Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 11 из 134
4003 сообщения
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Регулировка по вмт 1342 как и везде, А зазор на ножовочное полотно по металу, 0.5мм
: Казанка
24.08.2010 - 23:30
: 4
Большое спасибо.
: г.Херсон
16.11.2010 - 11:27
: 5
Александр Штирлиц пишет:
Да я переделал стандартный измельчитель в разбрасыватель, в этом году работал первый сезон в целом удачно но требуются мелкие доводки так как при 5 метровой жатке разбрасывание шло на 3-3.5м. Думаю к новому сезону все доработать. Вот фото . Все детали стандартные + немного смекалки.
Мы тут новенькие. Разрешите вопрос: вот что бы солома через ПУн выбрасывалась активней и подальше по полю нужно просто сделать вот такое устройство? ну типо удлинение задней части ПУНа комбайна нива ? я правильно понял? с ножами и измельчителем делать ничего не нужно!!!
: г.Херсон
16.11.2010 - 11:27
: 5
ToMiK пишет:
[изображение][изображение]Воздухозаборник радиатора тоже самодельный. Ни солома ни полова в радиатор не попадает, только пыль. Так что еще одна проблема отпала. Вращается ремнем от зернового элеватора, а мусор сдувается воздухом от вентилятора.
вопрос: я так понял на фото где воздухозаборник заглушен такой вот типо КАСТРЮЛЕЙ а воздух в него попадает чрез трубу что на фото?? подскажите поподробней (если можно)??
: г.Херсон
16.11.2010 - 11:27
: 5
Пытаюсь переделать ниву на гидростатику в связи сизносом ходового вариатора. Помогите советом. bang bang
Александр подскажите пожалуйста, с чего начать первое знакомство недавно купившего комбайна СК 5 Нива и что нужно для установки гидростатики на него, а также если можно поэтапную ее установку? Я реально чайник в этом деле, но блин интересно! И такой вопрос, можно ли обойтись минимальной модернизацией СК 5 нива:
1. увеличить заднюю балку (поставить с газ 53) - что это даст;
2. установить самодельный измельчитель (добавить ножей в стандартный и удлинить заднюю часть для разбрасывания);
3. ну и по мелочам (если вы посоветуете что сделать можно)?
спасибо!
Что даст переделка на гидпростатику? я так понял улучшается управляемость комбайном, увеличится скорость и производительность (если можно ответе на сколько, а также сколько в Украинских реалиях это будет стоить??? есть ли смысл в такой переделке! буду очень благодарен!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ВИТАЛИЙ К.Н. пишет:
Измельчтельній барабан и противорежущие остаются на своих местах а все остальное переделівается как на фото.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ВИТАЛИЙ К.Н. пишет:
спасибо!
Если ето будет ваш первій сезон я бі не советовал сразу браться за переделку, или начать хотябы с чегото оного например с измельчителя, гидростатика же потребует более серьезных вложений ибольше времени и труда .
: г.Херсон
16.11.2010 - 11:27
: 5
Да сезон действительно первый. Первый раз как в первый КЛАСС! smile3 Будем изучать "матчасть", пока что!
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Здравствуйте,извините что не по теме,но знает ли кто,на двигателе СМД-21 кроме как на табличке номер ещё где имеется?Спасибо.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
BooG пишет:
Нигде больше не замечал.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Всем форумчанам привет!Прочитал весь форум но возникли вопросы! С переделкой на гст все вроде понятно, но кто скажет Увеличится нагрузка на двигатель больше - чем был привод ремённый ? А также интересует как влияет измельчитель и кондициотер(но не охлодитель).........ведь на легковой машине кондёр увиличеваетрасход топлива на литр!
УКРАИНА
: УКРАИНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ
18.08.2010 - 18:02
: 54
ВИТАЛИЙ К.Н. пишет:
Всем здравствуйте.Виталий,на авториа(кажись)видел продажу вашего аппарата,почему продаете,или Вы купили?Хотелось бы увидеть больше фотографий,кабины,жатки,подкабинного пространства и тд.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
скажите пожалуйста. где на раме выбит номер комбайна,который дублируется на бункере,если можно фото
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Aleks7590 пишет:
Номер есть с правой стороны над задним колесом, но не уверен что именно тот.
: Жмеринка,Винницкая область
10.08.2010 - 11:37
: 18
Кентавр ето ува такой копнитель переделаний? https://fermer.ru/files/DSC01360_0.JPG
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Sanya86 пишет:
Да просто задницу обрубил и все дела
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
сергей 73 пишет:
Vavis пишет:
сергей 73 пишет:
я сомневаюсь в экономии топлива в сравнении с турбированым двигателем.
Снимите турбину-увидите. С турбонадувом топливная регулируеться на увеличение подачи точно не помню, кажется на 1,3 кубика.
не хочу экспериментировать. меня устраивает 5.5л/га с пяти метровой жаткой. а без турбины я работал, не то. тем более с моими площадями
Всем доброго дня!
Извините что не по теме.Раз уж речь зашла о расходе.В этой ветке упоминалось об установке топливной аппаратуры с трактора МТЗ на двигатель СМД.Как думаете что из всего этого получится.Как то разговаривал по телефону с человеком он утверждал что у его знакомого стоит топливная с МТЗ и расходует комбайн литров 5 на гектар без измельчителя и 6 если с измельчителем shok .Как думаете возможно ли такое?А может уже кто то работал с такой модернизацией?
Всех с наступающим!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
cozanostra пишет:
сергей 73 пишет:
Vavis пишет:
сергей 73 пишет:
Всем доброго дня!
Всех с наступающим!
Да это вполне реальные цифры, но очень много зависит от урожайности зерна и массы соломы. да и от других мелочей.)) yes3 smile3
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Это с такой топливной или с родной СМДовской?Мне кажется что с родной чтоб уложиться в такой расход нужно чтоб урожайность была маленькая чтоб летать на повышенной или жатка 5м.А есть ли экономия топлива если на комбайн установить МТЗовскую аппаратуру?Стоит ли овчинка выделки? и будет ли хватать мощности двигателя после такой модернизации?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
cozanostra пишет:
Думаю дело в конечном итоге не в том какая топливная, а каково ее рабочее состояние. Как мне кажется двигатель все равно должен затратить определенное количество энергии на уборку определённого участка, и не думаю что особую роль сыграет марка топливной .
А вот на холостых и средних оборотах без нагрузки мне кажется возможна экономия.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
cozanostra пишет:
Совершенно верно я тоже так считаю, выбросить турбину и уменьшить подачу насосом топлива на 30% вот вам и экономия, можно зделать подачу топлива еще меньше но естественно потеряешь в мощности ее может и нехватить поэтому все это лишние заморочки
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
cozanostra пишет:
Ну комбайн на средних или холостых практически не работает.Если только под холостыми вы понимаете когда двигатель работает на тех же оборотах,но без нагрузки.Тогда согласен.Я согласен с тем что если в топливной уменьшить подачу топлива за цикл,то и расход будет меньше,но и мощность потеряется.Но в этой же ветке был разговор о том что была заменена топливная аппаратура(но в МТЗовской не знаю как накрутили чтоб она выдавала так же как СМДовская(установлена на ЗиЛе)) Я разговаривал с автором он сказал что после того как в топливной были накручены обороты скорость увеличилась с 60 до85,а расход уменьшился .
: POLTAVA
12.11.2010 - 22:09
: 28
сергей 73 пишет:
500га не убирал(зерновых), а за 400 было. в этом сезоне 317 зерновых и 381 подсолнечника. если идет без потерь то и повышенной хожу. на подсолнухе при урожайности до 15ц и третьей пониженной "летаю", лижбы без потерь. а 5м. жатка это сила!!! только наклонная не выдерживает-крутит.
Привет всем! у меня наклонная выкрученаня хочу выровнять и подгрузить правую сторону на жатке например сварить ящик типа под инсрументы и загрузить запчастами. Крутит иза того что левая сторонна тяжелее изза рабочих органов.
Может кто ровнял икаким способом подскажыте!
я думаю придержать правую сторону трактором и приподнять гидравликой. низнаю получится или нет.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
tolikgan пишет:
сергей 73 пишет:
НЕзнаю врят ли получится, у самого немного прокручена (уже вторая) . Жатка тоже 5м.
Думаю надо полностью разбирать и на ровной площадке наклонную ровнять где надо греть где и разрезать, а потом все усилить.
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
я свою выравнивал. наклонную без жатки ставил на комбаин, вместо правого целиндра тягу(крепил мертво), а на левой целиндр подсоединял к гидравлике трактора. усиливал на месте не снимая
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
возможно ли установить двигатель ямз-236 на ниву?
09.02.2010 - 22:00
: 2984
сергей 73 пишет:
умно , продуман
14.06.2009 - 08:05
: 5299
сергей 73 пишет:
Неплохо придумано, Думаю в таком случае жатка не будет помехою если использовать ваш метод.
: с. Марковка
18.12.2010 - 14:17
: 30
Получится свою так ровнял потом снизу наклонной приварываеш крест накрест трубы от начала там где жатка крепится до веха где к комбайну цепляется .Выравниваеш привариваеш как я написал и все больше ее не выкрутит никогда.
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
Анатолий 1972 пишет:
Я усиливал как с верху так и с низу. приварил профиль выше навесов крышки. в трубу на которой пружины стоят забил штангу. А насчет противовеса думал давно. но руки не доходят.
