Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 156 из 377
11294 сообщения
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
у нас в деревне брали 2 фрезы в черемном Алт. кр. первую вернули сразу вторую вроде тоже очень слабые практически сразу ломаются
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Михаил Фёдорыч здравствуйте. Скажите пожалуйста по МТЗ-80 . Вы поршневую (поршня) поставили Д-245 или оставили Д-240 и какую турбину поставили???--------------------------------------------------Планировал для гонок ставить две турбины последовательно но теперь поставил одну 6-ку и отдал в магазин назад поршня с 245, поставив назад родные 240.В нормальных условиях нифига им не будет,имею опыт по дизелям А41 и СМД.Турбировал движки не меняя поршней.Хотя если посадить за руль барана то.....а вообще-то он и стандартный движок умудриться угробить.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Уже тянет 24 бороны и на 1 и на 2 передаче , но на кочках скачет и чуть пробуксовывает, в среду скину видео , пока со скептиками не говорил , но думаю угомоняться как совсем подсохнет.----------------------------------------Самое элементарное чтобы меньше пробуксовка была с боронами-Это скоба на навеску,и задрать ее повыше пригрузив задок.И на крайний случай вода в резину.А с боронами с МАЗовской коробкой он на 3 ходит легко,в прошлом году соседу-совхозу заборонил 650 га без всякой воды.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Михаил Федорович к Вам вопрос по вопросу промывки смазочной системы Д-240, просто советуют залить солярки в поддон по уровню и прокрутить двигатель с выключенной подачей пускачом секунд 30 и слить солярку с поддона.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Михаил Фёдорыч Большое ВАМ спасибо за исчерпывающий и конкретный ответ. Здоровья ВАМ и удачи.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Здравствуйте Бизонщики. Интересует один вопрос, а с отвальным плугом пробывал кто-нибудь выпускать бизона на поле? Если да, то со скольки корпусным плугом? И, как он идёт, по борозде или рядом с бороздою? Скорость в борозде?
Очень интересует! Заранее спасибо.
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
"alexx_ru" пишет:
Тащит 8 корпусов со скоростью 22 км/ч! При этом расход топлива всего 6 л/га! Не веришь - проверь!
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
что радик нервы не выдерживают?
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
Да, Иван! Кому интересно, пусть читает! А нет... Умных здесь и так хватает!
Честно говоря, я завидую выдержке Федорыча!...
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
Иван! Как у самого обстоят дела с Бизончиком?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Федорыч очень терпелив по сути дела. а вот вопрос к Михаилу Федоровичу . на тракторе т-40 рычат скоростя уже перепробовал все за 4 года. диск в поряде зазоры лапок от выжимного на спичку виставил. бесполезно. вот пришел к такой проверке так как имееться в сцеплении 2 вала и 2 диска. при выжиме сразу сцепления вом и главного сцепления все рыки пропадают только стоит отпустить сцепление вома начинаеться все опять. пришел к такому выводу вышел роликовый подшипник на валу что в другой вал входит. если что не так подправте пожалуйста . http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=231&group=83 поз. 89.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Михаил Федорович к Вам вопрос по вопросу промывки смазочной системы Д-240, просто советуют залить солярки в поддон по уровню и прокрутить двигатель с выключенной подачей пускачом секунд 30 и слить солярку с поддона.----------------------------------------------Я всегда промываю хоть Мерседес хоть трактор таким образом-50*50 масло и соляра,завожу на 5 мин.Сливаю,заливаю новую порцию и еще раз.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на сороковке мыло таким образом гдето месяц заметил когда уже через сапун масло пошло. винес вердикт ремонт заменил только кольца заменил направляющие и притер клапана. до етого давление было 2 на холодную сейчас 4 . я снял центрифугу ну думал что в ней срани был в шоке она чистая от соляры стала. короче говоря двиг работает и ничего не произошло. мне как нарасказивали что поршня повымывает руку дружбы подаст. Чужь все ето.
24.04.2011 - 23:20
: 223
здравствуйте.я хочу собрать трактор из ГАЗ-69 который хочу пустить на комплектующие для трактора,мост ГАЗ-53(задний),мосты ГАЗ-66(передний и задний),КПП,раздатка ГАЗ-66,насос НШ-32,распределитель от комбайна НИВА,ДВС-ваз 1500,газ-69.Подскажите как лучше это всё использовать для компановки трактора,хотелосьбы помощнее чтоб вышел.
я думаю зделать так,ДВС и КПП-ГАЗ-69,2-КПП-ГАЗ-53,раздатка-ГАЗ-66,мост(перед и зад)ГАЗ-66,рама ГАЗ-66 укороченая.Вопрос,потянет-ли ДВС или ВАЗовский лучшше поставить(делать буду4#4),можно не укорачивать мосты??? Подскажите пожалуйста.Использовать хочу для чистки снега(1км до дома зимой не проедеш),пахота-посадка-обработка 0,75га,телега из кузова ГАЗ-53плуг типа как у Т-25, но мосты от 66 укорачивать не хочу.также будет культиватор,лапата,телега,однорядная картофеле копалка(стояла на Т-40),2х рядная сажалка.Радиатор поставлю от ГАЗ-53.
калёса от 66,а массы если хватать не будет в колёса воду закачаю.У меня на счёт двигателя сомнения.
как гидравлику зделать правильно?схемкой не поможете?
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 950
Привет всем! Вчера удачный денёк был. Закончил зачистку рамы. Главное притаранил 2 колеса с дисками от К-700 за 10 рублей!!!! Сегодня начну передок снимать с МАЗа.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"iwur" пишет:
А не надо нервничать. Я не сточки зрения скептика, а даже наоборот. Бизон меня не меньше вас заинтересовал. Просто работаю с плугом. Спасибо за ответ.
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
"alexx_ru" пишет:
на этот вопрос сам Михаил Федорович отвечал уже два раза, все в теме есть.
первый раз ответил где то в начале темы
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
я и не нервничаю , но если всерьёз вы заинтересовались то тему надо сначала и до конца перечитать и не раз. если бы вы перечитали то раз пять нашли ответ на свой вопрос. а теперь вынуждаете засорять тему и нас. легче было ответить ещё десять раз. не обижайтесь ни накого и извини за нравоучение. отрадно что" Бизон меня не меньше вас заинтересовал. " значит в нашем полку прибыло.
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
"Дядя Вася" пишет:
Давай, дядя Вася! Уже давно ждем результатов!!! victory
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Вопрос о кпп Если не укорачивать первичный вал, будет выходить из строя подшипник в маховике?Выжимной- куда крепитья трубка, шланг для смазки? По тормозной системе- какой все таки лутшеискать?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"Sasha K." пишет:
Братан, вопрос не понял. Зачем резать вал если он ничему не мешает? Шланг для смазки на кожухе маховика,если выжимной от МАЗа, а если от КАМАЗА, то на КПП с правой стороны. А тормоза придумал трус.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Тоесть вал можно оставить так как есть? А выжимного и карна тормозного у меня нету.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Да, перичный вал КПП не трогай. А выжимной хоть МАЗ, хоть КАМАЗ.У меня на КАМАЗовской КПП стоит выжимной в сборе с муфтой от МАЗа. Ну,а тормозной кран по ходу действия разберешся. Какой подвернется такой и поставишь. Михаил Федорович 300 раз объяснял за вал и всё прочее.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Спрашиваю за кран потому что все равно нужно покупать, а какой практичней не знаю зил, краз, камаз?
Спасибо за ответ.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Краз- КАМАЗ одинаковые.Зил похож на Т-150. Новый не покупай разоришся. Ищи на чермете или у знакомых камазистов, поставишь новый ремнабор, выйдет на порядок дешевле.Трактор не камаз нагрузка на тормоза не та. Запитаешь от одной секции крана, для трактора вполне хватит.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
alexx_ru пишет:
Смотри #442,443.А ещё для ясности #24-27,37-38,47,54,85,92,143,439.И для обьективности #119,302-303.Если ещё подробнее хочешь пиши в личку,есть небольшой опыт с подобным трактором.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Sasha K." пишет:
Сань не по ленись прочитай тему лишний рас. За каждым разом что то новое но находишь.Вал на всех КПП Камаз протачивал но возможно и так станет. По тормозному бери тот которых у вас легче купить потом в замен.УДАЧИ !
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Sasha K." пишет:
То есть вал можно оставить так как есть
А если двс будет с одно дисковым сцеплением как у меня то придется 3см. отрезать! hi
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Михаил Федорович, здравствуйте! А через какие отверстия вы обеспечили подачу масла к турбине на беларусе?
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Просто не хочиться разбирать полностью кпп она в хорошем состоянии.Тему перечитую по несколько раз но вопросы всегда остаються.Мхаил Федорович тоже писал что оставлял вал так.
Сейчас еле нашел сверла, метчики, оказалось что на Украине остался один завод по изготовлению режущего инструмента в Чернигове и тот стоит сейчас, купил в одной фирме метчики, а сверла под заказ, пошел на базар там тоже проблема с сверлами, нашел в ондом месте где мужик скупаеет инструмент два сверла 16 и 13.7 и то последние правда новые советские, 10 $ отдал. Вот такие дела.
