Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 706 из 1021
30609 сообщений
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
так?
satelit
"Расул Б" пишет:
так?
да
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Расул Б пишет:
так?
satelit
jgor0106 пишет:
Расул Б пишет:
так?
Разницы никакой нет
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
satelit пишет:
jgor0106 пишет:
Расул Б пишет:
так?
Разницы никакой нет
Совершенно верно , но провод обратно тянуть не надо !
22.07.2012 - 23:38
: 2557
спасибо всем good завтра все испытаю, и напишу victory до встречи hi
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
"satelit" пишет:
К этой свече нужно дополнительное сопротивление , без него она перегорит через 10 секунд , по датчику это не я
__________________
ничего подобного ползуюсь на прямую провод от свечи к акамулятору на 1 мин пуск с включонной акб 140 уже несколько лет и никаких проблем .
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"satelit" пишет:
Разницы никакой нет
hi
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"satelit" пишет:
Разницы никакой нет
Разница есть, и очень большая.
satelit
Разницы нет hi
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"aleks 21" пишет:
Объясните, какая?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
satelit пишет:
"SERGEY-KANAEV" пишет:
аватар менять что бы не раздражать рядовых форумчан
Так вам больше нравится ? Когда хочу тогда и захожу и общаюсь с кем мне хочется и на любые теми , не нравится --- никто вас не заставляет читать . bang dont
И вправду, Сергей, чего накинулись на человека? Тут на форуме есть люди которые практически ни одной фотки не выложили, и иногда мягко говоря не вкурсе темы, но яростно кричат "да я... да у меня...". Так что не надо горячиться. dri
P.S. По поводу замены фотки на аватарке, я лично за то чтоб одна была. Темы просматриваешь - на фото глянул - и сходу понятно кто пишет. Аватарку поменял - пока привыкнешь к новой...
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Tolya пишет:
"aleks 21" пишет:
Объясните, какая?
При последовательном соединении лампы и свечи через лампу пойдет такой же ток что и через свечу , лампа перегорит попросту ...
: ростовская обл
06.03.2012 - 19:46
: 21
Мужики, такой вопрос. С нефиксируемого трех секционого распредилителя можно сделать фиксируемый? Если да,то как?
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Господа! Кто сталкивался с польскими запчастями? Вобщем нужно менять правую вал-шестерню на которой тормозной барабан стоит (7.39.106) Есть польская и российская.Ну почемуто у меня чувство что росийская сразу приехала в россию из китая а потом к нам. Б/у найти нигде не могу. Интересует как качество у поляков?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"электрик" пишет:
Так ктото раньше в теме писал, что там лампа какая то специальная и по мере разогрева свечи она горит ярче. Я чего запомнил, у меня тоже свеча не подсоеденена, хочу задействовать. Зимой редко завожу трактор, однако если есть такая штука отчего её не использовать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"электрик" пишет:
Это понятно. Но на схемах нет последовательного соединения dntknw Вот я и спрашиваю, какая разница в двух схемах? А разницы никакой нет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Ильич 44" пишет:
У меня на одной зепоровской печке не было добавочного сопротивления (свеча 4 вольта). Так я накрутил с нихромовой проволоки диаметром 1 мм. по мере нагрева она горит ярче. Может Вы такую "лампочку" имели ввиду?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Ant_ua" пишет:
у меня польский коленвал уже года три ходит , а бортовую с полуосью я б\у нашёл ещё советскую она снову на тракторе открутилась и недосмотрели в общем порвало шпилки и направляющие её поменяли а в этой внутри всё новое , взял за тыщу повезло , ну и вопрос к вам как дела с гидробаком ?
25.02.2010 - 10:30
: 351
wasili4 пишет:
Я помню что обещал, скоро будет фото. Бак отвез неделю назад, но расточник только сегодня будет растачивать. Долго определялись с оснасткой, вроде должно получится.На одном заводе расточат и завтулят,а на другом наварят вал и шлифанут. И только после того как вал будет готов- окончательно расточат втулки. Где то через недельку будет готово потому что забрать или отвести детали могу толко на выходных.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Tolya" пишет:
штото похожее там не лампа а пару витков как бы спирали стоит в корпусе памоему не вынимаеца а меняеца вместе с корпусом с верху накручиваеца выпуклое стекло и когда свеча накалилась она тоже накалилась у меня на шасике стоит но не светица хотя рабочая может неправильно подключена потому как проводку делал сам без схемы а ориентируюсь о работе по том што при включении свечи немного тускнеет лампа которая сигнализирует што включина маса потом 30 секунд жду и стартер включаю но как помне разницы што со свечой што без нет вот когда в головках свечи стоят тогда помогают а когда в колекторе то больше помогает паяльная лампа
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"электрик" пишет:
Ну испытайте,уверен что лампочка будет гореть,а свеча даже не потеплеет.
На кой вообще этот гем.и так заводится.
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
Если распределитель нефиксируемый то переделать нельзя, наоборот можно
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
yes3
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
"электрик" пишет:
...При последовательном соединении лампы и свечи через лампу пойдет такой же ток что и через свечу , лампа перегорит попросту...
Вы не правы , том в цепи определяет наибольшее сопротивление . Соедините последовательно индикаторную (маломощную )лампочку и лампу фары - светиться будет маленькая . Схемы на предыдущей страницы конечно разные . В схеме Расула лампочка ограничивает ток в цепи , а у Игоря просто показывает , что на свечу подано напряжение , не ограничивая ток .
"Алексей Баркин" пишет:
Именно так
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
"электрик" пишет:
Лампа может перегореть от повышенного напряжения,свеча напряжения в бортовой сети не повысит. laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Юрий Вл." пишет:
Ну объясните почему они разные???? По первой схеме да, предполагается что с минуса свечи идет на лампочку и на массу. Но как в реале это подключить???? подпаяться к спирали внутри коллектора? Схемы отличны тем (по сути), что на первой + берется от провода возле свечи, а на второй от ЭТОГО ЖЕ провода, возле сопротивления.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
"Tolya" пишет:
В общем-то обе схемы неправильно нарисованы.Не силен в компьютерной графике,могу только на листочке нарисовать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Рисуя схему, Расул предполагал скорее всего вот такое подключение
01.01.2012 - 17:52
: 5703
"Tolya" пишет:
Вот-вот!
