Так же согласен с Вами, две системы - рулевая и электрическая - из гарантированно надежных переходят в требующих внимания. Но я пишу не для того что бы покритиковать, хочу посоветоваться, сам собираюсь переделывать.
Есть идея сделать как на фото, только на генератор установить двухручьевой шкив, а насос выдвинуть вперед на один ручей и кинематика будет следующая: один ремень на генератор, второй с генератора на насос. Хотя считаю что обороты на насосе будут весьма завышены и так и так. Что скажете?[/quote]
даже не знаю что ответить, я просто хочу в дальнейшем шкив от т-40 поставить и сделать один ремень на генератор другой на нш.
__________________
у меня на тракторе генератор стоит под капотом а на месте генератора стоит компрессор но можно поставить и насос ГУР ставишь на вентилятор охлаждения двигателя шкивок от т40 двухручейный и получаеться родным ремнем привод насоса ГУР а с вентилятора ремнем от ОКИ на генератор и переделки минимум я так уже лет10 езжу
Про отопитель можно поподробней?А то зима скоро!!!
Отопитель сделан просто взята нижняя часть с печки классики с моторчиком и прикручена к стенке аккумуляторного ящика через резиновый уплотнитель в стенке вырезано отверстие с заслонкой и от печки классики идет воздушныи короб в кабину через переднюю стенку и выходит под считком приборов отопитель имеет две скорости но даже зимой хватает первой с боку ящик закрыт крышкой и отопитель не виден Снимал для замены моторчика вот и решил сфоткать может кому подойдет мой способ погреться
Пока неувидиш толком понять трудно.От куда воздух теплый забирает?И куда выдувает?
удачная конструкция всё компактно , тока наверное привод тахометра не вместится , но там при желании можно сместить компресор к воздухану тем более свободный ручей есть на шкиву двигателя , тоже хочу поставить шкив двухручьёвый с т-40 , как вы прикрепили второй шкив к основному ?
к чему такие заморочки, компрессор т-40 на штатное место.У меня с 1993 года стоит без проблем.
ну и будет гонят без вынимачки его то не отключиш , да и с насосом утн места не хватит , а здесь снял ремень и нет проблем , по мне так лутше так сделать.
В общем покрутил я несколько выжимных вместе с отводкой(стакан под выжимной) и пришел к выводу что обычная отводка и отводка с тавотницей не смазывает выжимной подшипник,а смазывает только ось по которой и ездит отводка. У себя просто в отводке просверлю отверстие и вкручу тавотницу для смазки оси.
Может кто то это опровергнет?Неужели ни кто ни разбирал этот узел?
Всем Доброго здоровья!!! На ВТЗ 2032А видел фото привод на два нш 10.Кто знает подходит на т 25 ,можно не ломать голову по приводу ГУР.2 насоса на одном приводе.
На Т-40 тоже только отводка через тавотницу мажется, а в сам подшипник попадает с отводи, так сказать "объедки" поэтому качать надо щедро. Перед установкой подшипник смажте, либо сварите в солидоле либо (что я больше люблю) через любую щель трубочкой для сока сжатой до плоского состояния залезте, а трубочку на шприц 10-20 кубов и давить солидол ( или литол, но тут лучше солидол). Аналогично мажу закрытые подшипники с резиновым уплотнением - просунулся между пыльником и обоймой и дави пока не полезет. Закрытые так ходят в 3-4 раза больше, точно в 3-4 раньше косил по 10 максимум га, подшипники в косилке менял каждый год, в этом году снял 30га а подшипники прошлогодние только смазал по новой перед сезоном, и они не накрылись, проверял примерно в середине покоса пару роторов - подшипникам еще ходить и ходить... Они с новья порой вовсе пустые, в лучшем случае чуть есть внутри, правда в этом году крафт попался смазанный щедро чем то прозрачным... как силикон... Смыл к чертям и смазал солидолом. Там где нагрев свыше 60-80 градусов солидол не применим, а так он лучше смазывает чем литол.
Вот я тоже не понимаю к чему такие заморочки, нафиг он вобще на тракторе нужен. Колеса подкочать так лучше от аккумулятора чем дизель молотить будет, или дома от стационарника, а если в дороге проколите то либо до дома доедите либо хрен вы его накачать сможете.... Тормоза на телеге - ни одной с живыми не видел, точнее видел но все равно не подключена к трактору.
Чтоб было разве только.....
позвольте с вами не согласиться если отводка выжимного подшипника с тавотницей то выжимной спокойно через нее мажется в отводке имеются два отверстия одно под тавотницу а второе идет к щели потшипника когда шпицуеш смазка смазывает сначала стакан по которому ходит выжимной а потом и сам выжимной перед установкой выжимной с отводкой зажимаю в тиски подложив под края досчечки чобы они перерыли торцы подшипника и шприцую через тавотницу
оно то конечно хорошему водителю тормоза на телеге не нужны , но это если только с косилкой ездить а если тележку тянуть да ещё с грузом то на т-25 они лишними не будут , и это делается не для того чтоб дядьку из гостехнадзора удивить а для себя .
Что то сомневаюсь что от прикуревателя быстрей накачает, у этих что для кондишена должна производительнать быть побольше, хотя наверное зависит и от кампрессора, вот с камбаина придложили, только вот не знаю какая у его производительнось
ну может от местности заист, так я сам уже лет 5 таскаю доски на пилораме - подрабатываю, доски 6 метровый беру до 4-4,5 кубов, недавно пеноблоки возил примерно по 4 тонны. А горочки (правда их не так много) есть такие что с 4-мя кубами на пятой не всегда втягиваешь, 3-ю приходится включать (4-ю просто не успеваешь, если только заранее). Правда скажу честно - спуститься груженым с такой горы легче чем подняться. Но так 5 лет ездию, по городу, в соседние деревни, и особо не нервничаю, об отсутствии тормозов на телеге не переживаю. Сено себе таскать, так две телеги цепля паровозиком, гружу в среднем за раз 5 тонн на две, ехать из за кочек вс равно на 1-3, редко где 4-ю можно, так что не только с косилкой...
Смотря какой от прикуривателя, есть такие что вобще не качают, волгу не могут накачать, а вот мне повезло - полуспущеное (0.5..0,6атм) на Т-25 до полного (1,4атм) накачивает минут за 7-10, пока сигарету выкурю.
Кондеевский мне кажется так не сумеет, там еще пакость такая - на кондеевоском нет колец поршневых, там очень точно сделано и за счет масла он держит, так что без масла ему хана. Мало там везде - и в компрессоре и в хладагенте ("фреоне").
Компрессор использаволи из кондишена? как кочает? и стоит ли его ставить?
компрессор от кондиционера ниссан качает слишком большое давление из за этого пишлось на забор воздуха ставить топливный штуцер чтобы уменьшить входное отверстие до этои переделки рвало шланги поткачки даже на малых оборотах на днях качал заднее колесо МТЗ ровно пять минут у соседа стоит компрессор с тойоты микроавтобус тоже хорошо качает ставить стоит только время его работы ограничено на машине он охлаждается хладогеном который он перекачивает а воздухом охлаждение маловата максимум пол часа
А как быть с маслом? Масло во фреон добавляют. Или там внутри компресора смазка на всю его жизнь?
масло в компрессор заливается через пробку на фото ее видно по середине компрессора она заливная и контрольная масло компрессорное а маслом с фреоном смазываются компрессора от холодильных установок потому что работают с небольшими и постоянными оборотами а все автомобильные компрессора имеют свою систему смазки и производительнось на табличке написано 30атм при 6000об\мин
Так можно и за травой с косилкой, километров 6,5![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А фото можно посмотреть![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Установил компрессор проверил.работает.пружину нужно подобрать полудше и сделать чтобы оключался быстро (не тратить несколько минут на снятие ремня)Может кто что посоветует.
Хорошее место для него нашел,
я тоже голову ломаю,как сделать так,что бы быстро его отключать.
вот фото привода только в место копрессора поставить насос ГУР и фото моего отопителя может кого заинтересует
удачная конструкция
Забирает от мотора ивдувает в кабину
к чему такие заморочки, компрессор т-40 на штатное место.У меня с 1993 года стоит без проблем..
Подобрал шкив нарезали левую резьбу выточили фланец.фланец болтами к шкиву в него закручивается второй шкив.
понятно , раньше я это видел , просто не запомнил что ваше
Я пробовал делать так.Качать-качает ,но медленно.Колесо заднее на Т-40 качал полдня.Лучше купить автомобильный от прикуривателя.
Я в всасывающую трубку закапывал несколько капель масла иначе никак.Фреоном он смазывается по идеи.
