мужыки кто слыхал о сварочном апарате из компютерного БП, если кто вкурсе напишыте подробно что на что поменять, добавить? Понемаю что 100 ампер не выжать но ампер 50 и выше думаю можно чтоб мелкие вещи двойкой варить.
Не надо... Этот пускатель от старых, очень старых стиральных машин - в нем три контакта... Нажимаешь кнопку при запуске и подключается пусковая обмотка мотора.... То есть он делает все тоже самое, что и рэлюха только вручную....
Совершенно верно.Полная расшифровка:пускатель нажимной вибростойкий на номинальный ток 10 Ампер
Вот он галубчик ....
На тех про которые вы пишете "Нажимаешь кнопку при запуске и подключается пусковая обмотка мотора" после отпускания кнопки вроде центральный контакт отходит и отключает пусковую обмотку ... Но есть точно такие же по виду , но рассчитанные на 3-х фазную нагрузку !!! , на таких центральный контакт не отходит !!!
Жаль, я из него хотел мойку сделать. Всё равно наверно сделаю, на сколько хватит.
ну кто НШ для перекачки воды используют, говорят хватает на долго, если сразу после использования в него масла наливать.
НШ-10 с электродвигателем. Используется для побелки гаражей и подобных помещений. А по совместительству в качестве мойки. Спрашивал когда последний раз меняли НШ, ни кто не помнит, давно. Используется конечно не очень часто, 3-5 дней в году.
Добрый день! Я первый раз на вашем форуме, так-что сильно не пинайте меня если я ошибся адресом(темой). Помогите идентифицировать шкив. Снят с какого-то комбайна D 530 ? ширина 50 мм. Два ручья профиль С . Заранее благодарен!
А вот пластинчатый думаю очень быстро выйдет из строя. Потому как они выдвигают повышенные требования к смазочным свойствам гидравлической жидкости. Это происходит из-за контакта стальных пластин, скользящих по поверхности статорного кольца. Проще говоря пластинки быстро сотрутся.
Ясно. Тогда буду делать из старого нш-32. А этот для чего можно приспособить?
Может быть и сгорел.А обмотки на целостность и сопротивление проверяли?В моей практике один раз было даже заклинивание моторкомпрессора(обнаружили при вскрытии)
Наиболее наглядно показано здесь:http://www.iceberg.ru/services/?action=showtable&id=71&parent=64. А так-же схемка есть Здесь описано расположение контактов как у вертикальных компрессоров,так и у горизонтальных .На этом же сайте есть и способ расклинивания моторкомпрессора
Ура спасибо вам огромнейшее за помощь, всё заработало. Я перепутал общий контакт и пусковой, подцепил как на вертикальных моторах, а сейчас по вашей ссылке посмотрел на горизонтальном перекинул левый и нижний и всё ОК. Спасибо ещё раз.
Меня больше всего поражают идиоты с камерами
Ну с такими фокусами,трактор может поехать куда угодно,а они безмятежные стоят как мёртвые. Эти доездились
Померять сопротивление.
У пусковой обмотки сопротивление больше чем у рабочей.
Вот здесь и поищи![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
http://www.google.com.ua/#hl=ru&output=search&sclient=psy-ab&q=%D1%81%D0...
Спасибо всем за ответы.
![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Нашёл в чермете вот такой насос. Поисковик сказал что насос пластинчатого типа, устанавливается на станки. Вопрос что за штука и для воды подойдёт?
Для воды лучше центробежный или вибрационный....
На лопастном лопатки быстро заржавеют без смазки.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Доб
а сам краскопульт заводской или самодельный?
Там обыкновенный садовый распылитель, типа такого.
хм..... идея!!!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну не знаю.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ГСМ перекачивать например.
Продать-подарить-обменять токарям-фрезеровщикам.
Всем привет, сегодня всё подсоединил как вы советовали. Мотор не запускается мычит, а запуститься не может наверное сгорел![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Может быть и сгорел.А обмотки на целостность и сопротивление проверяли?В моей практике один раз было даже заклинивание моторкомпрессора(обнаружили при вскрытии)![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не проверял, а как проверить? Я в этом деле профан. А мотор не разборный, может и клинанул.
Наиболее наглядно показано здесь:http://www.iceberg.ru/services/?action=showtable&id=71&parent=64. А так-же схемка есть Здесь описано расположение контактов как у вертикальных компрессоров,так и у горизонтальных .На этом же сайте есть и способ расклинивания моторкомпрессора![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ура
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Я очень рад,если был чем-то полезен,обращайтесь
В принципе для этого мы все здесь и собрались ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Всем привет
Всех с масленницей ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s19.rimg2.info/432f5b0890907a66bbd23e9dc711f2de.gif)
Меня больше всего поражают идиоты с камерами![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
