Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 48 из 377
Та же беда.Раму забрал,а мосты резаком пополам,и говорят-где вчера был?[/quote]
Мосты пополам а редуктора надо было взять? У меня два моста и на обоих нет хвостовиков.Снег стаял,можно ехать искать недостающие детали.
Нашел кабину не успел вывезти,ждал когда снег стает,изрезали и сдали
Снял ДВС с МАЗА,подушкам пипец, с Т-150 такие же,один в один и то в пользу.
На ДОНе скат слабенький ,решыли с братухой заменить на новый а этот на "Бизона" кинуть . Позвонил на фирму и "ОБОЛДЕЛ" новый около 1100 $ и " преезжайте побыстрее он один остался".Завод Днепрошына третий месяц стоит а другими комплектовать не хочется.
Михаил Федорович заметил что на некоторых "Бизонах" нет передних тормозов. Небыло возможности или надобности?
Если ставлю на задний мост Мазовские тормозные камеры то их хватает при любых работах,а если Т150 то приходится их ставит на два моста для уверенного торможения ввиду их размера
День добрый.Федорович, есть возможность купить колеса с Т150 и с Дона задние.Какие лучше для передка взять?
Здравствуйте!Я в таком случае подходил-бы так:Какая резина в лучшем состоянии,дешевле,и возможность приобрести такую-же при форс-мажоре.Исходя из такого принципа я думаю вы сами сделаете правильный выбор.А так для передка подойдут оба типа резины.И чтобы диски были!
Мужыки при соединении передних брусьев(80 - 100 мм ) с роликом прекрасно подходят шпильки блока крепления головки СМД-18---24. А их надежность сомнений не должна вызывать. Гайку с крупной резьбой наверное заварим.Федорович благодарю за консультацию по тормозной системе.
Игорь однозначно скаты Т-150 .Незнаю какие они там у тебя но Доновские задние сплошная проблема боковая часть лопается без особых на то причин, при эксплуатации на Доне.Могу сбросить фото.
Да так то оно так.Да Федорович писал,что доновские диси проще переделывать.Состояние и цену узнаю только завтра.Доновскую надо будет снимать с комбайна.Т150 снята,выше писал, разрезали "кормильца".Кстати в Ростове цена ската30,5L32 990баксов.Правда чей завод не знаю.
Ребята гляньте какого монстрика поймал в сетке :-)
Диски передние прейдется подганять под ступицы передней балки (ЗИЛ. МАЗ. КАМАЗ ),значит значения большого в дисках нет. А задние на"Бизон" лутше брать ДОНовские передние их действительно легче подганять. Это мое мнение на эти вопрсы.Если правилльно я понял Михаила Федоровича и других форумчан.
Михаил Федорович нужен ваш совет . При установке передней балки ЗИЛ на брус (100-100) при наклоне в одну из сторон рулевая тяга достает до бруса раньше чем балка до рамы. Что лутше подрезать брус и сохранить надежность или сделать ограничитель на раму под балку ? Сейчас ход колеса около 50 см. "Бизона" будем эксплуатировать в ровной степи но бывает все.
Не забывай что если одно колесо имеет ход 50см то можно преодолевать препятствие в 100см.При наезде на препятствие в 50см рама поднимается на 25см и точка соприкосновения тяги уходит.Это не рессоры а балансир,так что никогда при ходе в 50см ты не сможешь найти такую местность где произойдет удар.У меня это расстояние наверное поменьше
мёртвая тишина .Перед бурей ?
Федорович,Мужыки как Вам!!!!!.
А флянчик ?
С отбойником - хорошо! И подрезанная под тягу балка хорошо смотрится! Работа идет-это радует!
Александр а Вы на чем остановились?
Можна и на ты, я малодой еще и глупый!-)
Кабина ждет стекла и установки на раму.
А у меня сегодня кабинка комплектная ЮМЗ за 300$ ушла с под носа.Растраеватся мне нечего, мне до нее еще далеко.Но люблю что бы все заранее было заготовлено.Так работать веселее.
Игорь ну что Вы с резиной решыли?
Василий я смотрю ты с братишкой делаешь успехи.Бизона скорым временем поставишь на колёса.Так держать!!! Я на днях собираюсь привести раму от Т-150.
Михаил какая длина твоего Листогиба. ?
Мужыки всем добрый вечер! Куда наш наставник и учитель пропал? Михаил Федорович срочно нужна Ваша подсказка.Сегодня почти безплатно нашол скаты размер 71\47.00-25 модель Ф-82. Федорович это те что у Вас шырокие стоят ? стоит тратить деньги и время, или это не то что надо ?
Привет! длина два метра,как раз хватает с запасом на капот.
Привет! А резина с дисками? Они бескамерные.Номера не помню,ширина 110см.А нужна такая резина тебе?Думаю для одного трактора нет,потому что для перевозок не годится,широковат.У меня их много поэтому хорош для культивации и для сеялки.
Михаил Федорович что же Вы так на долго свое детище без присмотра оставили ?
Федоровил наконец то!!!!!! 4 шт сдисками 3 без отдает около 50$.
Федорович а диски подходят или нужно чтото изменить? ВО время эксплуатации можно их сменить на ДОНовские? Ширина и диски "на глаз" как у ВАС. Рулетки с собой небыло.
