Добрый день. Недавно приобрёл т-25 80-го года , коробка с одним рычагом. Если кто переделывал на 3 рычага , просьба выложить фотографии и , или детали с размерами.
Посмотрите в этой теме Т-25 КПП с одним рычагом, на следующей страничке, подскажите, кто знает, как делать ссылку .
Всем привет,вот решил и себе переделать рулевое на гидравлику, по этому поводу вопрос-надо выбрать что покупать
1-насос дозатор ХУ-85-0/1
2-Гидроруль ХУ-85-0/1 с блоком клапанов(встроеный)
Кто может объяснить что лучше, и что значит с блоком клапанов и просто без клапанов.
Насос буду ставить второй нш-10 +бачок под масло. заранее спасибо.
как и обещал фото доновского седла , есть регулировки по жосткости пружины , вынос вперёд назад и регулировка вверх вниз , по первым ощущениям сразу как то не привычно мягко но к хорошему привыкаеш быстро , пришлось убрать заднее нижнее стекло так ка под него не осталось места да и пользовался я им всего несколько раз из затого что в задне стекло которое с дона стояло плохо навеску видно , убрал и его сейчас буду ставить с т-70 оно по размера примерно как родное даже чуть больше .
бачок делал из двойки , две стороны по 17см две по 15см высота 26см , пробка сливная конусная что на гидробаке переделана под штуцер с такойже резьбой под шланг с внутренним диаметром 16мм больше не позволяет пробка но этого достаточно т.к все штатные трубки на гидравлике с таким же внутренним диаметром
Алексей БРАВО!Отлично получилось,а у меня обзел до меня уже сняли.
спасибо Сергей , жаль что не успел , у меня есть ещё запасное только на нём паралона на спинках нет и корпус дюралевый лопнул , но это всё решаемо корпус можно пластиной стянуть , если есть желание могу задарить
Да на одном доне каркас есть но голый и варенный,есть еще один вариант но в другой станице,жду погоды чтобы поехать посмотреть а по полям грязь не пролазная а по асфальту крюк км.60 время терпит подожду,за предложение спасибо.
Придумано хорошо но придется заглушить сапун и пробку основного гидрабака.
Ну это лишнее,пробки на одном уровне и перелива через не будет.А вот в дополнительном баке в пробке сапун сделать что бы воздух выходил и давал возможность входить маслу.
зачем глушить всё и так отлично работает , если заглушить сапун на основном гидробаке то там образуется воздушная пробка и всё масло попрёт в дополнительный ну и естественно не влезет всё...
"Николай Савченко" пишет:
есть там сапун это пробка с дополнительного гидробака газона и сеточка на заливе стоит
. В этом плане фильтр работает без потери давления, во всяком случае пока чистый. Загрязнённый будет создавать сопротивление насосу. Поэтому когда Женя поменял центрифугу на фильтр поднялось давление в двигателе.
Фильтр нужно ставить с двумя клапанами. Один не дает маслу сливаться из фильтра при заглушеном двигателе а второй открывается при холодном масле и защищает фильтр от разрыва фильтрующего элемента.
а вот моё ведро! 80 года
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo--137
Как Вы лодку назавёте,так она и поплывёт
ЛАСТОЧКА - минимум.
добрый день подскажыте страницу по переделке центрефуги на фильтр
правда про т-40 но принцип тот же
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/109417
благодарю
Хорошее решение
, при необходимости можно снять, а я все думал куда его поставить чт.б. не портить внешний вид трактора.
здраствуйте wasili4 здорово у вас получилось
спасибо за фотки а можно размеры бачка
а не будет мешать тяга включения вома
да всё влипает как родное аж обидно , только вилку тяги включения вом снимал чтоб хомут закрутить
спасибо большевеное,буду химичить.
вот ещё фото крепления есть , удачи в работе
А можно ли поставить 3 х секционный распределитель на штатное место и какой марки брать
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
вчера на т-25 порвался ремень на вентилятору подскажите как узнать перегрелся двигатель или нет ?
Если не подклинил - нормально.
[quote="wasili4"]есть там сапун это пробка с дополнительного гидробака газона и сеточка на заливе стоит Всё продумал-молодец
сегодня заводил вроде все в норме , на что в первую очередь обратить внимание ?
