Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 161 из 377
11294 сообщения
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
значит ошибся, извиняюсь
: с. Виноградарь
17.01.2011 - 22:56
: 25
Ришат02 пишет:
А передняя балка для бизона какой лучше? есть краз и газ-53. может лучше зил поискать? балки зил пока нет. как думаете? Не будет тяжелым балка краз или слабым балка газ-53? мотор будет ямз-238.
Здравствуйте, лично я ищу балку от зила, как я понял, с ней проще будет переделать диски Т-150 под зиловские ступицы.
приведу привер как ребята писали:
"Мужыки всем добрый вечер !!! Немного о продвижении в перед. Сегодня подогнали внутреность ЗИЛовского диска под диск Т-150.С начало вырезали болгаркой немного больше за нужный размер диск ЗИЛа. Имея в наличии токарный станок подганяли все до милиметра. Внутренний размер получился 368 мм, чтобы не было не каких "виляний" по внешнему краю оставили утолщение около 3-5 мм диаметром 375 мм получилось вроде не плохо. "
В мануале все есть :)
я его постепенно буду обновлять и выкладывать :)
http://narod.ru/disk/12836126001/Word%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%B8%D0%B...
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
Доброго дня всем
Прошли на Бизоне 300 га паров по подсолнечнику с БДТ , все ок , но вылетает 3 передача , к бизону это не имеет отношение, пробовали цеплять культиватор от Т150 навесной на 8 метров , ремни не держат на 32 насосе, ( будем делать отбор от коробки и на насос 50 )и зарылся , но это тоже к Бизону не имеет отношение ,просто нужен прицепной , скоро попробуем спарку из КПС 4 , а так плюхает и ничего, Если будем делать следующий , кабину куплю новую от Беларуса, и баки выведу вниз как у колеги в Пензе, так как пыль и тряска присутствует, ну и на резине не надо экономить , нужна широкая , я думаю больше проблем нет.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
БДТ-7?
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"pentilla" пишет:
Мужики немного дальше по теме есть еще один образец подгонки дисков ЗИЛ под обод Т-150. В нем обойдетесь без токарного станка и на внешний вид намного лутше. Удачи!
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"спасское" пишет:
Мужики у нас новые МТЗ 892 и скажу вам что Бизон на ДОНовской резине с водой на много устойчивей и мягче МТЗ. Вы с своими маленькими задними скатами сами себе проблем нажили.
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
Василий НВ пишет:
"спасское" пишет:
Василий согласен были сроки изготовления , теперь будем шлифовать , но вот насос на ремнях тяжести не носит, будем ставить от коробки и на 50,
: с. Виноградарь
17.01.2011 - 22:56
: 25
Василий НВ пишет:
"pentilla" пишет:
Благодарю, действительно когда уже покрашен диск очень красиво смотрится :) фотографию добавил в мануал.
Думаю сделаю точно так-же :) Очень понравилось :)
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
и баки выведу вниз как у колеги в Пензе,------------------------------ Хотел помолчать но не стерпел.Жалко Ваш труд. Подумайте о том что разгружаете задний мост-уменьшая сцепление с грунтом и загружаете передний мост.С заднего моста убираете 400кг кидая его по центру.Даже больше чем 400 так как большая часть бака находится за мостом. Прежде чем менять что либо думайте на что это может повлиять.Видео тому наука.Башка кипела когда просчитывал варианты а вы одним росчерком пера------- huh В нашем варианте чем больше загружен задний и разгружен передний самое то.А пыль?-а что нет герметика?или по другому?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Я не из-за того что хотели сделать,а только из-за того что хуже сцепные параметры и как следствие хуже отношение к Бизону.С уважением....................
14.02.2010 - 11:00
: 172
здравствуйте Михаил Федорович.По моему наш труд не пошел даром,трактор получился хороший.У нас земли хоть и мало,все равно если бы работали на ДТ75 получилось бы на несколько дней,а так за два световых дня управились с культивацией.В этом году земля очень долго не поспевала,на низинах не поспела совсем. Т150Ки ДТ75 в таких местах быстро закапываются,а Бизон хоть с трудом но проходит.Насчет расположения топливного бака мы тоже думали много,но всё-таки перевесил такой вариант.Вес баков величина переменная,и по сравнению с другими преимуществами (а это легкость заправки и увеличения объема кабины) не перевешивает.Да при изготовлении такой вариант нам показалось дешевле.мы просто разрезали имеющийся Мазовский бак около горловины и нарастили недостающую часть другой половины.А теперь об отношении Народа к Бизону-оно очень положительное,многие восхищены.А вот официальные лица,даже не взглянув хоть одним глазком на трактор- Запретить ! И еще,пробуксовка присутствует даже на гусеничных тракторах в какой то мере,а у Бизона на нормальных поспевших почвах она в меру.А теперь о видео,где бизон зарывается в яму-так эта яма осенью до засыпки была глубиной более метра.шириной в бульдозерный нож и длиной в пятнадцать метров.Хорошо что там трактор совсем не потерялся.С уважением- Александр Владимиров.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Можно сказать почти успокоил.Но тогда вода в колесах обязательно должна присутствовать.Я же за все время ни разу этим не воспользовался.Ну ладно Михаил,удачи и процветания несмотря на старания государства опустить крестьян ниже плинтуса.Если сволочи и в этом году запретят продажу зерна за бугор то это скажется на многих.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"Михаил Лисица" пишет:
У нас на днях разрешили экспорт... Но что уже продавать???? bang
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
Михаил Лисица пишет:
Доброго дня Михаил Федорович
Воду мы залили , не так сложно , с пробуксовкой будем бороться шириной резины, а так хочется привычного комфорта для механизаторов я ж как руководитель в него не сяду , и я думаю внешний вид будет лучше если кабина будет нулевой от МТЗ 82 , Поэтому следующий Бизон будет более удобным, а так сосед начал собирать гибрид из рамы Кировца и говорит сделает ведущим передний мост , так что спасибо за Ваши идеи и не волнуйтесь Бизон будет совершенствоваться в процессе полевых работ, Я им доволен. Спасибо.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Парни, всем привет.
Вопрос: В Ростов на гонки то кто-нибудь едет?
Мы едем туда обязательно снимать фильм и делать фото, хотелось, чтобы наши там были тоже.--------------------------Ну что-для поездки в Ростов я созрел.Сегодня еще Суховенко позвонил и пригласил,сказал что будет гоняться с трактором с Украины.Блин некстати я приболел-аж сердце защемило от того что сам не при делах.Так что ребята надеюсь там встретимся со многими beer
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
Привет всем!!!
Напомните пожалуйста когда гонки!?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
РАДИК 777 пишет:
Привет всем!!!
5 июня.Ждём в гости!!!
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
Ок! А где? Как проехать?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
.Давайте пацаны подтягивайтесь кто сможет, чтобы было с кем 100 грамм выпить dri Я туда приеду в пятницу .Виталик-Mad Max-вспомним прошлые гонки?Прискочишь?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Куда же я денусь!!!!!! Обидно, "Бизона", до ума не довел, а тобы на нем примчался.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Михаил Фёдорович, хотелось-бы рвануть в Ростов!!!
Но преградой стоит 4000Км. И нет возможности оставить хозяйство. А побалеть так хочется!
Подскажите на каком интернет-ресурсе можно узнать самые свежие новости. smile3
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Привет! Новости о чем?О Бизон-Трек-Шоу?Так набери эти слова в поисковике и найдешь.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Михаил Фёдорович, а блокировка работает на бизонах, веть в мосту т 150к оно есть
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Если она живая то работает.Но так как обычно делаю из мостов .........летней давности то это редкий случай.Я и не заморачиваюсь восстановлением так как для повседневной работы она и не нужна.Как уже писал с 8-ми метровым культиватором мне на поле не проехать-и для 6м пришлось подрезать посадки.
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
Привет всем!!!
Позавчера тащил телегу с удобрениями... 12 тн... При подъеме на гору потерял управляемость (встал на КОЗЛА) Какой противовес можно поставить? Вес?
: Орел
04.12.2009 - 22:08
: 38
12.03.2011 - 14:39
: 10
РАДИК 777 пишет:
Привет всем!!!
Козла- привязать, остальным учить физику за 5 класс. Трактористу для начала потренироваться на мопеде на той горе!
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
andriй
это наверное самое простое
ёродничать...
человек который уже доказал что может что-то сам в отличии от вас совета просит если знаете напишите а нет так не засоряйте тут без вас хватает
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Привет Радик!Никакого противовеса не нужно!Просто ставь для прицепа не треугольник или что там еще на навеску а так называемый гидрокрюк или как его правильно сам не знаю.Когда уборка то почти с таким весом мои трактора целыми днями гоняют по горам.То есть снимаешь костыли и на их место ставишь коротенький крюк.Григорьевич точно подскажет как он называется.А так навеска длинная,передок телеги пригружен-по себе знаю-вот и результат.
