Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 709 из 1021
30609 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Kostomar пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Есть комплект Би-ксенона Н4. Потеплеет - Хочу поставить
Разве бывает бикси Н4? Обычно на Н4 стоит галоген.
И правда бывает.
Похоже отстал от жизни. blush2
Но все равно не понимаю зачем ксенон на тракторе. Там и галогенок вполне достаточно. В крайнем случае можно поставить качественные галогенки, PHILIPS или OSRAM. Тем более если пихать ксенон в обычную фару.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Вот мои фонарики.
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
Друзья некто не пробовал цилиндры с больших телег укоротить каждый шток тогда может получиться как родной на однооске и масла тогда хватит.Помоему там ничего сложного нет ,болгарка и сварка+ руки.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Вот ещё два "гаджета".Велосипедный компьютер,слизал с темы и частичка противопожарного щита.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"satelit" пишет:
У меня такие фонари и фары , работают безотказно
У меня такие же это от УАЗ работают без нареканий.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Алексей Баркин" пишет:
Смотрю многие уже поставили 3-х.секционные распреды.Очень удобно почему на заводе не ставят.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Ребята, кто-то писал, что ставил на колонку польскую сошку. Она короче родной, можно точно ее длину замерить. Спасибо.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Какие параметры он читает.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Саша8311 пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
Китай? Меня они уже задолбали ,контакты хреновые,ударишь загорятся надо будет другие смотреть или отключить ,они у меня как дополнительные.
Какие у вас, пласмасовие или металичние? Поставил на техосмотр.
Пластик.Техосмотр не прохожу уже лет 10,для себя.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Сегодня потеплело после -30 минус10 тепло показалось дровишками занялся.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 390
Мужики, хочу соорудить бочку для канализации с вакуум-насосом от ВОМа, какой толщины должна быть стенка бочки, чтобы не расплющило? Каким будет оптимальный объём?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Witalij" пишет:
Всего десять,но применимых семь:текущая скорость,максим.скорость,средняя скорость,время в пути,длина маршрута,общий пробег,часы.Удивило что за сенокос наездил более 500км.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дмитрий 69RUS пишет:
Для Т -25 я думаю 1,5-2 куба,самое то от старых зжв-1.8.У меня для юмза 3.2 куба,насос от дойки через редуктор.Толщину не подскажу.Я брал с погнутой бочиной,выдавливал домкратом и усилил распорками внутри и сбоку приварил уголок.Есть тема "асинизаторная бочка" кажется,там много информации.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/93868
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
[/quote]
У меня на крыше стоят ,всеравно глючат.Советские да такие были хорошие,у меня стоят спереди ни каких проблем.[/quote]
распределительную коробку я тоже себе поставил назад.намного удобней
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Witalij пишет:
170мм по центрам меряли по моей просьбе, но их нет нигде.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
А можно по подробней как вы его подключили????
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Особенно если галогенки вот такие. Кстати, у подфарников отлетало стекло (на обеих), приклеил суперклеем ходят. Задние родные без нареканий.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Алексей Баркин пишет:
"Witalij" пишет:
Вроде проще применить автомобильный навигатор - он еще позволяет и площадь участка определять ... super
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Алексей 32" пишет:
Магнит на ступицу,датчик на цапфу-всё есть в комплекте.В этой теме писали,если сделать два магнита,то можно и площадь огородов измерять.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Кто знает как эта штука называется? Спасибо Kostomar
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Nitrus пишет:
"Накладка стремянок рессоры".
Либо "Подкладка стремянок рессоры".
29.04.2011 - 20:27
: 1125
"Алексей 32" пишет:
На форуме есть тема "Хочу придумать какой нибудь счётчик чтобы вычислить количество соток земли не выходя из кабины. у кого какие мнения?" , там все прописано ,а то опять на повторный виток идем . И вариант "если сделать два магнита,то можно и площадь огородов измерять." не учитывает пробуксовку колес
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Какой толщины должна быть стенка бочки, чтобы не расплющило?
Наверное 3ка, больше не согнуть а меньше сплющит.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Serega-60 пишет:
Вот мои фонарики.
а ночью не мешают .от стекла не отсвечивают?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
электрик пишет:
"Алексей 32" пишет:
переднее колесо то не буксует
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А куда Женек пропал?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
djenym пишет:
Serega-60 пишет:
Вот мои фонарики.
Да не нормально,габариты лампочку не ставил а повороты и стоп это кратковремено ,включил выключил и не когда не забудеш они напоминают а если едеш тырить не долго + от гены открутить и массу выключить,дело бы что взять,милионы при нас стырили.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Александр 70 пишет:
Если судить по переписке,Ягуен был на на форуме день назад в теме про Кун,видать достал его наш детсад.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Serega-60 пишет:
djenym пишет:
Serega-60 пишет:
Вот мои фонарики.
я не про стырить а про то что если горит подсветка то свет отражается на стекло и сзади ни чего не видать.световая завеса создается . сейчас на новых мтз идет щиток на фонарях чтоб в стекло не освещал
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"электрик" пишет:
можно ссылку к этой теме, ненахожу её thank_you
