Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 663 из 1021
30609 сообщений
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Sergei25 пишет:
вот вариант
да у меня так же . и не чему не мешает .
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Sergei25" пишет:
а так присутствуют????????
да так видно я думал их там нет , переставили ниже чтоб не упирались
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"satelit" пишет:
можете поискать в интернети трактора т-25 с гидропозицыонным регулириванием гидравлики
в интернете то они есть, а впродаже нет. Я искал проставку привода гидронасоса с позиционным регулированием. Продавцы сказали "забудь про нее"
: Винница,Хмельник
30.12.2012 - 23:02
: 11
колонка
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
"Виталий Соболев" пишет:
Ну да повезло.А от чего там стоит гидроцилиндр,с гидравликой то поудобней будет,а то бывает приходится переезжать с поля на поле и нужно вылазить и поднимать винтом.У меня получился захват с граблинами от гвр 3 метра.
Редуктор не переставляю и даже не пробовал он для ворошения на приличной скорости. Цилиндр стоит с подъема мотовила или с копнителя комбаина Нива. Можно и другой главное чтобы прошел в трубу. К штоку прикручена на болт труба как удлинитель.Труба с другой стороны просверлена и в неё вставлен палец стопора.
16.11.2012 - 23:19
: 202
доброго времени суток
владельцы т-25 подскажите пож-ста почему вылетает повышенна пониженная?
например включена повышенная едешь на 1ой передаче и иногда вылетает сама пониженная и трактор встает
в чем может быть причина?
буду очень всем благодарен
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
надо отрегулировать фиксатор
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
satelit пишет:
Если не ошибаюсь то он будет +3 литра
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/vtz/vtz-t25a/116/
вот тут он есть
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Алексей-скала" пишет:
этот вопрос почти каждый день уже задают , все валики скоростей или как ещё на них говорят ползуны блокирует валик блокировки и удерживает под нагрузкой от выскакивания скоростей , если валик блокировки плохо входит в зацепление или изношен в определённом месте то скоростя будут выскакивать , для того чтоб он глубже заходил в зацепление и удерживал скоростя от выскакивания надо укоротить его регулировочную тягу фото которой недавно показывали , так же должен быть отрегулирован свободный ход педали сцепления по букварю он должен быть до 40мм , и сама педаль должна быть хорошо подпружинина так как если она будет болтатся то и валик блокировки тоже , сделайте это должно помочь.
13.03.2010 - 20:37
: 8
Доброе время суток!!!!!
Подскажите пожалуйста можно ли из Т-25 сделать Т-30 (двигатели у них одинаковые, единственная разница в кол-ве оборотов коленвала) Просто хочу купить к нему мульчер EURO 130 а для него нужна мощьность трактора от 30л.с.
так же имеется двигатель Д-37 (с Т-40) может попробовать его поставить ..... ????
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Всем привет. Подскажите есть ли варианты не покупая специальный кардан на ВОМ, подобрать от чего нибудь, переделать как-то. Кто как делал, какие варианты есть?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
SERGEY-KANAEV пишет:
У меня карданы стоят на косилке на мельнице все с прицепного кормораздатчика,внутри кардана квадрат,можно делать любую длину,щлицы на ВОМ подходят один в один,удачи в поисках.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"satelit" пишет:
есть заводской дополнительный бак , подключаются к основному вместо кришки которая со стороны кпп
Стоит у меня такой бачок вместо крышки , правда самодельный, литра на три, точно не помню. Сделал лет пять тому. Как дополнительный объем служит нормально, но как в коробку лезть, так присутствует небольшой "гемор" в виде отворачивания трех болтов на крышке коробки. Там при изготовлении есть такая особенность (крышка же крепиться болтами), так вот при изготовлении бака , пришлось сделать крепеж длинными болтами, которые пропустил через ввареные трубки, чем соответственно повысилась жесткость бачка, и затянуть покрепче , что бы не "сопливило". Удачи
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Господа!
Где можно приобрести трубки высокого давления которые по коробке идут от распределителя? Новых найти ни где не могу...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Сергей Михеев пишет:
Всё понял ! Спасибо ! Буду тоже переделывать ,как найду гидроцилиндр.А снизу нет у вас ни какой регулировки по ограничению высоты опускания?Я например когда опускаю винтом ,то ориентируюсь по шлицам.А у вас я так понимаю опускаете до конца и приподнимаете на нужную высоту,в рабочее положение.Раньше у меня был один комплект резины и приходилось с граблей перебрасывать на копалку ,а на зиму в гараж,стоило только переварить диски дядька подогнал ещё четыре покрышки 5 на 10.
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
Поставь шланги не хуже трубок их сменить пара пустяков,а если трубка лопнет намучаешься.И обязательно смени трубку от насоса до распреда на шланг,она у всех лопает потому что кабина стоит на подушках,а конструкторы об этом не подумали.
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Ant_ua пишет:
Господа!
Жили бы вы поближе я бы вам их подарил wink
satelit
Muha37 пишет:
кабина стоит на подушках ето да но распределитель закреплен не на кабине а жестко на опоре платформы
25.02.2010 - 10:30
: 351
Muha37 пишет:
Так шланги и стоят и подающая от насоса тоже.
satelit
недостаток шлангов в том что у них внутри диаметр меньше чем у трубок
25.02.2010 - 10:30
: 351
satelit пишет:
Особых неудобств я не заметил по этому поводу. Хотя мысль такая была когда менял жесткую трубку от насоса к распреду на шлангу.Там разница в диаметрах существенная. Может если уменьшить диаметр подающей к насосу возникнут проблемы с холодным маслом(пенится будет)?А поменять хочу потому что шланг приходится под поликом изгибать,гнуть.Вечно он трется об что то,поэтому и хотел поставить заводской выриант.Или я не прав?
satelit
Ant_ua пишет:
satelit пишет:
у меня от бака к нш стоит шланг с внутренним диаметром 9 или 10 мм так зимой навеска поднимается около 1 мин , нш нехватает масла
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"wasili4" пишет:
Василич, может вы можете подсказать, какое расстояние выставляется между шестернями на вторичном валу. Собираю коробку, руководства не могу найти.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"yakim9" пишет:
Может это поможет. Обозначение шестерен, втулок и подшипников - из каталога.
25.02.2010 - 10:30
: 351
satelit пишет:
Вероятно это и есть причина. Вот фото которое вы просили. Прямой штуцер на вход НШ (с подающей трубкой соединяется)резьбовой части 13мм М27 шаг 1.5мм. Угловой штуцер на выход НШ через короткую шлангу к распределителю. Болт крепления подающей трубки от гидробака имеет 70мм рабочей длины и 37мм резьбовой части.Резьба метрическая М24 шаг 1.5мм головка 12мм высотой. Если еще что нужно пишите пока разобрано.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Tolya" пишет:
Спасибо!!! Написано, что регулировку производить подбором прокладок, т.е методом проб и... проб. Ещё покажите обложку каталога п.ж.л.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Ant_ua" пишет:
А что это у Вас за приспособа для измерения резьбы на последнем фото?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"yakim9" пишет:
Это книга по эксплуатации и ремонту. Там сделаны вставки из обычного каталога запчастей.
25.02.2010 - 10:30
: 351
Tolya пишет:
Резьбомер меряет шаг резьбы от 0.4 мм до 6.0мм очень здорово помагаетОсобенно при заказе токарных робот.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"yakim9" пишет:
Если зазор в коническом зацеплении, то при прокручивании должен плотно проходить лист бумаги нежду шестернями и не рваться.
