Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 291 из 377
11294 сообщения
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
altaf пишет:
Здравствуйте! И у меня в соседней деревне начали делать бизон. Приезжали смотрели как он в реальности. ПОДПОЛЬЩИКОВ много. Еще на днях приезжали смотрели с соседнего р-на у них стоит выбор покупать т-150 или собирать бизон. Так вот я им говорю лучше один бизон иметь чем два т-150.
Обоснуйте свои слова!!!
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Сергей Механик пишет:
Добрый день ,Rusik.A.наклейка выгорела ,ставил лет 6 назад ,но они стоят на новых хтз ,может у кого рядом есть посмотри .
Здраствуйте! так у меня на беларусах с индикаторами оборотов вома и при движении табло показывает скорость движения а при остановке моточасы. О таком тахометре реч?
: Харьковская обл. Сахновщина
01.03.2011 - 13:21
: 214
Фото колонки.
01.03.2011 - 13:21
: 214
Или вот такая.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Как должен быть установлен палец цилиндра,как он должен вращятся во втулках рычага или в головке цилиндра как в 75-ке?
Что делать если разбитые отверстия, в том месте как на втором фото , кто что делает?
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Rusik.A пишет:
Добрый вечер ,тахомитер имено хтз ,там обороты и моточасы и всё ,я фото збрасывал вот то имено хтз.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Мужики подскажите кто как думает, пойдет ли на бизон радиатор от краза? От Т-150 уж больно редкий и дорогой. И еще на нивах и енисеях вроде такая же сердцевина что и у т-150?
: Самара
26.03.2012 - 22:48
: 24
мы ставили от краза- на полевых работах температура поднялась- заменили и поставили от Т-150.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Жалко((( может что-то придумать можно, типа расширительного бачка снизу литров на 50? или электровентилятор дополнительно поставить?
и кто что заливает? воду? тосол?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Автомобильный радиатор на тракторе с космической скоростью забивается пылью. Проблема больше в этом, нежеле в объёме жидкости.
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
шепелев евгений пишет:
Добрый вечер ,на новых к 701 серцывина такая точно как на кразе ,и нечиго в поле работает нормально .
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Громов Александр" пишет:
У нас обычный Т-150кий пяти рядный даже работать не хочет. На всех Бизонах ставим шести рядный с КСК, и то кое когда до 95 доходит температура.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Что за зверь? Можно ещё фото и пояснения тоже.
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
вик74 пишет:
Трактор к 701 ,движок даф 430 лс.вот такая кампоновка .
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
ешё
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Фермер 64 пишет:
На НИВАх шестирядная сердцевина
26.10.2011 - 17:30
: 790
если радиатор сухой то пыль не должна садиться, а от мусора, сеточку мелкую и чтоб плотно, без щелей. Если уж на к-700-те работает, то на бизоне то можно довести его до кондиции мне кажется. Главная проблема тут низкие обороты,Бизон то в основном на средних и низких работает, вот и не хватает ему охлаждения. Электровентилятор должен решить проблему. Может кто подскажет от чего такой можно взять подешевле, хотя вроде в теме уже было обсуждение электровентиляторов. Никто не помнит на какой странице случайно?
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Фермер 64 пишет:
Добрый вечер ,с нивы шевре можно там спарка ,мощность приличная ,с периди радиатора ставятся и соединить последовательно будет на 24 в ,ана том движке перидача на венилятор 1 к 3 так на 1000 об движка не глянеш глаза слезятся ,стаял окало апаротуры.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Фермер 64 пишет:
Во блин точно самое оно!!! Спасибо большое за ответ!!! Теперь возможно вопрос будет решен. Их можно сразу два воткнуть если хватать не будет, хотя должно хватить если еще сверху поставить, где выше температура. Нужно только на петлях открывающийся делать, чтоб продувать в легкую. А снизу масляный с того же краза сдвоенный. Если масло греться будет то можно прям на масляный поставить.
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Добрый день,ещё датчик с масквича 41 там темпиратура 82 \87 и релюшку и будут сами влючаться ,ещё здсь в теме есть вентиляторы пласмасовые многолопостные ,тоже эфект харошый будет.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Мужики сколько проблем наживаете на ровном месте. Во всей этой системе очень много "если". Как для трактора возможно мало охлаж жид в радиаторе . Электро вентилятор на авто работает только тогда когда не хватает встречного потока.На тракторе он выключаться не будет. И если не чего не путаю то на ямз 238 электро вентилятор не используется, прямой привод или виско муфта. А посмотреть на вентиляторы по эволюции их развития ямз ,то становиться ясно что электро вентилятору там не место . " Кто не рискует тот ............." Удачи !
26.10.2011 - 17:30
: 790
Это примерно такой же вопрос как и с турбонаддувом получился lol Если есть радиатор от трактора или комбайна, нехер мудрить. Но если нет у нас их уже давно, а новый дорого пока.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Василий НВ пишет:
А может на ЯМЗ еще не дошла эволюция... wink
: Новгород
27.12.2012 - 21:59
: 9
Кто как сеет на Бизоне?Можно фото
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Я так понимаю Фермер 64 хочет електро вентиляторы иполь зовать как дополнительные ,тогда при досижении 87 гр влючится и выключится при 82 гр.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Правильно поняли. Вы же так и посоветовали Сергей, я так и подумал, в дополнение. Основной все равно должен быть и лучше от супермаза, как обсуждалось ранее. В интернете даже полно схем их подключения. Единственное думаю еще из одного из них сделать циклон для забора воздуха и включить на постоянку, а второй на автоматику.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Вот интересная конструкция фильтра с циклоном, в принципе ничего сложного.
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
По моиму и на автоматике нормально будет ,у нас ещё на кразах каторые на т150 стаяли на помпах шкивы маленькие ставили ремень натяжным натягивали ,церкуляцыи добовляли ,эфект был паложытельным.
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
А вон куда ,канструкцыя и впямь интересная.Счего он.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Да я вообще думаю в случае чего, можно электронасос на автоматику воткнуть с дополнительным контуром из гофрированной трубы нержавейки. Но это уже извращение если честно lol
