Вот фото уже виложили такая идея била и у меня только вместо вала пластину и на неё ухо.Кстати гидробак бивает двух видов один на ВТЗ другой ХТЗ по креплению на трактор оба взаимозаменяемие разница в пошипнику хвостовика в одном 209 в другом 210(если не ошибаюсь).Эсли возмёте не родной бак то надо будет менять трубчатий вал в коробке которий вращает хвостовик.
сварчик ,частенько бываю в тюмени ,как магазин называется,я сам с голышмановского района ,в ялуторовске в магазине на трассе нету этих крышек сегодня сломал,поднимал стрелой тюки потом выложу фото стрелы
где снизу цилиндр крепится ,да он находится на крышке где гидробак,там одно большое ухо,
У меня на одном тоже отломано. Ранее в теме выкладывал фото. и Вариант переделки только вот не помню на какой странице попробую поискать.
был бы очень благодарен ,и до сих пор ходит?
не найду давно это было вот на скорую руку начеркал. В красный круг перенести вал и сделать пластину из толстого железа. Себе еще не переделывал. Возможно уже и не буду в этом году приобрел еще один Трактор к нему отдали запчасти в них есть бак нормальный просто поменяю Файлы: p0116.jpg
сломало нижнее крепление основного цилиндра навески ,вроде бы чугун что скажете (предложите варить или искать крышку с этим креплением новую?фото выложу минут через 20
Была и у меня история с креплением цилиндра , отломило. Причиной как на мой взгляд явилась толстая бумажная прокладка. Было видно что предварительно её выдавило по краю надломив ребро , место трещины было ржавое , и при ударах окончательно отломило. Бак взял со старого донора , на то время он стоил 7 тыс.руб. , новый бак крепил уже без прокладки на силикон предварительно проверив плоскости , деталь старого образца выполнена толще и надёжней , видно даже на глаз.
но есть ещё один момент: когда после работы выключаю двигатель, то через некоторое время из бачка через пробку прёт обильная пена
Снимайте нш, если шлицевая не болтается на втулках, то меняйте сальник, если же болтается нш под замену, да и глянте безпрепятственно ли поступает масло к нш
пожалуй так и сделаю, надеюсь что там просто сальник полетел кстати говорят что нш ремонтировать не вариант, а тем более собрать из нескольких один? но я год назад собрал , начинку нового только что лопнувшего по моей вине нш взял и поставил в корпус старого, заработал!!! правда потом через год купил новый , а его оставил про запас
Там обычно корпус изнашивается, смысл в ремонте есть, я в свое время лет 7 назад перебрал - насос б\у был, манжеты были плохие, не то собрали не правильно, не помню уже, коротче масло из гидравлики все вытекало под напором в привод, так он 7 лет стоит и помирать не собирается, хотя конечно уже не как молодой....
Но так ремонтировать НШ-10 при цене нового 300-500р считаю делом спорным, если только когда время есть свободное - копейку сэкономить.
А вот за жизнь 32-го например бьюсь до последнего....
Наверно думают что я скряга, но мне нравиться возвращать к жизни старые механизмы... прямо слезу пробивает , когда старенький аппаратик начинает тарахтеть, звучать, пыхтеть и т.д. после того как немножко над ним поколдуешь(будто вторую жизь им даришь)
Капитально всё сделали victory только вот все таки не могу понять зачем на т-25 нужен ГУР??? dntknw
А вы попробуйте , и сразу поймете . Мелоч а приятно.
Ну незнаю, может зимой попробую. А если сделать ГУР, то больше руль по пальцам бить не будет на кочках? а то я однажды палец вывихнул, да и рука около десяти минут вообще висела, короче ощущения не самые приятные
да уж, хоть в том же Т-40 самое слабое место гур, но после него на 25-ке кричишь немым матом.
Ребята! Ну не ужели ни кто не менял выжимной который смазывается через тавотницу?Ну у многих же стоит.Завтра заказ буду делать нужно сегоня уже точно определится. Менять только подшипник или еще ступицу под него(хочу чтоб смазывалось в процессе) Интересует что именно смазывается через тавотницу-ось по которй ходит стакан выжимного при нажатии сцепления или непосредственно подшипник? Нужно срочно пожалуйста!
Капитально всё сделали только вот все таки не могу понять зачем на т-25 нужен ГУР???
У меня, например, на рулевой колонке стоит сошка нового образца (она короче старой) это конечно не гидроусилитель, но руль вращается намного легче, чем со стандартной длинною сошкою.
купил трактор 8 лет назад там стояло то что вас интересует снимать не приходилось просто мажу иногда может по этому и ходит ---- кагда мажу смазывается и выжимной и стакан
Подогнали редуктор, но в одном месте как бы клинит, но от руки крутится. Может регулируется как? Или так приработается?
Я бы Вам посоветовал сделать полную ревизию редуктора по следующим причинам:
- выясните причину заклинивания;
- отрегулируете зазоры как советовал Яуген;
- обязательно замените сальники. У ботвосбивалок рабочий вал вертикальный и вниз, масло стремиться убежать моментально. ( Я даже когда у колхоза оддалживаю для перестраховки загоняю туда шприц солидола и доливаю масло.);
- если Вы этого не сделаете и редуктор развалится - будет мучительно больно за ... и , как бонус, придется переделывать всю конструкцию под другой редуктор.
Удачи!
померяйте пожалуйста межосевое растояние у вашей укороченой сошки
Номер по каталогу 25.40.117 (но я не знаю это короткая или длинная) межцентровое ростояние 165 мм. К вам вопрос, где купить щиток приборов на Т-25 можно б/у и без приборов.
извените что вклиниваюсь но про щиток приборов я читаю уже не в первой ---да сделайте вы его сами возьмите железо двоечку изогните как вам нужно проварите где нужно сделайте отверстия для приборов как вам это удобно обтяните дермонтином и вставьте приборы будет еще красивее родного ------удачи
в тюмени гидробак 7тысяч![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
http://www.miragro-72.ru/вот здесь посмотри там прайс есть . да простит меня модератор
Я имел ввиду если взять родной диск с МТЗ 1221 будет ли он регулироваться как родной? Или всетаки будет цепляться за бортовую? У нас таких нет чтобы прикинуть как это будет выглядеть. На резине 10-28 большой запас?
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
точно там и советы есть по сварке![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня на Т-25 сзади стояла резина с МТЗ-82 11,2-20 до бортовой било сантиметров 5-7 колея получилась 1400мм.
Привет всем. Сегодня доделал ГУР на свой трактор,
только вот все таки не могу понять зачем на т-25 нужен ГУР??? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Наверно думают что я скряга, но мне нравиться возвращать к жизни старые механизмы... прямо слезу пробивает , когда старенький аппаратик начинает тарахтеть, звучать, пыхтеть и т.д. после того как немножко над ним поколдуешь(будто вторую жизь им даришь)![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну незнаю, может зимой попробую. А если сделать ГУР, то больше руль по пальцам бить не будет на кочках? а то я однажды палец вывихнул, да и рука около десяти минут вообще висела, короче ощущения не самые приятные![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
С ГУРом совсем другое дело, по рукам не бьет на ямках и крутится легко
А где вы ее откопали?Я все покупаю у харьковчан-они про нее не слышали...Можете дать номер детали или где вы ее покупали?
В Житомире
Номер детали не знаю посмотрю на сошке может вибит, покупал в Житомире цена новой била 75 грн.
Удачи!
