Ооооо!блин а как они тогда на фишках работают,там высота над баком метра два или поболе.
так в том и дело что он должен выше бака стоять хотя это возможно не принципиально , попробую ещё соединить дополнительный с гидравликой через болт заборной трубки чтоб сразу насос масло брал с основного и дополнительного одновременно может и срастётся
У меня тоже такие грабли.Но у меня поднимаются винтом.Хочу переделать на гидроцилиндр.У вас заводской цилиндр или сами химичили.если можно фото поближе?
если бак будет выше распеделителя то когда к клапану полезешь открутишь крышку на двух болтах масло будет бежать.
и не только от туда , поэтому и рекомендуют бак ниже или не выше распреда , свою гидравлику так и не удалось сегодня обьеб.ть ну и пуй с ней пока другим займусь а там глядиш может прийдёт умная мысля которая как всегда приходит опосля.
Николай . А в каком месте разрезана? На шов тоже прокладку сделали ? Если можно по подробней .
Резал в месте где разширяется за крышкой что закрывает пружины блокировки.В место стыка ставил разрезанный вдоль шланг.Весной когда потеплеет полезу ремонтировать и сделаю фото а пока ка то так.
Всем здоровья! Мужики,я извиняюсь,ещё один вопрос про шины передние... На моём стоят типа ,как на Т 16...,есть возможность поменять на родные Т 25,состояние выше среднего те и другие ...Кто,что посоветует-стоит ли овчинка выделки?
Брал уже с цилиндром но он самодельный. Завтра сделаю фото.А вообще пришлось с ними повозится с помощью токаря Даже беговая дорожка самодельная.
У меня тоже крышка так разрезана. При разборке вытираю стыки растворителем и замазываю герметиком.
Я тоже брал без дорожки ,граблин и без переднего редуктора.Отдал за них плуг трёхкорпусный.Дорожку взял с гвр 6,от них же и граблины,редуктор сделал самодельный цепной.Повозиться тоже пришлось,но лет 10 уже пользуюсь и очень доволен.Раньше была ворошилка и для сгребания поперечные грабли трёх метровые.Да кстати сейчас переварил диски под 13 колёса использую от легковушек б\у.
я так изначально не хотел делать так как в инструкции к распределителю вот что написанно
Ооооо!блин а как они тогда на фишках работают,там высота над баком метра два или поболе....
Извините, не смог удержаться.
наверное нужно якорь бросить
Тут всё проще и надёжней
wasili4 впереди гидробака лючек прикручивается. Может с ним попробовать поэксперементировать.
спасибо за совет но слишком не удобно туда добиратся , хотя надо глянуть может чё и выйдет.
Я изначально там под поликом хотел доп. бак делать. Только вот до коробки не добраться в случае необходимости . Снимать бачек придется.
у меня так . работает как расширитель как только родной становится полный то масло выдавливает в расширитель .
У меня крышка КПП разрезана на две половины,очень удобно внуторь лазить,не нужно снимать много лишнева,
У меня доп. бак стоит под сиденьем, да когда откручиваешь клапан масло течет, но не так уж и сильно. Зато масло заливать удобно.
понятно так это и под мой так можно зделать , вместо пробки на основном выход шланга и в низ к дополнительному , а шланг какой используете ?
Не ниже уровня масла проще говоря, иначе начнет со всех щелей теч масло на стоячем, особенно с рычагов - там больное место распредов.
Нужно регулировать винтом ато грызет сильно.
вот как раз их и имел в виду , видел у одного дополнительный бак на крыле и распред весь в масле особенно с рычагов соплит
По инструкции это КРР-1.85
Сделал так меня всё устраивает !
Самое время мне тоже разрезать крышу,пока все разобрано и доступно.
Да мужики ,умеют у нас гробить технику! Вот теперь восстанавливаю то что от нее осталось.
И по чём такое удовольствие?
