Да весь в коробке передач я... Последний раз я свою технику перебирал еще в школе в 98г, после чего уехал в Харьков. На тракторе зарабатывали все кто мог. Вот теперь вернулся на родину и превращаю его обратно в трактор :) А началось все с выжимного. По выжимному ни кто ничего толкового не ответил поэтому все шишки опять буду на своей голове набивать.Сегодня буду заказ делать на детали.
выезжая с огорода,заметил течь с моста!!!!!!!Вылез посмотреть,раскололо раздаточную коробку.После разборки ,выяснилось что причиной поломки стал болт,выкрутившийся с дифференциала ,блин!!!!Вот и подумай где еще может неисправность обнаружиться ...Нигрол на дороге,раздатку вон...В инете нет ..
Сделайте несколько фото вашего т-30 и этого картофелекопателя
посмотрите пост 14337,фото моего кормильца.
Посмотрел пост 14337,отличный у вас трактор с виду как новый, если не трудно сделайте фото переднего моста с разных сторон, навеску и кабину внутри. Интересно.
Выкладывайте фотографии может кто чем поможет.
решил пока заварить,правда будет сопливиться....Фотки завтра
Наверное 100 процентов нереально,сколько их таких тракторов и выпустили то... Надо какие-то защитные щтки на будущее придумавать,чтоб бльше ненароком какие болты, гайки,ролики ,шарики из корыта в раздатку не заползали...Помню,в КПП ГАЗ-САЗ вроде, на дне жестянка стояла,чтоб с холодным мазутом что-нибудь со дна не подняло и между зубов не загнало,дак при ремоньте из под неё кое что и вытаскивали.
Наверное 100 процентов нереально,сколько их таких тракторов и выпустили то... Надо какие-то защитные щтки на будущее придумавать,чтоб бльше ненароком какие болты, гайки,ролики ,шарики из корыта в раздатку не заползали...Помню,в КПП ГАЗ-САЗ вроде, на дне жестянка стояла,чтоб с холодным мазутом что-нибудь со дна не подняло и между зубов не загнало,дак при ремоньте из под неё кое что и вытаскивали.[/quo Согласен.Там пробка с магнитом стоит,не помогла!!! По каталогу болтов -НЕ так и много,я считать их начал только после этого нашел поломку..Раздатка стоит снизу,между шестернями вряд ли что поставишь...
помогает,принцип работы как у т-40 при пробуксовки задних колес включается передок...Было один раз,82 въехал на огород и не смог пахать,зарывается,я попробовал,запахал легко ...
Яуген здраствуйте снял сегодня свой нш, заменил сальники, валики в не болтались во втулках, поставил обратно, залил масло, вечером один огород вскопал,вроде пока пивная пена не идёт спасибо вам
Единственное что забыл Вам сказать, это то что при замене сальника нужно было обротить внимания ещо и на приводную шлицевую, там где она соприкосается с сальникам. может быть выроботка от сальника, как бы это странно не звучало и если она там присутствует то заменна, это не надолго, так что уж извеняйте что советывал да не до советывал
наработка есть, там две бороздочки маленькие от сальников но я планирую после сезона новую нш поставить а как там сальник может так шлицевую "поцарапать"? хотя нш у меня ещё сссровкая
Кто-то интересовался, какое расстояние между бортовой и резиной на 28 вот вам фото.
Центрирующий выступ есть но зазор также присутствует 1-2мм
У меня била похожая история с ремонтом я начал с установки гидробака (отсутствовал) а закончил заменой диска сцепления полностью перебирал кпп.
хорошо скоро сфотографирую.
А в магазинах под заказ поискать непробовали?
пробовал,8000 рублей.
Ну тогда ОЙ.....![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Это один корпус
или в сборе?
Скорее всего в сборе,корпус будет треху стоить,не меньше.
Скорее всего в сборе,корпус будет треху стоить,не меньше.[/qu нет,речь идет о корпусе
Корпус раздатки Т35А-1802036 (ВМТЗ на 2032, 2048 )
7590 руб.
на т-25 цены не так кусаются ,а оригинальные Т30а-80 в копеечку ...
А б/у найти наверное нереально? С Т-40АМ не подойдет?
Если есть в магазине, что тут думать? Брать и ставить. Я так понимаю, трактор кормилец и все отработает и вернет.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Временно трактор можно експлуатировать и без переднего моста пока идет уборка картошки.
отремонтирую ,Пахота скоро,а с моим плугом мост нужен.
Пвм в роботе как сильно помогает или неочень.Такой трактор видел только на фото.
Может бить у вас есть книга к этому трактору но не каталог деталей
hakiwolk Как себя чувствует двигатель с ведущим передком
Яуген здраствуйте
спасибо вам ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а как там сальник может так шлицевую "поцарапать"? хотя нш у меня ещё сссровкая ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Две бороздочки это ещо не чего, бывает и добрая канава
проводиш пальцем так чувствуется добре
