Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 465 из 1021
30609 сообщений
: тюменская область г.ишим
27.06.2012 - 21:25
: 29
заморочился с граблями
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
SAPER 78 пишет:
мой трудяга
Хороший помощник.Сэади на фото САК от ВОМ ? Если можно фото привода поближе.
27.06.2012 - 21:25
: 29
Валерий.С пишет:
SAPER 78 пишет:
мой трудяга
не вопрос завтра сделаю тоесть уже сегодня
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
hi
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
Валерий С ,что сказать Молодец! успехов!
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Купил сегодня за 16000 рядный насос и теперь не могу понять как его установить.Не мог открутить гайку внутри слепого шлица.Читал посты на 432,433 стр,и не чего не понял.Возможно ли установить такой насос и что нужно для этого сделать?Спасибо.
.ru
: юг Россеи
10.06.2012 - 18:23
: 24
я себе ставил такой насос для этого нашёл слепой шлиц как на фото это запасной а с родного насоса не подойдёт кажется , обратитесь в ремонтную топливных насосов там такого добра завались главное чтоб посадочное место и шпоночный паз были не разбиты.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Понял.Спасибо.
27.06.2012 - 21:25
: 29
редуктор от ДТ
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Валерий.С" пишет:
но покритиковать уже можно.
C вашего позваления, нужно ставить обгонную муфту, а иначе, сильно будет давить на ВОМ где то валяется у меня, могу сфоткать, там и шкив и опора для подшипника, а также обгонная и шлицевая под кордан, собственно всё в одном блоке
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
SAPER 78 пишет:
редуктор от ДТ
Доброго дня, хотелось бы у знать, с чего мост у вас на фрезе?
27.06.2012 - 21:25
: 29
мост с уаз
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"SAPER 78" пишет:
редуктор от ДТ
нука давай поподробней про эту фрезу! (ПОЖАЛУЙСТА) thank_you и желательно фотку получше фрезой вытащенной из травы. приподнятой на пеньки желательно. и еще внутри что там сотворил с сателитами.
10.12.2010 - 12:26
: 902
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
SAPER 78 пишет:
редуктор от ДТ
А крышки на редуктор как делали?Из какого материала?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gavril.gr" пишет:
А шо ДТ-шку в расход, не жалко? Снег чем чистить будете?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
gavril.gr пишет:
"SAPER 78" пишет:
редуктор от ДТ
нука давай поподробней про эту фрезу! (ПОЖАЛУЙСТА) thank_you и желательно фотку получше фрезой вытащенной из травы. приподнятойна пеньки желательно. и еще внутри что там сотворил с сателитами.
присоединяюсь! интересное решение! хотелось бы по подробнее!!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Bodryi" пишет:
шото наш фрезеровщик никак не может фрезу вытащить из травы, а страница кактится. laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
для такого насоса надо шестерню внутри менять топливную вместе с резеткой или переходник как на фото ниже вашей но я таких переходников не встречал
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Sergei25" пишет:
Ну молодца! Теперь я знаю какой у моего мтз кун будет,быстро съёмный,на лонжеронах отвала.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"fil78" пишет:
Бывает же такое,в единственном экземпляре имелась у нашего слесаря-повезло!
.ru
: юг Россеи
10.06.2012 - 18:23
: 24
"fil78" пишет:
да не такой уж это дефицит , в любой топливной мастерской можно в загашниках найти , мне снимали с насоса на Т-40
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алевас пишет:
"fil78" пишет:
там совсем другой флянец. дело в том что при слепом шлице шестерня одевается на передний флянец насоса, а на новых образцах таково нет посмотрите лтличие двух насосов. вот такой переходник с утолшением для посадочного места шестерни я вижу впервые , в основном вскрывали переднюю крышку и меняли шестерни
.ru
: юг Россеи
10.06.2012 - 18:23
: 24
если вам не попадалось то это не значит что этого нет , шлиц точно с насоса Т-40 вот фото насосов с Т-25 с разными вариантами шлица , причём насос со шлицом который вы не встречали довольно пожилого возраста , скорей всего они вам просто не попадались.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"алевас" пишет:
+1 лежит пара штук хороших в гараже, ну может еще 1-2 мертвых и все с такой мордой - под слепой шлиц, одевается на конусный вал. И всего один под рябушку без шлица.
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Подскажите - вчера завел свой т-25 который купил в нерабочем состоянии и выяснилось, что сцепление ведет хотя регулировал как по книге, валик переключения ходоуменьшителя переключается оченть туго и потом ещё и заклинил в нейтральном положении при котором трактор вобще не едет. Что делать, как снимать крышку КПП если надо? Как регулировать сцепление? Как заменить валик фиксатора переключения скоростей?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Т-40АМ пишет:
Подскажите - вчера завел свой т-25 который купил в нерабочем состоянии и выяснилось...
по сцеплению: возможно заклинил подшипник, который стоит в коленвалу! возможно закусывает выжимной!
по переключению: возможно неправильно отрегулирован механизм блокировки переключения передач. а так же может быть заржавел.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Привет всем! hi
Приобрел Т-25 с косилкой на днях,понемногу довожу до ума трактор и косилку!
На фото косилки обвел места крепления,из за этих прибамбасов нос у косилки на земле лежит!
Может кто сфотает как должно быть! blush2
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Алексей И. пишет:
Привет всем! hi
Тут все правильно,а вот длина пластин?И продолжение узла подъемного механизма.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Алексей И. пишет:
Привет всем! hi
а центральный винт для чего . выкрутите и все станет на место
