Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 332 из 377
видео есть с пбс5
С Весной вас товарищи-коллеги. Скоро в поле)))))
У нас буран был с первого дня весны, дороги замело еле до работы добрался. Забавно видеть как у некоторых уже культивация началась,а у нас....)))))))))))))))))))))))
Видео будет только в мае гдето , поповоду скорости если не ошибаюсь 2-я передача 10-13км ,кпп Камаз.
Красота
люблю когда много снега.
10-13км это третья
увы.
подскажите!!!!поменяли на двигатели смд22 поршневую и головку и теперь форсунка распылителя задевает край камеры сгорания.что делать?
Сточить поршень
Может быть и так![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Апоршня все 4 достают до форс.?
Камера сгорания на поршне расположена не по центру? Разновидности поршневых наверно есть. Перевернуть на 180 градусов поршень . Да и головки разные бывают СмД-14-22.
кКамера на 22 поршне смещена в сторону,при установке она должна бить направлена впротивоположную сторону от распред вала.Головки 14 нг и 22 почти одинаковые( внутри впускного канала разние отливы), можно поменять без большого ущерба, а вот 23 совсем другая.
У меня вообще из выхлопной пламя шло пока турбину не поставил, поршня с головками должны совпадать, и сами распылители разные.
Абсолютно верно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
на смд-14;20;22 стоят поршня с дельтовидной формой камеры сгорания под них устанавливается головка блока 14Н;17КН;22-06С2, а на смд-18;24 стоят поршня с тороидальной формой(открытая камера) для них головка 23-06С2. у вас 2-варианта; или поменять головку или поменять поршня. ( для информации-разница в двигателях(чет-нечет) нечетный номер пуск стартером,четный пускачем). да!с 23 поршня не подойдут,на нем толще пальцы.
Три, третий самый простой: правильно поставить поршня.
ну если поршня и головка совместимы ,тогда действительно только 3-й вариант. на головне ее номер написан. женя! а сколько стоит плуг пбс ?
У нас в тамбове у производителя - 146000р. ПБС-5М.
Добрый вечер. Поставил новый двигатель.
Поршня случайно не наоборот поставили?
Григорьевич доброе утро вопрос к вам? У вас гофра от короба к выхлопной какого диаметра?
Схема вся как у вас, только диаметр короба по верху 120 мм, по низу 90, выходная труба 110, а гофра 90. Как думаете эжектор эффективно будет работать?
да,все 4 поршня достают до форсунки
мой красавец, после посевных двс поменяю на ямз236
Какой у тебя поршень?
гбц снята или нет?
Саша как будет пахать старый
клевер
[quote=Бауржар]Саша как будет пахать старый
клевер[/qu Я про клевер не могу сказать, пбс пытали на лугу где в основном пырей.
Все что касается пбс ,видео,фото, все будет в мае, мне самому многое интересно как и что.
Поршня переверни на 180 градусов.
Поздравляю Михаил Федорович с 10 000 комментарием)))
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Путишествие на Херсонщину
