я на роторку на картофель ставил еще дополнительно два яруса цепей, в результате одна труха и собирать ничего не надо.
мне вобще сейчас остро стоит проблема косьбы коровам на подкормку, ежа перестоялая, жесткая, не едят они ее естественно. Надо измельчать как то, но как не могу придумать, КИР мне не по карману никак. Кошу вобще то мотоблоком, но если придется - выгоню на это дело и трактор. Вот и думаю - если подобное сделать себе из моста легкового (который специально для косилки по чепыжнику и припасен) - будет оно нормально измельчать ту же траву, чтоб потом можно было граблями/вилами собрать???
Была еще мысль к косилке мотоблока прикрутить сверху на тарелки по полосовке стальной и заточить, о оно наверно только от корня чуть порубит, ну еще стебель в лучшем случае в 2-х местах перерубит, а то вобще траву на эти полосовки замотает. А вот вариант с газонокосилкой как мне кажется должен измельчать нормально. Кстати как заметил там в отличие от мотокосилок газонных, которые с мешком для сбора ножи стоят без наклона, и есть противорежущие. А вот если сделать с наклоном - будет массу выкидывать как силосокомбаин???
У нас у многих на некоторых участках вымок картофель, проще говоря сгнил, борозны были залиты водой, сейчас тоже подливает. Рукой капаешь борозны, а картошки нету.
Такая же ситуация, наверное в этом году будем без картофана
Мужики,такой вопрос,никто не пробовал резать шпон-паз на вал,который от сочленения к шестерням реверса идет.И не ослаблю я вал заварив шпон-пазы и нарезав их в другом месте?
Григорий, я делал. Недолго проходил. Обрезало вал. Может если термообработку сделать после восстановления
У меня участки в разных местах, на разных полях, есть поля где и сейчас все затоплено, а есть участки где более или менее не затоплено. Картошка в этих местах должна быть. Вот только холодно, расти нечего не хочет, и дождь каждый день... Прорвемся...
[quote="ВладимирТ-40АМ"]Вот только холодно, расти нечего не хочет, и дождь каждый день... Прорвемся... У нас наоборот весь июнь ниодного дождя и жара 30 в тени,посевы зачахли,трава на корню сохнет на буграх...
Я не заваривал,просто прорезал глубже и шире под другие шпонки,стянул тремя болтами,наработка после этого около 300 м.ч.,недавно проверял-всё впорядке.
Крепкий однако трактор,менял ось качания на своём,дак она похожа на коленвал была,это же сколько он потерпел бедолага в совхозе...Если нормальному мыжику с новья взять то -точно на всю жизнь хватит каждый день неслазя.А я думал,что больше чем у меня и разбить нельзя,костерил наездников,в принципе там много и не надо. если щёки ослабли-расшурет в два счёта...
Вот и у меня,без сварки пожалуй не обойтись,звонил в Ростов,ии но знаю там только магазин Бизон, и то спасибо форумчанину,так у них только шестерни реверса,а вала к ним нет.Такие вещи,насколько знаю меняются парами.Покупать по отдельности не вижу смысла.Лучше уж попытаться свой восстановить.Мож кто еще знает магазины в Ростове.Просто есть возможность оттуда привезти,до меня эт 200 км.
Я , когда менял вал, шестерни реверса оставил старые. Зазор выставил, работают нормально. Не шумят. Правда шестерни были не изношены, вал ведь менялся не по причине износа, а поломки.
"ГРИША_S61" пишет:
Я за валом ездил за 350км. Еще радовался, что нашел, песни пел А шестерня реверса там была только одна, поэтому оставил старые.
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Я свой новым брал. Осенью 20лет отмечать буду ему. (а мне то тогда было всего 35. . . .
В степи сена скошенного осталось на две,три моих телеги.Приходят спрашивают,есть на продажу,говорю есть,езжай, собирай,вывози,денег не надо,ничего не надо,так забирай.А,это его сгребать надо,грузить,а привезешь плачут дорого.Обленился народ. Файлы: sam_2599.jpg
Гриша привет чем же ты телегу загружаешь,борта дюже высокие.
Добрый вечер мужики, вчера купил стекла на трактор и вот какая проблема боковые стекла бракованные(короткие) заря поеду в магазин сдам
Это не брак.я когда покупал тоже такие дали. но я кабину делал из ккркаса по этому рамки тоже под стёкла подгонял.в вашем случае конечно поменять .хотя на них стоит надпись Т-25.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Мужики такая вот фигня вчера получилась. Поставили другой диск с ободом, а он не прижился и гайки открутились, всю резьбу пожевало. Как лечить кто знает? Файлы: 28062012383.jpg
Так зачем Вам картошка и сено?Конец же света в этом году!
Да немного, Алексеевич Трактором пользуюсь в основном на пахоте (беру каждый год отпуск в мае). Сейчас сходил ,посмотрел. На счетчике,который стоял с завода-1723м\ч. и на счетчике тахоспидометра, который сам ставил-1156м\ч. Итого-2879м.ч Я наверное на разных "тракторах", что сзади меня, гораздо больше м\ч наработал. Это факт.
Сходил специально померял длинна 5м,ширина2,35.высота 2,45.Начинаю грузиться через правый борт,он полностью открывается,через него же и сыпет.Забил низ,закрыл и догрузился через верх.Кун подымает или 2,70или 2,80.Точно не помню.
На тему ежей, может каму пригодится
Кто чего думает?
Вещь
Но мне не пригодится - ежи есть.
У меня шпоночные канавки сильно разбиты были( и в муфте, и на первичном), без сварки было не обойтись.
Во на бугре какая трава вымахала.
Во видишь...А сколько м.ч. за это время наработал?
Юбилей. Если трактор радует, то можно и отметить. Что дарить будете?))))))))))) Моему только 19, практически ровесники)
Мой с 75 года ,вот и не хочется распаровывать.
Надо сходить затариться к юбилею, а то с 1июля водка подорожает
В идеале бы конечно шпильки заменить. В крайнем случае резьбу прогнать, если такая плашка найдется.
Голодным помирать не охота
Евгений!
И сделать гаики подлинней...и ещё гайки проверять пед тем как ехать!!!!
Если судить по деяниям власть имущих то конец света еще долго ждать придется.
Так зачем Вам картошка и сено?Конец же света в этом году! :sad:[/quote]
- Конец света.
- Водка дорожает.
- У нас дождь уже задолбал.
Все ополчились против, ладно как-нибудь вытянем. Не в первой.
