На льду может любую
Двигатель,вернее вал двигателя,вращается по часовой,если смотреть с передней стороны.
Ну а компрессору действительно всё равно в какую сторону крутится,в нём смазка под давлением,должна быть,главное правильно организовать смазку,а то у меня уже стучит .
Всем привет Раз уж зашёл разговор о компрессорах,осмелюсь спросить нет ли у кого идей по поводу того,чтобы приспособить такой компрессор(или что-то подобное) не для нагнетания воздуха,а наоборот-создания вакуума.Живу в своём доме,септик самодельный.Имею два трактора Т-16.К одному из них хочу приладить вакуумный насос и прицеп с ёмкостью для откачивания септика самостоятельно.Я думаю что эта тема не оставит равнодушными многих форумчан,особенно живущих в своих домах.Заранее спасибо всем
На льду может любую
У меня такой компрессор работает уже 8 лет. Вращение со стороны шкива - правое. В шатунах и вкладышах сверлили отверстия для смазки и ставили небольшие лопатки для её лучшего захвата.
а не проще прямо двигателем качать, только через дополнительную емкость, армированный шланг на фильтр и все.
В том то и дело,что у меня смазка плохая.Он работает и много,малый для пескоструя. думаю сделать компрессор из ДВС.
Наврятли из этого получится что то путёвое. Для пескоструя как минимум надо компрессор С416М , что бы конечно нормально было ( это если не 10 - 15 см/кв за день пескоструить). А вообще сейчас у многих уже стоят компрессоры с винтовыми парами. Цена конечно не маленькая, но он того стоит.
В доме где я живу в селе , бочка канализации , закопанная в землю частенько забивалась, точнее , не успевала впитывать воду, ванна тогда в доме стояла ну и естественно много воды в нее стекало, так вот батя с одним товарищем частенько выкачивали содержимое простым приспособлением. На мтз у его товарища была прицепная бочка куба 2 примерно , выходил шланг мм 70-80 в диаметре, типа как на молоковозах , его опускали в бочку под землю, а сверху прицепной бочки другой шланг, тоже прочный, его надевали на всасывающий патрубок двс мтз, и на средних оборотах за несколько минут, пока трактор двс капризничить не начинал (дым начинал идти и обороты немного теряться) выкачивали больше половины прицепной бочки. Так пару раз, и канализационная бочка пустая.
у нас на МТЗ на выхлопную ставят инжектор,он и создаёт в бочке вакум
__________________
А как он выглядит в общих чертах такой инжектор?Где-то читал,что если соединять шланг со всасывающим коллектором,есть опасность попадания воды в двигатель
Где-то читал,что если соединять шланг со всасывающим коллектором,есть опасность попадания воды в двигатель scratch_one-s_head
все верно, поэтому патрубок не прямой , а с защитой что в бочке сверху , и стекло, ну и не моргать естественно, а иначе двиг пополам.
"Электрослесарь" пишет:
Принцип скорее всего в сужении сечения, как в карбюраторе, для разгона воздуха, а сбоку по всей видимости подходит трубка, в которой и создается разряжение.
если попаду на фиму то в понедельник выложу фото заводского ежектора
у меня три фазы но на каждой есть как минимум один сосед который жить не даёт, хотя варю я не часто.
инвертор покупать не предлагайте у меня денег лишних нет. Может какой дроселёк с кондёром подобрать или ещё чё? sos dntknw bang
Пставить паралельно первичке группу кондеров мкф 80-100 на напряжение 300В и выше , при условии что работаете от 220. При мощности сварочника 4кВт+- , будете потреблять с кондерами 3,3-3,5кВт
Но лучше перейти на 380, 2 , а лучше 3 фазы . при 2х фазах соседи будут бегать к вам в 1,73 раза реже , а с 3мя фазами вообще перестанут. И сварка шептать будет.
трёх фазные трансы есть, на сварку пойдут, только с их намоткой я не справлюсь я нешарю как и в какую сторону мотать
вдруг неполучится жалко портить провод.
а с кондёрами реально поможет?
Кто либо делал себе парогенератор? Смотрел различные заводские, но самому сделать кажется подешевле. Если попробовать собрать по такой схеме? Необходимо давление 0,4-0,5 мПа и производительность 10-15 кг.
а если "трубку для выравнивания давления" убрать, на заливную горловину клапан, датчик давления на откл. ТЭНы установить..... должно работать.
не путайте,я писал одеть на ВЫХЛОПНУЮ,так что движку не чего не грозит
"Kostomar" пишет:
Вроде "эжектор" называется.
вы правы,перепутал
"Андрей32" пишет:
точно на 100%,даже если задремлете с выхлопной полетит вода
Мотать все катушки в одном направлении , начало например с низу катушки, витки одинаковое кол-во. Начала каждой катушки в кучу , концы на диоды по схеме ларионова, и будет вам счастье.
Конечно, для новичка сложновато будет, да и напортачить сможете, не исключено, лучше потренироваться на однофазном.
А кондеры действительно помогают , повышают коэффициент мощности, и потр, ток от сети немного снижается. При токе нагрузки от сети 10А , с кондером 25мкф параллельно первичке ток упадет на 1А 100%
Это он меня сцитировал наверное, я пример приводил с бочкой и мтз, последнее время часто цитата на другие ники перескакивает, остается догадываться по содержимому цитаты.
На льду может любую![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Всем привет
Раз уж зашёл разговор о компрессорах,осмелюсь спросить нет ли у кого идей по поводу того,чтобы приспособить такой компрессор(или что-то подобное) не для нагнетания воздуха,а наоборот-создания вакуума.Живу в своём доме,септик самодельный.Имею два трактора Т-16.К одному из них хочу приладить вакуумный насос и прицеп с ёмкостью для откачивания септика самостоятельно.Я думаю что эта тема не оставит равнодушными многих форумчан,особенно живущих в своих домах.Заранее спасибо всем ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Так вы им будите пол дня одну бочку качать.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Я так не думаю,ведь компрессор качает не малый объём воздуха.
Зиловскому конечно, у него палец на поршне не смещён, а остальное всё "круглое"...
А как он выглядит в общих чертах такой инжектор?Где-то читал,что если соединять шланг со всасывающим коллектором,есть опасность попадания воды в двигатель![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я думаю,что всё-таки меньше,чем пол дня
Да и спешить то некуда ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Может быть и энжектор.Но всё равно интересно,как он выглядит?
Поэтому и хотелось бы поставить компрессор в качестве вакуумного насоса,чтобы с движком ничего не натворить случайно,хотя двигателем проще![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Хорошо,подождём .Время пока есть.У нас в Самаре вообще снегопады ожидаются![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
принцип эжектора рисовал не я из нета но принцип ясен
вот для воды но принцип тот же
вы правы,перепутал
после выходных попробую фото добыть
Да,я тоже это заметил![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
А как будет происходить подпитка?
Жуткая картина, блин .... слабонервным не смотреть....
http://www.youtube.com/watch?v=mrl3PsmhvaQ
