вот фото транса средней обмотки нет только боковые которые соеденены последовательно.
пдключал вроде работает нормально соединял обмотки последовательно только наоборот то транс аж розрывался. на одну катушку 220 не подавал
1 каждая обмотка по 220в или две вместе 220в тоесть одна 110в???
2 можно ли из этого сделать 2х фазную сварку?
3 нарисуйте кто знает на картинке как по трансу идёт ЭМП как и в какую сторону мотать вторичку
зарание благодарен.
и нащёт схемы на диодах я так понял 3 обмотки соединять звездой, а диоды куда и как ставить?
может есть какие секреты намотки такого транса, обьясните как мотать чтоб намотка была акуратна?
3 ф на этом жедезе вы не намотаете, при такой разнице кернов. Что косается подключения первички , то обмотки включаются последовательно. Для этого нужно соединить либо 2 начала катушек , либо 2 конца вместе, а к другим двум сеть. Так же и вторичка, мотаются обе катушки в одном направлении, и так же соединяются выводы катушек. Напряжение на первичке будет разделятсься на 2 , то. е по 110В на каждой, из этого нужно плясать и со вторичкой, если нужно 45В то мотать из расчета по 22,5В на каждом керне . Вообще желательно узнать сколько витков на первичке и домотать первичку в 1,73 раза по отношению к общему числу витков , т.е если было 100+100 , то нужно 173+173, вторичку можно расчитать для работы от сети 220 , , и обмотку первички, которая сейчас есть, сохранить , для возможности работы от 220 , от не сделать отводы и домотать до 380В , и при включении в сеть 380 напряжение на вторичке останется тем же.
уже выложили ети ежекторы применялись на сеялках точного высева с МТЗ-80
На дождевальных установках.типа ДДА-100 тоже в помпу закачивается вода таким способом .
Но если идёт подсос воздуха это произходит мучительно долго.
Моё мнение для откачивания стока с канализации этот вариант не эфективен.
для откачки стоков больше подойдет вакумный насос с доильной установки но шуму много
У меня шланг резиновый одет на выход,можно и глушак приделать,я думаю в раму вставить шланг.
Виталий сколько на вакууме получилось оборотов примерно,и марку редуктора или на какой с\х т-ке стоит? делаю себе такую,решил вакуум создавать насосом, эжектор мне кажется слабо и долго будет сосать,хотя он бочку не сплющит как насос металл на бочке 2,5мм сварил за два дня новую,рама с ЗЖВ 1,8.
Сколько оборотов не подскажу.Редуктор с МВУ-05.У меня ещё шкивами повышает обороты и редуктор 1.25 или 1.5 не помню больше десяти лет назад делал.
Ребята,подскажите пожалуйста, есть ли программа для телефона, чтобы замерять площадь поля. Слышал что есть, а найти не могу. Это как пройти или проехать по периметру и показывает площадь вспаханного поля. Где можно найти и скачать, как называется? Спасибо
Если нужно не очень точно,то с помощью "яндекс карты" .Я замерял площадь 0.37га,ошибся на 0.03,при том,что участок не прямоугольный.
"Баки" пишет:
для телефон с GPS навигатором, либо дальномерные программки для смартфонов или планшетов (с тыльной камерой).
У меня телефон Айфон 4 и Галакси с 2. Телефоны хорошие, но программу ну никак не найду. Сейчас дали ссылку"хочу придумать какой нибудь счётчик чтобы вычислить количество соток земли не выходя из кабины. у кого какие мнения?" Посмотрю что там. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ. Вы помогли мне
"хочу придумать какой нибудь счётчик чтобы вычислить количество соток земли не выходя из кабины. у кого какие мнения? Баки.
Самый простой вариант - геркон, магнит, концевик, калькулятор. Считает по желанию в квадратных метрах, в сотках, в рублях, в долларах. Где-то размещал на форуме, описание с фотографиями.
Вы с эжектором работали?Какие впечатления о его производительности и т.д.
мотор на полный газ и производительность не очень,хотя величина разряжения хорошая.у нас практически все пожарные машины были оснащены газоструйным вакуумным аппаратом(эжектором)-засасывает с 7-8метров.при исправном насосе и отсутствия постороннего подсоса воздуха,заполнение всасывющей магистрали около 20сек-8 метров рукава на 125мм диаметра.вакуумный насос предпочтительней в этом вопросе.хотя если не закачивать с максимальной глубины то работает нормально.на ферме всегда бочка с эжектором работала.на мтз был установлен с т150 и откачивал воду в период весеннего подтопления постоянно-только трактора меняли-качали все по очереди,по неделе-работа грязная и неденежная.
это немного отступление(хотя принципиальной разницы нет-там и там надо поднять жидкость по патрубку разряжением в патрубке)-насос на пожарном автомобиле-исправность заключается в отсутствии подсоса воздуха через сальники и по разъёмам корпуса.при пропускающих сальниках можно вообще воду незабрать.там принцип-эжектор заполняет насос и после этого насосом заполняют цистерну(при уже отключенном эжекторе).заполнять бочку эжектором более долгий процесс и для пожарных неприемлем-теперь даже для заполнения всасывающей магистрали применяют электрический вакуумный насосик.
фото эжектора
зарание благодарен.
Может кого заинтересует вот такой вариант(случайно встретил в инете):
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=4979
Вот такая же схема:
да всё правильно
Зато как сосет!Как сосет!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Виталий расшифруй МВУ-05 что за агрегат?
Машина для внесения удобрений,вместимость 0.5 т.
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спроси тут
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Алекс, спасибо огромное. Сейчас пройдусь по ссылке
А вот ещё эжектор в разрезе:
При исправном насосе,это вы про какой ?
