Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 259 из 377
Не все так однозначно!Если поле более-менее чистое то можно конечно сеять после вспашки.Что я часто и делаю.Но скорость вспашки должна быть большой,чтобы отбить землю от корневой сорняка.Но боронование никогда не повредит,заодно выравнивая поле.
Когдато расказывал как укрепить запасные ремни водяного насоса и компрессора кондиционера что бы не снимать за каждой заменой шрус. За одно на фото видно гайку для проворачивания двигателя ключом. Вроде как пока всё.
И подъём не подъём. И просвет как просвет. На кировце страшновато показалось бы в кабинете.
Витёк. Трактор -Красавец! Колёса, кабина, капот -всё аккуратно. Задние колёса какие стоят? Передние диски как делались? Извини если писал. Тема огромная.
У меня пока застопорилось надо было купить балку и откапиталить движок, но жизнь преподнесла сюрприз, деньги понадобились для другого... .
На втором фото спереди трактора видно универсальное противоугонное средство!!!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
В связи с тем что на Фендт присутствует постоянное давление в гидросистеме и еще тот факт что гидронасос стоит 82000 р. а распределитель даже не знаю сколько!!! решил поэксперементировать и переделать на наше.Поставил насос НШ-50 и распред со 150.Масло перестало греться-маслянный радиатор и те трубки что шли на него можно смело выкинуть.Дальше-больше!Так как наши распределители нужно включать ломом решил попробовать их переделать.добился того что можно переключать пальцами за те валы с резьбой что выходят с распределителя!!!А я всю жизнь это делал только с рычагом чуть ли не в пол-метра!Оказывается наше тоже может работать достойно.
Здравствуйте!Михаил Федорович а поподробнее можно насчет эксперемента с распределителем что именно переделали ?
Присоеденяюсь к просьбе рассказать как переделать рапределитель , давно была задумка но так и не решился.
Снять крышку закрывающую золотники,и для того чтобы подобрать для себя и конкретно под данный распределитель начните отворачивать болт золотника который держит внутреннюю пружину которая разжимает шарики-фиксаторы.То есть ослабляем пружину.для пробы на каждом этапе нужно на один болт ставить крышку.то есть открутили немного-проверили. Определитесь какое усилие Вас устроит и тогда уже подбирайте под данное усилие новую мягкую пружину.Наружную пружину тоже желательно поставить мягче.Или укоротить.Не бойтесь лезть в распред.-ничего ему не будет,только аккуратно чтобы шарики не потерять ну и не вытаскивать золотники.У меня когда собирается пара тройка плохих распределителей я их полностью разбираю и из кучи золотников собираю один хороший распред.как правило на одном отверстия меньше и путем подбора золотников получается один.если имеется распред без плавающего подложения то простым выкидыванием дистанционных втулок под пружиной он превращается с плавающим положением.
Единственное, при этом скорее всего исчезнет фиксация золотника в рабочем положении и придется держать его рукой во время подъема (опускания), если новый насос и хорошая скорость подъема то это не проблема, но иногда надо бывает руку освободить. если не так подправьте Михаил Федорович. с уважением
Но сам фигею почему делая их не дошло что можно его перестроить под себя!!!Просто сейчас имея дело с импортными распределителями только и понял что такое настоящая работа распределителя.Правда импортный если начал дурковать то пиши пропало.фиг восстановишь.У меня на некоторых отказал клапан авторегулировки давления и масло моментом нагревается до кипения.А там микронные зазоры и другой не поставить.А когда схимичил свое то в связи с тем что насос работает совершенно без давления то и движок на холостых заработал по другому,ну и соотвественно должен упасть немножко расход топлива-имею ввиду Фендт,на Бизоне нет давления в гидросистеме.
Это так,но такое бывает крайне редко,а вот мягко поработать золотником нужно очень часто что почти было невозможно при прежнем усилии.
вот может кого за интересует донор http://www.avito.ru/items/chelyabinsk_gruzoviki_i_spetstehnika_t_-150_94...
посмотрев схему распределителя понял причину неудобства наших распределителей, проточки для фиксатора (шариков) находятся на половине хода золотника, т.е. щелчек происходит в самый неподходящий момент и приводит к резкому смещению золотника, рациональнее с моей т.з. было бы расположить проточки в самом конце хода, чтобы фиксировать при необходимости при полностью открытом золотнике, а так получается убираешь руку с рычага и золотник становится в среднее положение и подъем замедляется. можно конечно модернизировать изменив обойму фиксатора раздвинув проточки на несколько мм, для хорошего токаря как два пальца.
Молодец-слов нет!Надеюсь плита на который он крепится сьемная?А иначе как прочистить клапан если что?
Смотришь общими усилиями и распред модернизируем под себя![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Витек Александровичь, давно мучил вопрос почему у вас двигатель параллелен раме и только сейчас заметил что мост у вас по новому закреплен, если можно по подробнее, очень интересно т.к. хочу раму лесенкой сваривать и опускать переднюю полураму ниже стартера двигателя. С уважением, Дмитрий Юрьевич.
А клапан будто на ладони.Завтра фотки подробнее сделаю.
Если сварить раму вот так, то теоретически двигатель будет в открытом доступе, но экспериментировать с креплением заднего моста я наверно не решусь, если только не буду уверен что все получится, иначе заднюю полураму только в чермет. извиняюсь за порчу фотографии
Предполагать можно, а как начинаешь подставлять мысли сразу меняются. Так что подставишь, прихватишь а там и поделишься тем что получается. А ведущий мост я прилепил как на Бюлере.Чем больше соединений видишь тем интереснее мыслишь.
А как там на Бюлере?
Лучше своими глазами посмотреть![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Витек, ты вроде писал что при поном повороте вправо-в лево, на твоём БИЗОНЕ колёса не задеют за раму, вроде как сузил в том месте раму, можеш описать подробней( вроде не описывал сужение рамы), если есть фото сужения.
Интересно было бы на фото увидеть как у вас мост сидит, залезть под Бюлер к сожалению возможности нет, а в интернете искать не хватает скорости.
Распределитель.
Михаил Федорович, если можете подскажите, как Вы изготовили стойки для плоскореза, из стойки плуга. Как именно варили крепление ножей. Родных стоек широких, нигде не нашел, даже чтобы с ними ознакомится и посмотреть что это такое.
Как в работе распределители " Гидросила"???
Себе купил новый ,а работает плохо,не выбивает с режима "подъём".
Витек, возле распреда Гидробак или рессивер воздушный?
