380, 2 , а лучше 3 фазы . при 2х фазах соседи будут бегать к вам в 1,73 раза реже , а с 3мя фазами вообще перестанут. И сварка шептать будет.
А Вы не в курсе, какое сечение стержня магнитопровода на Вашем аппарате? И ток Х.Х.
Вижу что написано правое. Это значит что по часовой стрелке?
На двс он работает по часовой , если смотреть на шкив , но вообще ему нет разныцы , работать будет в обе стороны. Единственное, если на шатунах ставят самодельные лопаточки для разбрызгивания масла в картере компрессора, то нужно уделять внимание вращению.
качать будет в обе там стоят пластинчатые клапана им одинаково как работать и если запустить не вту сторону то выхлоп будет на заборном патрубке запустите или даже рукой прокрутить и посмотрите куда идет давление
Олег , я свой крутил в обе стороны , и никогда не парюсь с подключением фаз , если требовалось его отключать для переноса, как включил так и работает. Там нет ничего , что требует одностороннего вращения , смысл в движении поршня и работе клапанов, а поступательное движение поршней будет одинаково от любого вращения.
качать будет в обе но если не вту сторону точная там стоят пластинчатые клапана им одинаково как работать и если запустить не вту сторону то выхлоп будет на заборном патрубке
у меня когдато стоял такой так как запучтиш не вту сторону так он с ресивера воздух откачивал
Может у вас устройство своеобразное было ? На моем сверху на каждом цилиндре по баклухе завернуто, откручиваешь, под ними клапан нагнетательный , а всасывающие расположены рядом , но для этого нужно снимать головку , насколько помню. Так вот , зависимости нет , каждый поршень качает через свою группу клапанов , и куда его вращать---разницы нет , все-равно у поршней сохраняется периодичность хода. Ладно . я замолкаю, а то чувствую опять очередной спор возникает, в котором как всегда финал один... Попка-дурак
Почему? Циркуляции же воды не будет?
Я думаю ёмкость где ТЭНы - литров 15, воды в ней литров 7 примерно. А подпитывающую литров 80. ТЭНы - 9шт, по 1,5 кВт. Подключить их через симисторный ключ к ПИ-регулятору температуры. Если будет постоянство температуры (например 130 град.), давление пара тоже должно быть примерно стабильное?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
кто вкурсе, посоветуйте самодельное устройство для зглажывания перебоев сварки, а то соседи постоянно на меня жалуются боятся что чтото сгорит хотя транс у меня маленький и варю тройкой может какой стабилизатор для сварки сделать помогите пажалуста![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Значит надо делать тёх фазный сварочник.
Или хотябы двух
У меня сварка двухфазная и варю преимущественно 4. И если честно даже не знаю моргает свет или нет. Завтра проверю)))
Ржунимагу))))
Всем привет! Мужики подскажите. В какую сторону должен вращаться шкив на компрессоре. По часовой стрелке, или против. Компрессор ЗИЛ 130.
На табличке написано,что вращение правое.
Правое - значит по часовой?
Я думаю да,по часовой.
В какую сторону ЗиЛ крутится,в ту и компрессор.
А ЗИЛ в какую сторону крутится?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо! Но конкретный вопрос получен конкретный ответ.
Ну кривым по часовой заводится![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это точная информация, или очередной прикол?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Гадом буду, век воли не видать !
Теперь верите?
Не понял???
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Это вы с двс попутали наверное
Может у вас устройство своеобразное было ? На моем сверху на каждом цилиндре по баклухе завернуто, откручиваешь, под ними клапан нагнетательный , а всасывающие расположены рядом , но для этого нужно снимать головку , насколько помню. Так вот , зависимости нет , каждый поршень качает через свою группу клапанов , и куда его вращать---разницы нет , все-равно у поршней сохраняется периодичность хода. Ладно . я замолкаю, а то чувствую опять очередной спор возникает, в котором как всегда финал один... Попка-дурак![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
