Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 164 из 377
11294 сообщения
: Харьковская обл. Сахновщина
01.03.2011 - 13:21
: 214
Навеска жатки и гидропривод хода.
01.03.2011 - 13:21
: 214
Переделанная и перевёрнутая М.К.Ш. ДОН-150 . Крышка самоточка ,стальная,с листа 40 мм, все подшипники наборные,без сипараторов,между коническими подш. стоит втулка и гайка затянута до "собачьего визга",а это самая гл. болячка.Все это позволяет увеличить кол. ходов косы до 650-700 в минуту,-ветер дует от косы,а о зажевывании понятия не имею. Оставалось 2-3 га докашивал под проливным дождем,ячмень. Рычаг доновский,просто доварен, подшипник на косе,-шс-30,мажу один раз в день . Больше точек смазки не одной,отработала 6 сезонов И каждый год что-то усовершенствую и думаю вот тогда уже и покрашу и как видите,(плохой пример).
01.03.2011 - 13:21
: 214
И вот ещё ,что-бы понятнее было. Федорович ,извиняюсь если ,что не так ,- то я со своей шарманкой в другое место.И почему в Skype не присутствуем?
01.03.2011 - 13:21
: 214
Вот только сейчас с Федоровичем по телефону говорил,он на Херсонщине гостит с семьёй у Василия Н.В. Слышу много мужских голосов,значит Украинский филиал весь в сборе."БИЗОН" расширяет ещё и круг друзей. Доложил,что развлекаюсь тут один на сайте,(не ругал). Просто выпустил с виду,что сегодня праздник и все заняты.Так что -С ПРАЗДНИКОМ РОССИЯНЕ,-как говорил первый президент.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Виталий Григорьевич в принципе ругать вас не за что . вы поместили снимки самодельной сельхозтехники. за которое спасибо. конечно много интересного . после просмотра фото ещё больше вопросов. что за ремни на жатке? какой насос и гидромотор для привода жатки и мотовила ?что за мосты ? и т.д
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Виталий Григорьевич, ПЯТЬ БАЛЛОВ!!! thank_you clap super good .И один вопрос,при такой сорости ножа если по целине, его не рвёт?
01.03.2011 - 13:21
: 214
А какя разница по целине или нет,(то ,что-то с праздником связано). Не обидьтесь, шучу.Шина ножа ДОНа,в корне усилена до половины,- в сезон 400-500га. В среднем,не разу не менял.Мост ,коробка,гидростатика с КСК-100.Насосы на жатку управляемые от ноля до 30 л/м. BOCH ,но тоже переделаны ,стоят впереди дв.Гидромоторы -на привод косы и лент,аксиально плунжерный,-МП-56 (банан),на мотовило,-планетарный,МП-80,обороты обоих можно регулировать с кабины не зависимо.Что не ясно спрашивайте ,сфотографирую в деталях, лучше один раз увидеть.
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 950
Как работает система регулировки оборотов?
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Виталий Григорьевич соединение ножа и МКШ в разобранном виде не с фотографируете?
01.03.2011 - 13:21
: 214
Дядя Вася пишет:
Насосы ,регулируемые,их два их видно на фото.Они радиально поршневые.А узел крепления косы постараюсь детально сфотографировать.Да и привод управления насосами.Всего на жатке пять насосов и три гидро моторов,один НП-90,-на ход,НШ-32,-на подъём жатки и мотовила,НШ-10-рулевое и два БОШЕВСКИХ(спарены),-привод жатки и мотовила. Гидро бак от КСК-100,разделен на две емкости,в одной МГЕ-46,-ход и привод жатки,-литров 90, а в другой М10Г2к,-литров 40,-силовая гидравлика и рулевое.В этой системе установлен фильтр и радиатор на сливе.На ход ,все по классической схеме ГСТ-90, как у ДОНа,радиатор гидростатики перед водяным. Вот в принципе и все.
01.03.2011 - 13:21
: 214
Пока Фёдорович немножко отдыхает,можно немножко и побезпридельничать,да к тому ещё и дождик идет.Немного подробней о приводе косы,разбирать ,чтобы сфотографировать смысла нет ,внимательно читайте должно быть понятно.Рычаг доварен с обратной стороны к штатному, сошка от МАЗа ,само ухо ,которое обхватывает палец,от Т-150 ,конец рычага навески,только доварено.Через шкив видно пробку залива и контроля масла,оно выше сальников и,что важно,-все купается в масле,а в штатном исполнении,верхняя втулка вилки работает на сухо,смазывается если повезёт.Масло ТСП-14(старая гипоидка), в ней присутствует графит.
01.03.2011 - 13:21
: 214
Ещё по насосам привода жатки и управлению:Управляется рычагом справа от сидения , не много левей,рычаг газа.На насосах не симетричное коромысло которое нажимает на штока управления насосов,сначала с меньшем плечём,а затем с большим,т.е.сначала нож и лента ,а затем мотовило,что дает возможность регулировать обороты.Ограничение оборотов рег.болтами с обратной стороны насоса ,на снимках видно.Насосы выполнены так ,что можно их компоновать хоть 10 ,один за одним,(но это-же немцы).
01.03.2011 - 13:21
: 214
И ещё: Опорное левое колесо и датчик, который Замеряет скорость,площадь и т.п.Сам прибор видно на панели.Джостик и кнопки управления гидрораспределителем ,он электрический.На полу привод ручного тормоза который ,-рекомендовал на БИЗОН.Остальное без коментарий
01.03.2011 - 13:21
: 214
Хотел поделиться и забыл ,все работы сварочные выполняю вот этим аппаратом,Федоровичу показывал, это не реклама,есть наверное и лучше,но меня устраивает вполне. Раньше пользовался ВДУ-506,но он без надобности.В нем все виды сварки полуавтомат,зарядка ,пусковое до 250А. Крутит стартер легко даже без батареи. Электроды любые,-пользуюсь в основном УОНИ, русскими, ОКА . Полуавтомат ПР. до ,1,2 мм.И главное ,что удивительно у нас в Харькове делают.У меня он уже третий год.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Виталий Григорьевич" пишет:
Виталий Григорьевич, сколько стоит в Харькове такой сварочник?
01.03.2011 - 13:21
: 214
Andrej 968 пишет:
Без рукава полуавтомата,500-долларов,а рукав по желанию,от20 до85 . У меня,немецкий,на 250А. что-бы пр.1,2 мм.можно варить.Могу дать телефон продавца с совестью,Вам рядом, ближе чем мне.
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
....еще один вопрос: алюминий пробовали варить?? или у Вас без режима TIG.( Сварка вольфрамовым электродом в среде аргона с контактным поджигом дуги), если пробовали то как Вам результат ???
19.05.2009 - 10:18
: 695
Пришлите телефон в личном сообщении, чтоб форум не засорять.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Andrej 968" пишет:
Нет уж , давайте ,пожалуйста, всем.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Всем привет! Как писал Григорьевич у нас в гостях с трехдневным визитом гостил Федорович. В эти пару дней пришлось вместить отдых на море, посещение трех Бизонщиков местных и общение с Одесскими и соседними строителями Бизонов. Вот небольшой фото отчет. Проверка задела даже Федоровича Тахо.
01.03.2011 - 13:21
: 214
Для алюминия у меня есть специально,-серьёзный аппарат,с осцелятором на переменном токе,ну это тема совсем другого форума.А этот аппарат прекрасно варит в режиме TIG вот этой горелкой в аргоне с контактным поджегом дуги,зайдите на сайт на фото ссылку видно.Даю телефон:продавец "ЛОСК" место 87 Юра, 067-7312081; производитель:(я потом уже с ними познакомился)-городской(057)336-9-337;и телефон менеджера,он же электронщик и вобще умница,ответит на все ваши вопросы по прошивке а это важно,-можете заказать под ваши требования.Телефон:(067)9672463 Роман,( молодой парень).
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Виталий Григорьевич принимайте в соратники. Аппратом пользуюсь только три месяца, но впечатления только положительные - китайцы отдыхают.
01.03.2011 - 13:21
: 214
александр kristaleff пишет:
Идею по тележке подсмотрел,спасибо.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Михаил Лисица пишет:
Нет,30км.А что там есть знакомые?
родня по бабушкиной линии,дом бабушкин остался их во время войны эвакуировали сестёр младших в детдом сдала,замуж здесь в казахстане вышла,у деда 101 километр на тот момент так что вернуться не судьба была, точнее фундамент дом сгорел,а участок под дачу держут,зимой смотреть поеду может корни пущу,родни много там живёт,кухаревы,киселёвы остальных не помню малой тогда был когда бабушка рассказывала ,а там и к вам загляну очень нравится чем вы занимаетесь
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
Василий ну пора признаться кто на фото где , а то не знаю как кто .... , а я в лицо знаю только Федоровича . А родина должна знать в лицо.............
01.03.2011 - 13:21
: 214
По МКШ ДОНовской маленькое уточнение,подшипники конические стоят 7510,они же в мосту ВОЛГА,УАЗ,(12-2403036),сипаратор выбрасываете ,а ролики до заполнения набираете,прокладки регулировочные тоже с моста они от 0,1 до 0,5 мм ,каталожный №(12-2403090...... 12-2403093).Если сипаратор оставить,то не исключено,что его может разорвать и тогда аварийная ситуация,а так не каких проблем.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Виталий Григорьевич , а жатка у вас самодельная.?
01.03.2011 - 13:21
: 214
Жатка полностью самодельная,на фото видно,за исключением некоторых элементов. И то доработанных под конструкцию.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
сколько же лет вы всё это собирали ? ширина жатки?
01.03.2011 - 13:21
: 214
Ширина 5,1м. А собирал ,- начал сразу после уборки,до этого у меня была прицепная ,тоже на гидроприводе,гидропривод прямо на жатке от вала отбора мощности. Ширина была 4,3м.Многое взял от неё. В следующий сезон работал самоходной,но идея и многое с комплектующих,было готово. Прицепная отработала лет шесть с трактором МТЗ-82,вполне удачно ,так что опыт уже был.
