Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 160 из 377
11294 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"froladze" пишет:
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫЯСНИТЬ ЧТО ЭТО ЗА РЕДУКТОР, ЕГО НАЗВАНИЕ И ГДЕ ОН ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ?
ТЕБЕ ЖЕ УЖЕ ВСЁ ОБЪЯСНИЛИ НА СОСЕДНЕЙ ТЕМЕ!?
13.05.2011 - 15:43
: 4
"Анатолий Иванович" пишет:
Что это за редуктор и где он ставился, понятно. А зап.части на подобные редукторы, можно приобрести, если да, то где?
P.S. Да может подскажите, что можно поставить вместо этого редуктора, чтобы понижало 3:1 или 4:1? С ремнями связываться не хочу, с цепями тоже. И что думаете если поставить родной редуктор? Слабенький он какой-то ИМХО
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
образовались вопросы :
1.как фамилия этой техники ????
2.какие обороты дать на привод ???? так как мотор спер кто то раньше
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"kum ww" пишет:
Емкость есть,шланг есть,привод присутствует,что то похоже на гидрошприц! scratch_one-s_head
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
смысл я понимаю....... не могу найти о нем ничего потому и спрашиваю его фамилию, лучше конечно чтоб подсказал кто с опытом какая мощность двигателя в этом гаджете использовалась и обороты двигателя ... Я нашел одного парня так он в армии при совке танки таким шприцевал но к сожалению не помнит он не чего .... давно это было , думаю ставить 1,1 кВт на 1000 оборотов думаю хватит но вопрос не было ли там редуктора?????????
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
Привет ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМ !!! hi
Хочу поделиться несколькими фотками о будущем бизоне. И надеюсь что скоро у Федоровича на карте будет еще один флажок . Сборка идет медленно т.к. собираю практически сам после рабочего дня и в выходные. По другому не выходит bang
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
Есть фото получше на фотоаппарате, не выходит сбросить
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
Привет всем!!! Все на посевной? yes3
: с. Виноградарь
17.01.2011 - 22:56
: 25
Здравствуйте
iwur благодарю за фото :)
а фото поближе вот этой части нет ?
или фото снизу, как там крепится и есть ли каркас снизу ?
Снизу самого отвала делаются какие-то накладки металлические (ножи) или металла 1 см толщиной хватает чтоб полевые дороги ровнять?
Я сегодня продолжал зачищать раму, осталось еще пару заклёпок спереди выбить, на поле работы море (сапка, брызганье), получил уже сильный загар )))
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
эти снимки мне на флешку скинул Фёдорович ,чтобы если что я их размещал по вашим запросам.
: Уфа
02.04.2011 - 14:44
: 16
Михаил или кто нибуть кто знает. Можете выложить чертеж с расстояниями Вашего плуга? Хотим смастерить, и еще- Михаил писал, что лапы плоскорезные он делает из рессор Т-150. Можно поподробнее, я что-то не нашел, извиняюсь если вопрос повторяется. Не можем найти лапы плоскорезные и стойки лап.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Не лапы а долота.Стойки ставлю металлические от плуга,к ним привариваю основание лап.Хотел выложить фото пахоты (сейчас пашу пар)но не могу телефон подключить к компу,чего-то глюки.Мотор что купил за 51 рубль за пол дня из гадкого утенка превратил в лебедя-судите сами.Движку 23 года
: с. Виноградарь
17.01.2011 - 22:56
: 25
Здравствуйте
двигатель good
я тоже хочу так сделать, моторчик чтоб сиял, Вы его вымыли кёрхером и загрунтовали? как сделать правильно?
: Уфа
02.04.2011 - 14:44
: 16
Михаил Лисица пишет:
А из рессор т-150 какую часть делаете, не могли бы хотябы нарисовать размеры и схему, очень нужно, извените конечно что тревожу в разгар сезона.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Керхер-солярка-керхер-шампунь для бесконтактной мойки-керхер-обезжириватель-краска 3 в одном. а по рессоре я сказал-из нее делаю долота,то есть средняя часть лапы которая стоит по центру и от которой зависит будет заглубляться лапа или будет скользить по поверхности.Выложу покрупнее чтобы было видно как отбито.Жаль не сообразил сфотать до того. и выложу фото багги с Окой где сделал простой и надежный джойстик переключения передач.Рычаг на коробке выходит назад поэтому пришлось химичить.Нужно сделать фото крупным планом,может кому пригодится для трактора или еще для чего
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Блин, все равно видно плохо
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
А по размерам плуга?-в поисковике просмотрите стандартный плоскорез для Т 150+ то что приделано мной и все дела.На основании этого и самоделка
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Одну фотку вытащил.Глубина пахоты 22см.Есть видео но не знаю как его выложить.Там конечно интереснее и более понятно
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
Привет всем ! Да, Федорович, у вас мотор как с конвеера- просто класс.:super:
может кому-то поможет по мойке моторов : на работе мы обрабатываем мотор МИЛАМом (гель для удаления жира, копоти и нагара), после 20 минут смываем керхером и он как новый.Недостаток в том что алюминиевые изделия надо быстрее смывать, а то они темнеют. super
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
Михаил Федорович если больше остатков на поле, плуг не забивается?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Михаил Лисица" пишет:
А мы Михаил Федорович подождем! thank_you
"Михаил Петрович" пишет:
Привет всем ! Да, Федорович, у вас мотор как с конвеера- просто класс.super
Да!движек баской,урок всем как должно быть! yes3
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
На поле рядом остались валки(пшеница, правда низкорослая) и почти ни разу не забился-хотя ходили вдоль валка.Лучше конечно поперек . Да и в связи с тем что два года озимая по озимой и сорнячек попер А это пахота по гречишному полю.
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
наш трактор отработал 80га на глубину 10-15см. с шириной культиватора 5,6м
и 40га а на глубину 25см с шириной того же культиватор, минус 2 стойки(56см) 5м
работали на второй передаче, а так 10-15 см он тянул на третей передаче, просто коробка подвела. начала вылетать третья, остальные нормально работают.
в колеса заполнили воду примерно на 60-70 %
в этом году у нас земля влажная. и трактор на влажных местах быстро закапывается(даже не успеваем замечать), но обратно сама выходит нормально.
потом перевернули крепление продольный тяг и дело пошло еще лучше
мощность двигателя чувствуется. хоть на холостом тянет культиватор, хоть разгоняйся резко
http://www.youtube.com/watch?v=3W4ziz0MxBE
и землю он не сильно трамбует. почти как ДТ
http://www.youtube.com/watch?v=WMlswUShnNQ
http://www.youtube.com/watch?v=43NJcNrgsR4
14.02.2010 - 11:00
: 172
на третьем фото, это уровень воды в колесах
14.02.2010 - 11:00
: 172
вот видео, как он закапывается http://www.youtube.com/watch?v=h-DTExa1qJs
только не пугайтесь, это еще 30 апреля было.
в колесах не было воды. и крепление нижних тяг тогда еще не переворачивали
и на том месте в позапрошлом году была яма, мы его закрыли
: Уфа
02.04.2011 - 14:44
: 16
А передняя балка для бизона какой лучше? есть краз и газ-53. может лучше зил поискать? балки зил пока нет. как думаете? Не будет тяжелым балка краз или слабым балка газ-53? мотор будет ямз-238.
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
miklew на втором фото передняя часть продольных тяг от чего??????? потому как у меня короче, и длинных я не встречал.... у меня такие
14.02.2010 - 11:00
: 172
эти тяги от т150к, они с завода так выходят
а у вас тяги от ДТ 75
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
скорей на оборот если верить каталогу запчастей !!!!!!!!!!!!
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=154&idmodel=180&idmark=33&at...
