Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 248 из 377
11294 сообщения
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Привет!Я так понял что на самом деле насос не новый?Причин может быть несколько-регулятор-ну и что больше всего как мне кажется- это севшие плунжера.Проверить можно таким способом 1-повесить все форсунки на трубки и крутнув стартером визуально посмотреть качество впрыска,так как форсунки с ремонта то на них давление по любому не меньше 190 что неподьемно для старой аппаратуры.2-если есть возможность самому проверить давление на форсунках то скинув давление до 170 попробовать завести.если причина в плунжерах то при таком давлении заведется однозначно.Нужно еще учесть тот факт что граница распыла по давлению немного разнится при атмосферном давлении и внутри камеры сгорания.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Вот пригнали чудо техники, теперь думаю что с ним делать. Как думаете мужики, смысла восстанавливать не вижу, правильнее наверно Бизона делать будет?
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 951
64-й.Одобрямс!!!
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Фермер 64 пишет:
я восстановилбы,если надо трактор который нормально тянет на небольшой скорости
а никто не делал т 150к с камаз кпп?
: москва-воронеж
15.11.2009 - 22:29
: 25
Вот пригнали чудо техники, теперь думаю что с ним делать. Как думаете мужики, смысла восстанавливать не вижу, правильнее наверно Бизона делать будет? ------------- почем брали если не секрет?
26.10.2011 - 17:30
: 790
Фарман пишет:
10т пшеницы+10т ржи
26.10.2011 - 17:30
: 790
Наверное сделаю так: коробку с двигателем оставлю на запчасти, кабина пригодится для какой нибудь самоделки. Теперь буду комплектующие к Бизону собирать.
26.10.2011 - 17:30
: 790
doc пишет:
Фермер 64 пишет:
В том то и дело, ну нету у меня агрегатов на Т-150, а на Бизона по уже агрегаты нужны значит и дешевле обойдутся.
Есть ПРВН-3, в этом году взял, ДТ тянет но медленно и неглубоко, его доработать и для бизона думаю пойдет.
: Полтавская область
30.07.2011 - 12:18
: 63
Предлагают ЯМЗ-238, КПП и передний мост от КРАЗа за все 3200$. Цена нормальная или стоит подумать?
: москва-воронеж
15.11.2009 - 22:29
: 25
Предлагают обе полу-рамы с мостами и навеска вроде на месте на колесах расчлененные уже. просят зо.тыр. думаю дорого. интересует ваше мнение Форумчане.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Фарман" пишет:
Я брал раму без навески а рессоры, рулевое с цилиндрами,два колеса и даже кабина.подушки под двс на месте были.один минус редуктора оба без хвостовиков.за всё около 10т.р.
http://rutube.ru/tracks/5194729.html
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Фарман пишет:
Свою раму брал за 25т.р. На ней был только картер заднего моста в сборе с бортовыми и тормозами.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Здравствуйте! Скажите пожалуйста чем отличаются коленвалы ямз 238 или они все одинаковые? У меня застучал мотор вскрыли а там вкладыш провернуло в шатуне и задрало колено а колено р2 если точить то выходит р4 а ето не есть гут по этой причине завтра поеду покупать колено но не знаю какой брать. Кировский и кразовский чем нибудь отличается?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Считаю цена нормальная. Один редуктор моста в магазине пятьдесят тыс.рябчиков. Но неполенись полуоси посмотри.Ато у нас их в продаже невстречал.А передние с задними несходятся.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
Но не поленись полуоси посмотри.Ато у нас их в продаже не встречал.А передние с задними не сходятся.
ранее писали они все 4шт.разных размеров!
UA
22.05.2011 - 11:09
: 10
dmitrievich пишет:
У нас все это вышло 2500$
: москва-воронеж
15.11.2009 - 22:29
: 25
Спасибо мужики, наверное буду брать. thank_you Если не продал
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Мужики не не редко рассказываю по телефону как вывел обратки топлевной аппаратуры. Вот сделал фотки чтобы немного яснее было. Обратки однозначно две и на верх бака. Верх соединяем штуцерами и масло стойким шлангом.
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
"Василий НВ" пишет:
Василий извини если уже приходилось отвечать !!! но почему две ?
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
kum ww пишет:
"Василий НВ" пишет:
Одна с форсунок,вторая с топливной аппаратурыю
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Неужели сложнее в одну соединить перед кабиной?? Тож непонял-в чём подвох.??
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Витёк Александрович Телебоков пишет:
У меня на МТЗ тоже две обратки с завода...прокачивается топливо быстро если завоздушило...а для чего так сделано dntknw ,из форсунок идёт теплее соляра (правда если они исправны-то ёё там ничтожное количество),из ТНВД большее количество и меньше нагретая.
На ЮМЗ обратки как таковой нет...сброс после клапана идёт обратно на подкачивающий насос...уже если завоздушило-то покачаешь подкачивающим,ещё и краник на фильтре открывать нужно время от времени а то вообще не заведёшь дизель.
Может причина в нагреве соляры?ведь у перегретой соляры изменяется плотность и объём...не зря ведь на иномарках принудительно охлаждают соляру(в обратке радиатор).
26.10.2011 - 17:30
: 790
я так понимаю, две трубки чтоб на работающем двигателе можно было форсунки проверять, и чтоб форсунки не сопливились от избыточного давления обратки аппаратуры, когда движок не загружен там струя порядочная
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
я у себя вообще обратку соединил с входной магистралью на фильтре грубой очистки , как на дт или т 74 уже не помню
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"kum ww" пишет:
Особенностью двигателя ЯМЗ в этом случае является то что обратка форсунок находится в общей полости с системой смазки. В случаи появления трещины в обратки под крышкой клапанов (а у вас соединена топливная обратка с обраткой форсунок) двигатель мгновенно заполнится топливом. А выводить обратки или закольцевать вообще речи не может ити. Топливная система ЯМЗ одна из надёжнейших и долговечных по сравнению с остальными в СНГ. Даже если она будет подсасывать не много воздух вы даже не заметите , что не скажешь за друге.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
А по моему пусть в двигателе в течении полудня ты поймёшь, что уровень масла увеличился и найдёшь причину. Ведь можно и неделю отработать с полным уровнем необращая внимания на допустимый расход масла в двс который пополняется топливом.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Вить не хочу спорить . Ты сам написал что трактора только делаешь а другие эксплуатируют. Если на ЯМЗ обратку пустить в блок то твоих 300-400 литров и на пару часов не хватит. За пол дня еще пару раз успеешь заправится. А там как знаеш.
: РОСТОВСКАЯ ОБЛ
27.11.2011 - 11:30
: 167
У нас на 1221 когда переключаешь на дополнительный бак то его через 2 часа перекачивает в основной через обратку /бак 100 литров\ а на ямз еще быстрее.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
На кировце за пол часа 300литров перекачивает-и что??
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
завод изготовитель на маз ставит две трубки обратки . мое мнение что обратка от форсунок если минимально разгружена то это не хуже.
