Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 655 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Валентин2233" пишет:
Фото для Яугена. К дозатору не добрался. Там пришлось бы отвернуть все шланги и весь корпус рулевой от полика.
Так цилиндор сами ставили? с завода там не такой и не так устоновлен, сидя за рулём в какую сторону поворачивая возникает проблема?
04.12.2010 - 21:15
: 488
Павел Вадимович пишет:
"Serega-60" пишет:
делаю распашку
поподробнее если можно...
Столб опахиваю... вплотную по левому колесу (чуть не сбивая столб)
Следующим проходом "упершись" в него поднимаю плуг и объезжаю столб, потом опускаю, следующие проход уже за столбом прохожу, как то так коротче...
Иногда бывает что надо вильнуть вправо, следующим проходом - влево, потом выправить...
Коротче по разному.
Только у меня на 25 сотках есть столбы, соседние участки не пашутся (забросили хозяева, я там траву кошу).
У бабушек столбов нет. Клин тоже если большой то пол огорода задом сдаю, следующим проходом подравниваю, следующим еще ровнее...
Но я плуг только по молодости затягивал, потом попробовал - понравилось с не затянутым (буквально сантиметров 10-15 раскачка возможна) плуг идет ровно, работает красиво, только вот надо навеску на плуге чуть переделать - первый корпус переваливает - захватывает сантиметров 40...
Раскачка по норме должна быть 120мм, так что опытным путём Вы пришли к правильному результату. Если плуг не держит борозду, значит в первую очередь что-то не так с полевыми досками, потом смотреть навеску надо.
: Костромская область
24.12.2012 - 22:31
: 172
Яуген пишет:
Я купил уже такой. Проблема влево, вправо нормально. К примеру если поставить на руль лентяйку, каждый раз она будет в другом положении
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Я купил уже такой.
Ясно, родной не такой и не так устоновлен, находится по центру и штоки с двух сторон, на них наконечники
так это норма для дозатора, место положения руля потиху смещается
цилиндор слобоват для этого моста, пообьёмней бы туда поставить, руль как в жару и на прогретом масле поворачивается не туго случаем и ещё на холодную т.е когда допустим только завели проблема также присутствует?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Яуген" пишет:
Женя! Это как раз и есть родной цилиндр Т30 и ставится он именно так.По центру у ЛТЗ ставят.
24.12.2012 - 22:31
: 172
Яуген пишет:
Я купил уже такой.
Работает в любых случаях легко. Посмотреть бы на заводской вариант. Не подскажите где поискать?
24.12.2012 - 22:31
: 172
Может есть у кого т-30? Скиньте фото.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Николай Савченко" пишет:
У тех что я видел т-30 с передком обсалютно не так, в этом случаи что на фото может и заводской, но что то сомневаюсь, а если и так то просчитались слобоват он
satelit
Яуген пишет:
Я купил уже такой.
Есть т-30 и с таким цилиндром это наверное старого образца
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Блин где то скидывал, вроде как в теме про дополниельный нш, счас гляну в компе может сохранились
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Яуген" пишет:
У меня тоньше с немки стоит и работает отлично.
24.12.2012 - 22:31
: 172
Фото бы цилиндра для сравнения
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Да не вопрос.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
У него стаит цилиндор как у меня крутится то будет но там передок и дазатор постоянно испытывает перегруз
satelit
Есть и с таким цилиндром
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Нетонше однозначно одинаковые если у вас ещо и чуток не толще, вернее пообьёмней будет
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Яуген" пишет:
С чего Вы это взяли??
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
Вот такой и был устоновлен на т-30
satelit
Заводской вариант
28.09.2009 - 23:30
: 16406
С цилиндра и взял, вы не сравнивайте что наши калёса и передок с т-30
31.07.2011 - 02:34
: 10490
satelit пишет:
большой ток ето типа мощный аккумулятор более 100а/ч и что?
Большой это более 1200 А (EN).
24.12.2012 - 22:31
: 172
Николай Савченко пишет:
Да не вопрос.
Я про родной с т-30
satelit
ВладимирТ-40АМ пишет:
satelit пишет:
Откуда у вас такая информация?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
Заводской вариант
У нас всего два таких трактора и у двух цилиндор посредине и пообьёмней чем на фото, а тут слобоват по мне для токого моста
satelit
Валентин2233 пишет:
Да не вопрос.
Я про родной с т-30
пост #19923 там родной
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Яуген" пишет:
Вся проблема что руль сползает, про то что туго ни слова....
24.12.2012 - 22:31
: 172
Валентин2233 пишет:
Так и у моего такой же стоит
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Я про родной с т-30
http://www.youtube.com/watch?v=geJvrKdwD1M
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Так вот и вся причина, цилиндор маленьки и что бы легко поворачивать повысили давления на дозаторе, с учётом что это всё на заводе, так как испытывает большую нагрузку вот и начел перепускать изходя что раньше было написанно я понел что это происходит только при тихом повороте и в одну сторону
31.07.2011 - 02:34
: 10490
satelit пишет:
Это если будут длительные пуски, тогда и будут проблемы, особенно если пусковой большой на акб. Это АКБ примерно более 155 А/ч. Они уже идут с большим пусковым.
http://alex---1967.narod.ru/rabota_startera.mov
