Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 331 из 377
Видел заводской навесной комбинированный культиватор, за него цепляется сеялка 3,6, на нем серьга вынесена на подвижном вверх-вниз дышле метра на полтора, думаю повторить под свои размеры.
От стандартной коробки, она останется на месте, а цепь идущая на высевающий, пойдет на середину промежуточного вала, один конец которого будет вращать два ящика, другой один.
на банке с краской,грунтом написано с каким соплом красить!
Например 1.8 для грунта,короче смотрим на этикетку на банке!
На сз от колеса, а у тебя?
На СЗП привод от двух задних колёс, принцип тот же, что и СЗ, коробка и автомат-разобщитель один в один.
Понятно
Жек а у тебя т-150 или Бизон?
Т-150 в борозде, Бизон в стадии узлов и агрегатов.
Когда планируешь на Бизона пересесть,т.е соберёшь , разница небо и земля, хоть и один вед.мост проходимость лучьше танка.
В лучшем случае к пахоте, рук всё время не хватает, вот и капаюсь с ним урывками. Не хватает коробки и катка на передок, остальное всё есть, раму раскалбасил, но ещё не сваривал. Сначала хочу к ребятам в липецк сгонять, вживую посмотреть-потрогать, да всё как-то времени не выкраю.
"Дмитрий 11" wrote:
Евгений ,а как вы хотите прицепить прицепную сеялку к навесному культиватору??
"Алекс@ндр1981" wrote:
привод высевающего как и от чего будет
Хочу поделиться своим испытанным опытом. Переделывал СЗУ 3.6 из прицепной на навесную. На ютубе оставил ролик "модульный чизельный плуг" он на передней навеске и сзади переделанная CЗУ 3.6, а на Бизоне задняя навеска должна поднять культиватор с сеялкой легко.
Если понадобится кому, то позже фото и ролик отправлю.
Привет. Евгений приезжай.
Кто напишет, как 100 страницу открыт? хочу качать инструкцию по Бизону
в адресной строке последние цифры это номер страницы...вместо последних цифр пишеш те которые соответствуют номеру страницы и энтер.))
Здравствуйте. Для тех кто занимается воздушным фильтром. В камазовском корпусе установлен фильтр МАЗ и внутри него ещё маленький от комбайна.
Здравствуйте все!!!Мы сегодня подгоняли раму.насколько я помню половинки должны были входить друг в друга на80-85 см...можэт у меня рама нетакая как у всех или у всех так.передняя рама практически доходит до крепления заднего моста...это правильно или...?
А для того чтобы почистить фильтр придется каждый раз отстегивать его от заборной трубы???
Совсем не обязательно на 80-85см. Размер зависит от того какие колёса будут стоять на передке. К примеру если от Т-150 то раму желательно удлиннить (растянуть) для того что бы не спиливать передние крюки.
От заборной трубы отстёгивать не придётся. Труба снимается (отстёгивается) заодно с крышкой.
Привет! Я делал заход полурам 650 мм.Этого вполне достаточно. Боковые накладки из 8-ки на передней полураме тоже убирай.
Mad Max[/quote]
Привет! Я делал заход полурам 650 мм.Этого вполне достаточно. Боковые накладки из 8-ки на передней полураме тоже убирай.[/quote]
Привет!накладки в процессе отрывания были шас их ужэ нет.просто начали подгонять и чето засомневались правильно ли.вот и решил сфоткать и проконсультироваться...спасибо за подсказки будем клеить на 650...
всем привет!!!!!!!!!тоже хочу сделать БИЗОН скоро будут фотки
а этот вообще супер
как он потянить плн5 скорасть какая будет?
Привет, для такого трактора нужен не плн 5 а пбс 5 или 6 , чтобы не ходить бороздой при пахоте , у нас пбс 6 к Бизону , на пробных испытаниях на 2й идет нормально.
Скажите, какая прмерно получается скорость с ПБС-6 на вашей второй? Желательно для сравнения с Т-150 или ДТ-75. Я просто пока еще не имею представления о примерных скоростях Бизона. Пока.... ;)
Передние:спереди на болт и чуть дальше стремянкой на фото №1 видно.
Задние: спереди тоже болт ,а сзади небольшой стремянкой.Катки на подшипниках US 207 вставлены в двутавр
Культиватор хорош! Но я на ДТ делал активный плуг и таких лап, крепление точно как у вас, так вот одну лапу сломал в поле. Сломалась из за того что в твердом грунте выгибалась к верху. Потом пришлось на второй ряд приваривать верхние упоры , как на первом ряду, чтобы держать спину лапки.
а когда двс прикрыт вообще нормуль.
Витёк если сделаю этот бизон я буду в первым Казахстане
Саша какая будет скорость будет ли как на т150 2-3 или2-4
