а центральный винт для чего . выкрутите и все станет на место
Косилка работала под большим наклоном назад,я поставил прямо отрегулировав центральной тягой!
Просто если есть фото покажите эти узлы которые на предыдущем фото а там я поколдую!
Кидаю фото узла обведено черным на котором видно большой зазор,вот из за него и весь изъян! Файлы: foto0752_0.jpg
при движении трактора в опушенном состоянии ваш зазор будет постоянно сменятся , в следствии того что полотно будет копировать ландшафт ,и лишь когда вы поднимите навеску этот рычаг упрется и поможет поднять полотно от земли ( например чтоб переехать на другую загонку так как при опущенном полотне при большой траве пальцы забивает травой ) еще угол полотна можете менять болтом который коричневым обведен. надеюсь что вы меня поняли . удачи . Файлы: foto0752_0_0.jpg
Вот принимайте в свои ряды. Вчера притащил на эвакуаторе. Заводится нормально, вот только тнвд от Т-40, и две трубки от насоса идут в заливную горловину бака, в результате чего закрыть крышку нельзя... Можно как нибуть заглушить два выхода насоса? Файлы: dsc_2814m.jpg dsc_2817m.jpg
по чём обошёлся трактор? а про трубки поставь тройники и к обратке.и всё.
привет коллеги я себе для погрузки навоза такую фигню сделал
на изгибе стрелы сделать надобы шарнир, а от треугольника к стреле еще один цилиндр, и стрелабы задралась еще выыышеее, правда надо поставит 3ех секционный распределитель.и ненадо будет нижних пластин усилений.
Привет коллега, у Вас как и у меня в треугольник скоба (поперечина) вварина...
Это так просто - в глаза бросилось.
Про погрузчик ничего не скажу - нету их у меня, не спец я в них пока, но трудолюбие и задумку уважаю. Один только вопрос появился - а не слишком ли большое усилие на крепление центрального винта, не вырвет его??? И какая длинна стрелы?
А что бы носок выше поднимался носок можно укоротить тягу. на фото.а центральный винт я думаю выкручивать не надо.пальцы будут подниматься вверх. Файлы: zobr130_0.jpg
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
del пишет:
Классная вилка! Красиво смотрится. Какой вес берет, не кувыркается? Сейчас вынашиваю мысли о подьемнике думаю какую длину плеча делать. Вчера пол блока на вилах перевозил так колеса почти парили. Боюсь придется опорные колеса делать чтобы его поднять.
: 4177
Не в сети
Еще такой скользкий вопрос. Тормоза стали какие то мягкие, грешу на сальник в бортовой. Может ли масло забрасывать на тормозной барабан? Ленты прошлогодние.
Добрый день форумчане.
Подскажите на какой странице искать тему по ремонту кпп. Перестали включаться передачи 5-6. Снял крышечку на кпп сбоку (сторона привода НШ) - два средних вала выпирают на 1-1,5 см. Валики на которых устанавливаются кулачки переключения шестерён. В этой теме видел фото кпп с аналогичной проблемой. Не могу найти. Лопатить все 471 страницу нет времени. Очень прошу помочь.
Т-40АМ,я снимаю полность крылья вместе с кабиной и все отлично нечто не мешается ,снимается 2 болта спереди около аккамулятора и взади со стороны навески,они на резиновых шнягах стоят ,но нужно еще отцепить проводку и рычаги ручного газа и тд,и снимать ,и все отлично! удачи!
Снять привод педали газа, снять маленькую крышку возле распределителя, открутить площадку нажимную педали сцепления, снять полик в кабине, открутить трубку обратки с масляного фильтра гидросистемы, ослабить штуцер на этой-же трубке на распределителе, выбить вал привода тормоза на левое колесо предварительно сняв стопор, затем снять рычаг переключения передач и после этого открутить много болтов которые держат крышку коробки. На этом вскрытие закончено. Да, ещё забыл про педаль блокировки, я её снял так как блокировка у меня не работала ни когда да и не было ни когда необходимости в ней. Предварительно желательно слить масло. Может чего и упустил по памяти.... старею...
Мужики ,выручайте как сделать стартер на ДТ-20(одноцилиндровый трактор класса т-25 с водяным охлаждением,вращение стартера вдругую сторону в отличае от т-25 ,есть стартер Зиловский рудукторный!или может у кого завалялся!
вот начало,раснирения крыльев,сплошная перегородка!
Я съемные сделал, т.к. весной на пахоте, мешаются на огородах (снимаю и передние крылья,и зеркала....) Сейчас перестал ставить. В идеале конечно резиновые расширители, или пластиковые, как локера. Но кому что нравится. Каждый решает сам.
]полностью согласен но это уже лишнее хотел чтобы было как можно проще а проще некуда навешиваю один за пять минут подципляю ухо центрального винта а рамка одевается на автосцеп два шланга и в перет высота подъема 3метра поднимает груз150кг на малом газу а чтобы стрела задралась выше надо палец на изгибе стрелы переставить в другую дырку каждая дырка дает 20см и еще можно переставить на центральном винте
Держи фото маленько косилка другая но принцип тот же.косит как лезвием и носок поднимается где то на 60см.
Сам по фотках собирал.
Ленты подтяни !
Здравствуйте Алексей И ,у меня точно такая же косилка ,могу сделать фото!
Что необходимо, для того чтобы снять крышку КПП. Как заменить валик фиксатора переключения скоростей? ?
valentin-brest, https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/81677
Когда мне нужно найти нужную информацию от я пишу ключевые слова а после дописываю fermer.ru
ленты натянуты до предела, все по инструкции. Мне кажется что там все покрыто масляной пленкой.
Есть целая тема посвящённая этому вопросу.
Hunter1 дайте ссылку я такой не находил
На чюлке внизу есть дренажное отверстие (внём стоит шплинт) если оттуда капает масло то оно есть на ленте, если сухо то его там нет (лента сухая)
