Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 10 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
устанавливается плита с флянцем от топливной ЮМЗ шлицевая отСМД.сфоткаю скину фото.
А двигатель с турбиной?
Непонятно всё-таки с чего топливный насос -с МТЗ или с ЮМЗ,ЮМЗовский точно не выдаст 2500об/мин.
А идея интересная.
Двигатель стурбиной. ТОпливная от МТЗ. ЮМЗовская как и МТЗовская даст даже 3000об\мин. достаточно поменять пружину на регуляторе. Я себе сделал 2600.Переделка занимает 20мин.попробуйте и ваше мнение о смд поменяется
Всем привет! Мало, что понимаю в комбайне и попрошу все очень подробно, как можно увеличить обороты на УТНе от МТЗ -50, у меня такой стоит на Т-40, или можно только от 80-ки, и раз уж можно такой поставить на комбайн, то наверное и туда поставлю, только в этом году у нас косить комбайном нечего , аж руки опускаются и делать ничего не хочется![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
поставь грузики на регуляторе от 80-ки и пружины и будут обороты
Т.е принести в топливщику свою аппаратуру и сказать , чтоб они там все поменяли, больше ничего им объяснять не надо? а то вечно расскажи да покажи.... и еще на смд плита от юмз хорошо подходит или , что-то нужно подгонять?
сергей 55 спасибо за информацию(век живи-век учись).
Насчёт топливной я имел ввиду штатную,а так если "накрутить" тогда да.Скажите ещё какие нибудь регулировки топливной нужны(например увеличение подачи топлива)?
Скажите топливщику чтобы установил отсечку при 2400 а потом на ДВС вы сможете сами уменьшать обороты регулировочным винтом слева т-40ковой дв. не боится оборотов. 2.на плите .флянце и шлицевой переделывать ничего не надо.
подача топлива под СМД.
томик а как ты переделал бункер, а можеж больше cкинуть фоток своего комбайна? я хочу похоже сделать, счас ставляю гидростатику и розширяю задний мост.
А поподробней можно про ваши переделки, фото очень желательны.![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Здравствуйте. У меня на комбайне Нива-Эффект СК5М постоянно рвет гидгоцилиндр вариатора (малого шкива) барабана, может этому что-то другое способствует?
А то уборка непродвигается dread
сандера, у нас периодически и регулярно вариатор расходился и ремень говорил досвиданья, а стоит он не 10р тупо выкинули цилиндр( на барабане) и поставили шпильки с белорусовской головки(простые рвёт) внутри закладки токарь наточил. Перестраиваться долго, но работает. Наверное спецы и мастера плеваться будут, но менять всю гидравлику??(где не держит не понятно распределитель или цилиндры, а распределитль ещё старого образца , переваривать всё на новый?? на этом металллоломе не вижу целесообразности, правда и нового не светит, но когда явно прижмёт) Задний цилиндр оставили для натяжения.....работаем так третий сезон....
Привет всем! Нужен совет. Установил на ,,Ниву" насос-дозатор HKUS125/4-63/3 болгарского производства,все ничего ,работает нормально: руль легкий, от упора до упора 5оборотов.Вот только греется он сильно.Подключил по схеме. Подскажите!
А в схеме есть предохранительный клапан?-если нет,возможно от-того и греется.
У меня на обоих тракторах стоят дозаторы с болгарских погрузчиков,они устанавливаются с предохранительными клапанами.Сосед по незнанию установил такой дозатор без клапана...кипело масло и дозатор вскоре вышел из строя.
Да, я ,тоже задумывался опредохранительном клапане.В конторе где покупал сказали:убирай распределитель и предохранительный клапан-все это есть внутри дозатора.Верну назад штатный клапан ,,Нивы" о результате сообщу.
попробуй подложить под спец-болты (три штука которые ограничивают развод блинов шкива) какие-нибудь толстые шайбы или гайки , это ограничит чрезмерный развод щкивов , я так зделал когда начал проваливаться ремень и его рвало, может это ти в твоем случае поможет ,да ставь их со стороны комбайна удачи
что делать на поле выехал и стал комбаин, куда лесть в гидронасос, где там клапаны и как их регулирувать, а то я поменял два гидронасосы, и три гидромоторы. ПОМОГИТИ КТО ЧТО ЗНАЕТ!, ФОТО СКИНУ ПОЗНЕЙ.
Добрый день. Пришла мысль продать свой комбайн и купить что-нибудь по новее. Никто не сталкивался с продажей переделаных комбайнов? Сколько за него просить?
вот моя нива на гидростатике
томик пришли мне больше фоток по переделках
Привет всем работягам! У меня такая проблема- на 6-метровой жатке чуть согнут консульный. Есть возможность выровнять? Новые дорогие - около 1000$ Сами понимаете дороговато!
Привет всем. а кто нибудь пробовал устанавливать на старый комбайн двигатель Д-245 (с турбиной) как там много переделывать
коечно можно при этомнеснимая его с жатки так будет проще его центровать вращая его на жатке сняв цепь привода шнека. немного наддреж отрезной в месте изгиба щнека или там где он сложился гармошкой (внутренняя сторона изгиба) здесь надрез будет при правке увеличиваться наложишь накладку полоску металла или другой вариант зделать надрез с другой стороны (наружная сторона изгиба) здесь при правке надрез наоборот будет уменьшаться поэтому придется прорезать несколько раз когда разрез сомкнется но зато в данном способе потребуется проварить один шов да и при правке меньше вероятности перебарщить с правкой шнека. пробуй. удачи
Кентавр! Огромное споасибо за комментарий. Но я до этого не додумался, поступил по другому (не дождался ответа - а уборка на носу).
Я вырезал блины со ступицей (где устанавливается вал привода шнека) . Шнек поставил на козлы, отцентрировал и приварил. Правда нагрузка на подшипники увеличится. Эх, знал бы раньше!
Кентавр ешё раз огромное спасибо!!!!
Буду знать на будущее...
Давно не ходил в интернет, запоздало, но дам совет всем у кого рвет болты и ( или ) тарелку вариатора на контр-приводе
Схема лечения до безобразия проста и столь же эффективна-
требуется - дрын 1,5 метра диаметром не менее 45 мм ( можно черенок от лопаты)
Нужно походить с умным видом вокруг комбаина, затем подойти к комбайнеру со спины и скриком " Ты с***ка , как шланги соеденил?" перетянуть его дрыном, и соеденить шланги как нужно - передний вывод с распределителя с гранатой на барабане , задний с контрприводом, если комбайнер скожет" А какая разница ? " перетянуть его еще раз со словами " В ПТУ нужно было не пиво пить , а изучать устройство"
Всё больше вас эта проблема беспокоить не будет.
Для успокоения проверьте куда пререводится вариатор- ручку вперед - обороты увеличиваются - назад уменьшаются.
Всё дело в том что перевод осуществляется только гранатой на барабане , гидроцилиндр на котнр приводе работает как пружина -создает подпор , когда меняют направление потока масла , то гидроцилиндр на контр приводе начинает тянуть шкивы через болты, причем постоянно , преодолевать сопротивление подпорного клапана на барабане и естественно рвет или болты или тарелку.
У sander-ы, или износ стопорного кольца, или, более вероятно, сильно зажат подпорный клапан ( перетянут ремень) .
При переделке стандартного измельчителя в разбрасыватель нужно ли смещать правый походу подшипник или можно оставить как есть убрав все лишнее?
Вполне можно оставить как есть. Ни на что не повлияет кроме эстетического вида
Подскажите порядок регулеровки клапанов на ниве ск-5 и зазоры в клапанах.
