Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 45 из 377
С самого Ульяновска.
Здравствуйте Михаил Федорович!Удивлен вашими успехами,и хотел бы от вас кое чему поучится.По поводу плуга,с отцом сделали гибрид плоскореза и лущильника,все это было сварено на раме плоскореза от лущильника(помоему ЛДГ-15)взята обрезанная труба с рычагами для 2х батарей,3 лапы плоскореза размещены в шахмотном порядке-вопрос:так как батареи направлены в одну сторону,может лучше будет в разные стороны,как у вас вконструкции плуга?второй вопрос-вы говорили что то про замену переднего моста МТЗ на мост от СК-5,и приминение гидрообъемного рулевого управленя?расскажите по подробней?может есть кое какие идеи по этому поводу?третий вопрос-с ЗИЛа-130 хочу все перебросить на раму от 131го(рама с кабиной "почти новые"))))) на 131)и по словам отца рама 131го крепче,смысл весь в том что я хочу убрать тележку и поставить мост от 130.как развесовку произвести:по центру крепления каретки?при креплении подушек под рессоры дополнительно прийдется ли подкладывать листы,либо вставки из старой рамы в местах крепления?
инет глючит получилось аж 3 сообщения,фото плоскореза пока прслать не могу,кстати батареи на нем подпружинены,так же как и были на ЛДГ-15
У меня лапы в одном ряду,диски сделаны с углом атаки внутрь-все для того чтобы уменьшить длину аппарата и уменьшить нагрузку на навеску.Чем длинее агрегат тем больше нагрузка.О мосте я уже писал-прочитайте.Да,рама 131 конечно мощнее.Подушки не нужно ничем усиливать,только болты нужно точить точно по диаметру отверстий в подушках.Развесовка зависит от того какой кузов какой длины будет стоять.Потому что я понял что будете ставить самосвал?
Плуг Михаила Фёдоровича для Бизона .Вид сверху.
ещё.
Будто загрузилась фотка,обрезал до безобразия
Вано, вот ребята с Ульяновска
Да,конечно делать буду с упором на самосвальный кузов,насчет МТЗ с передком- НИВЫ,могли бы вы выложить фото?буду очень благодарен.
Такое было лет 10 назад,я никогда свои тачки не снимал и не думал что это будет востребовано, просто делаю то что мне нравится ,оказывается по истечению стольких лет это нужно.Балка может быть и от Газ 51-53.Это некритично,главное чтобы была не П-образная потому что такая поневоле приподнимает передок.
Насчет моста 53-52 незнаю-попросту у меня его нет,есть балки одна на КОЛОСЕ и одна на старом СК-4,так вот выдержит ли она при агрегатировании с КУНом?или лучше все таки 53?
Выдержит,но при балке от Нивы задняя резина должна стоять от Т150!
Павел64 ждём фото твоего плоскореза.!
Ребята в моих соседей на СК "Нива" установлена задняя балка с ГАЗ 53 ,говорят улутшается обмолот за счет не большого подема задней части комбайна и улутшылась маневреность которая особенно чувствуетя при уборке подсолнуха.Если кого интересует могу съездить сделать фотки и больше узнать о плюсах и минусах.Сам не успел попробовать , перешол на ДОНы.
Привет всем! Василий НВ, ждем фотки
Интересует Был бы очень благодарен за ФОТО, чтоб по теме можно сюда . https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-104
zil фотку скинул на тему Александру. Федорович начал потехоньку скидовать!
Федорович заклепки рубал предворительно разрезая турбинкой как ктото из ребят советовал только диск взял толщиной 5мм. А старую обойму подшыпника так первый раз выбивал.
Привет всем! Ребята просмотрите болты крепления моста,бывают прослабленные!
Василий Н В писал как зделать на ниве задний мост шыре,что можно поставить от газ-53 переднюю балку.А лучше и проще поставить от газона передние ступицы и скаты на нивовськую родную балку,и задний мост получится шыре .Шкворнь и подшыпник от газ-51 такой как на ниве.
Вот такой металлолом нашелся.
"...По переднему срезу кабины и до середины рамы между мостом и концом рамы ставлю подрамник кабины из уголка 70*70 на 10см отступающие от резины,спереди передние подушки от двигателя Т150 и сзади резинки пониже."
Михаил, можно подробней про подрамник. И установку кабины.
Привет Александр!Для начала ты мне скажи а какая резина у тебя стоит сзади?Я что-то не понял,как будто одинаковая спереди и сзади.А по кабине постараюсь сделать пару фото и обьясню.
от 680 го дона ведущая.По радиусу как у старого кировца R26. На фото в яме задний мост, потому кажется, что одинаковые. Двигатель по горизонтали выставлен.
Такую даже не видел.А диск какой?
Вот фото. Накладка с т-150 надиске.
Александр сегодня смотрел на ДОН-680 вроде резина маловата по сравнению с ДОН-1500 .И не будет проблем в дальнейшем при преобретении следущего комплекта. Может стоит оставить зазор под крылом для большей резины.
Да, спасибо, так и буду делать.
Правильные мысли.Зазор оставить под больший диаметр.Сегодня приехали ребята и занялись сьемками.Хотел отправить фото как оператор висел на одном тракторе снимая другой, не смог.что то видать сегодня у меня не получается.И по поводу переписать у них видеоматериал не получится,камера у них не цифровая а проффессионал,аналоговая.Но обещают заранее позвонить когда будет программа и я вам сообщу.Завтра напишу конкретнее.Иду спать
Федорович или Александр пару дней по вечерам ищу по всей теме пару ответов- без результатно. 1.Выжымной , вилка , вал вилки. 2 Мазовский флянец на камазовской коробе-без переделок или чтото изменили.Заранее благодарен!
Выжимной, вилка ивал камазовские оставил. Под вал втулку медную выточил, ось по диаметру намного меньше оказалась, чем отверстие в кожухе. Михаил писал,что сцепление через тягу напрямую на педаль ставит,усилия хватает.
На фото , второе отверстие состороны рычага подошло идеально.
