думаю какую длину плеча делать. Вчера пол блока на вилах перевозил так колеса почти парили. Боюсь придется опорные колеса делать чтобы его поднять.
все делал из того что было основание стрелы это карданная труба от трелевочника она тонкостенная и легкая длину плеча тоже делал на глаз колеса от земли не отрываются вчера грузил металлолом и заворотил в телегу мост от зила 131 без редуктора но со ступицами гдето 200кг поднял с напрягом но колеса от земли не оторвались и центральный винт отломить не должно при подъеме срелы его тянет вверх а не на отрыв
Всем привет спасибо за отклик и коментарии по выбору стартера !!! Приобрел ЧЕХ за 6200 . Разница как ЗАЗ965 и ФОРД ФОКУС . Всем кто еще не поставил такой РЕКОМЕНДУЮ.
Всем привет извеняюсь что невтему но всёже очень прошу подскажите сайты где можно купить шпагат на прес подборщик в украине желательно врозицу ( поштучно ) позарес нужно . А имено интересует шпагат Австрийский (TEWE 500)или бельгийский помогите прошу вас (((((((((((((((((((
Всем доброго времени суток.Парни такой вопрос есть возможность взять раму от уаза (буханка) с задним мостом под прицеп на т-25 . и есть рама от одноосного навозника.что лучше взять? Из чего прицеп сделать?
на таком сено вожу, мост поставил от дорожного вагончика (точнее поставил еще отец, а я вот пользуюсь). Могу сказать что тяжеловата колымажка но жить можно. Исходником служил РОУ-5.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Смотря для каких целей. Я бы взял навозник, со временем облегчил бы по возможности, обрезал на крайняк. Грузить вас много никто не заставляет. У нас три прицепа (полу) и все по своему ценны и применимы. А буханку еще делать нужно.
А что бы носок выше поднимался носок можно укоротить тягу. на фото.а центральный винт я думаю выкручивать не надо.пальцы будут подниматься вверх.
Этот винт крутил уже вчера в загонке,плохо копирует но поднимается конец полотна хорошо!
Примерно 50 соток косил ну и экспериментировал с регулировками,укоротил правую тягу подняв рычаг,стало веселей если не считать малые окна,плохо видно снаружи!
Всем спасибо за ответы!
Скидываю фото топика,пока в таком виде!
Немного ремонт делаю т.е. начал с него эксплуатацию топика!
Застежки кожуха(было на проволоке) пристроил от воздушного фильтра Волга.подошли как там и были! Файлы: foto0679.jpg foto0754.jpg foto0755.jpg foto0678.jpg
Собираюсь заменить родной 2-секционный распределитель на 3-секционный,прошу подсказать какой марки взять без всяких там переделок.
Недавно поставил. Р80-3/1-222.правда пришлось перевернуть "бошку" где рычаги , а так без проблем. Посмотри в ремонтно- тракторной мастерской, там есть целая тема про гидравлику. Костомар все растолковал. Удачи
Вы на Т-40 не косили. Там окна маленькие, но достаточные впринципе, но от этого ни разу не легче потому что из за крыла косилку один хрен не видно, только 4-ю тарелку (КРР-1,8)
Т-40АМ кабина снимится вместе с крыльями,с основанием ,я всегда так делаю при поломке коробки или тормозов удобно
Боже упаси, сплюнте нафиг, ремонта коробки мне еще не хватало в покос, я про то что косилку не видно говорил...
"Wolchara" пишет:
Вот такие монстры у нас летают.и все лезут на капот.
Ага, сегодня косил - тоже весь капот облепили... А те что помельче и позлее меня грызли, а если из кабины вылезти - вся эта жужжащая орава кидается на меня, ух лихо!!
Я не помню точно в каком разделе да и тема старая, пройдитесь по старым темам. Тему поднимал если не ошибаюсь пользователь Adept, потом он-же описал процесс решения проблемы. Есть и отдельная тема посвящённая этому трактору.
: 4177
Не в сети
Фото. Кто то спрашивал как ведет себя старая залежавшаяся резина. Вот так. Два раза слазила вовремя культивации. Так домой приходилось добираться. Файлы: 070420127347.jpg
извините ответить не мог,ездил в Тюмень,возил сына в больницу. Чулки обрезал по редуктор,те части которые входили в редуктор выбил и проточил в них под подшипник, поставил на место и приварил.Крышки выточил в них поставил сальники.Полуоси обе длинные, на полуоси одевается труба с фланцами под ножи из рессор,штопорится болтами на десять.Опорные подшипники чтоб не гнуло полуоси. Файлы: 004_5.jpg 006_0.jpg 003_5.jpg 005_1.jpg 007_0.jpg 001_5.jpg 002_5.jpg
Да с одной стороны шплинт сухой с другой капля масла висит. Напишите в лычку как удалять неудачные сообщения, немогу разобраться.
Тоесть кабину снимать необязательно?
Коробку вскрывал неоднократно, кабину не снимал ни разу.
Всем привет! Вот такие монстры у нас летают.и все лезут на капот.
Наверное там медом номазано
Спасибо за отклик Fermer72, Nitrus. Ответ нашел в теме "Поломки Т-25". Извините, что не поблагодарил ранее.
Fermer 72,в разделе РТМ(ремонтно-тракторная мастерская) есть про этот трактор
спасибо мужики!
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Посмотрите здесь.Будут вопросы--задавайте.
подскажите на сколько ремень двигателя на 1100 или 1200
1280
Подскажите, от чего можно поставить поводок щётки дворников? От чего подойдёт??? посадочное место без шлицов, просто под конус и гайкой затягивается.
1280 От УАЗика.
Хорошо хоть камеру не рвануло, у меня одно такое же колесо было, на ходу разбортировалось.
