самодельные минитракторы. Страница 78 из 862
25832 сообщения
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Собираю узел из двух КПП,первая москич 412 а вторая не знаю с чего,крепление на уаз,волга двс. Два рычага,один включает прямую и пониженную (1-2),первое положение второго рычага пониженную(1-1.5),второе положение-задняя с понижением(1-3). scratch_one-s_head
Фото кпп.[/quote]
Здравствуйте. Это у вас КПП ГАЗ-21 только с коротким вторичным валом, от ГАЗ-69. Во всяком случае у меня такая же из двух одна собрана. Только у меня вместо рычагов "флажки" под тяги.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Алексей И. КПП - это ваш вопрос.
: Кемеровская обл.с Усманка
04.02.2010 - 07:22
: 4
Добрый день,bolt.Подробнее хочу узнать про трансмиссию.Полный привод или нет? мост передний какой от чего?задний какой,ломающееся рама или нет,коробка раздатка если есть.Ширина,просвет.Рулевая механическая или гидравлика? насос какой?Высота цилиндра , подъём макс.на какую высоту? Хочеться побольше фоток со всёх ракурсов,лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.спасибо.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Дрюня пишет:
Да!
20.12.2009 - 02:42
: 5
https://fermer.ru/files/1000.JPG
Если в курсе подскажи ( нарисуй). Буду благодарен.
[/quote]
Добрый день всем!
БАЙ, у меня те же условия, только колея 1340мм, сажаю гряды как на 65, так и на 70, для моей колеи разница не большая. Копалка у меня тоже смещена.
Тут многие уважаемые люди в характеристике трактора на 1-е место ставят маневренность!
Ни проходимость, ни устойчивость при боковых кренах, ни тяговые качества, ни мощностные данные, а МАНЕВРЕННОСТЬ!
Маневренность нужна, господа, чтоб из спальни на кухню за колбасой ездить! А если передние колеса за задние цепляют, то это, извините не трактор, а квадроцикл-только покататься и хватит. С такой базой ни пахать , короче со смещением от центра никакой агрегат в дело не пустишь, у переда никакого сопротивления не будет.
Вот тут как раз и вступает в силу большая база и меньшая маневренность, сами посудите, чем дальше передние колеса от режущей части навесного агрегата тем меньше стягивает передок в сторону за счет большего рычага "заднее-переднее колесо"
Эта проблема еще жестче относится к пахоте, представьте что испытывает мой передок.
Внутреннее расстояние между задними колесами у меня = 1114мм , а пашу я 2-мя корпусами на 45см-ширину, это меньше половины. Еслиб у меня передние колеса терлись о задние, я б при таком раскладе один корпус бы не потянул-разворачивало бы на месте.
Вот с этого надо плясать при изготовлении трактора и навесного.
БАЙ, в вашем случае я не знаю какая у вас база и вес трактора но , советую вам :
1-распологать режущий орган копалки как можно ближе к задней оси.
2-навешивать на перед дополнительный груз для лучшей управляемости.
3-и самый лучший выход, это ведущий перед.
Мне он при пахоте очень помогает при боковом смещении переда.
Удачи...
Да, если будут мысли по копалке, будте добры их в тему Вакулы.[/quote]
Вот пример МАНЕВРЕНОГО минитрактора, не в ущерб мощности. Это трактор с ломающеся рамой. Чтобы во время вспашки передок не уводило в сторону, надо правильно настраивать плуг.
http://www.youtube.com/watch?v=hS3YKDFutjk
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
evg339 пишет:
Привет. Привод не полный. но плонирую.Заказал у приемщиков чермета УАЗ мост. Чтоб было два моста. рамма ломающаяся, рулевая от москвича 400. НЕт насоса дозатора, а тобы сделал гидро. насос НШ-10 подьем на высоту 1600 примерно. сцепление клиновидного ремня профиль "Б". коробка ГАЗ- 69 только поставил крышку с одним рычагом. от движка понижаущиу редуктор. Целиндор переделан от комб.. жатки. фотки пока делать нечем , сламан телефон. Вот есть вид ссзади.
: Башкирия,Белебей
21.01.2010 - 13:59
: 87
ssale маладца !!! очень четко все обсказал . super а то читаеш местами такую чюш пишут! wacko2
20.12.2009 - 02:42
: 5
Ra9wvv пишет:
Кстати, вот так он чистит снег. Практически без газа
А может и вот так чистить :)
А вот так он маневрирует
Это конечно не самодельный, но всетаки минитрактор.
Кстати, на старых моделях этих тракторов очень интересно и просто решен перелом рамы и рулевое управление. Очень легко можно повторить. Если кому интересно, могу поискать фотографии
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
Народ. Кто нибудь знает передаточное число ведущего моста погрузчика Балканкар 1792 и 1788. Там оно должно большим быть, конический редуктор+планетарный редуктор.Вот думаю ,может для трактора самый раз будет?
: г.Харьков
20.07.2009 - 10:44
: 35
Конечно очень интересно!
Выкладывай поскорее!!!
: с.Гавриловка
02.12.2009 - 10:55
: 7
Bolt, если не трудно кинь в личку подробное описание и (если есть) чертежи своего погрузчика. Особенно интересует рама.в общем если можно обо всем поподробнее (двиг, трансмиссия ит.д и т.п) заранее благодарен.
20.12.2009 - 02:42
: 5
Вот фотографии решения рулевого на минитракторе "Тома Винкович"
04.02.2010 - 07:22
: 4
Привет! bolt В общих чертах всё понятно,напиши с переди мост от чего,мост укорачивал? ширина какая?Какова устойчивость с грузом и если местность неровная.Вижу что поворачивает у тебя задняя балка.Вот длинна всего погрузчика измерь.Да и напиши что за движок сколько лошадок.
: шпола
07.02.2010 - 16:08
: 4
привет всем.кто может подсказать или у кого есть идеи сделать мини трактор с мотоцыкла мт-10, двигло с него,кпп тоже,роздатка УАЗ,мост москвич 412,а то есть немного хлама нужно его реализовать.
: шпола
07.02.2010 - 16:08
: 4
вот фото буруна,сосет по даче смастерил
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
alex.тол,,от чего задний мост, задняя резина от МТЗ 82, скажите высоту и ширину ?????
09.01.2010 - 20:01
: 13
Здраствуйте, скажите Фил что за мост и колеса задние стоят от чего ??? Спасибо!!!
09.01.2010 - 20:01
: 13
Скажите пожалуйста дв ваз 2101 со сцеплением и коробкой, 2 кпп ЗИЛ-130 ,мост ГАЗ-66, задние колеса Т-40 передние или МТЗ-82, рулевая от мерса -123 или от ГАЗ-53. Что скажите как вам такой вариант миника ???
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
deman пишет:
Если всё вместе соберёшь - то поедешь точно! wink
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
[quote=deman]Здраствуйте, скажите Фил что за мост и колеса задние стоят от чего ??? Спасибо!!![/
если вопрос ко мне то газ-51 резина передняя мтз 8.50*20
с 21 строницы есть описание трактора а через несколько строниц как мост укарачивать
09.01.2010 - 20:01
: 13
Спасибо Олег то-чо поедет я и сам знаю! хотел-бы посоветоваться свами как поедет? Вообщето планирую - от пахоты и до уборки картофеля примерно 4 га.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
deman пишет:
Всё будет ОК!. Только колею делай 140 см. Трактор с такими узлами получится не маленький!
09.01.2010 - 20:01
: 13
1) 140см это пот осям или? 2)А переднюю колею какую? 3)Подскажите как урезать мост ГАЗ-66 (если придется ) ? 4) Как лудше на вазовскую и на зиловскую коробку установить шкивы?
09.01.2010 - 20:01
: 13
Скажи Фил ,а разве резина МТЗ не широкая ,я думал Т-40 она уже. И скажи пожалуйста какой диск подойдет под нее ? Прочитал весь форум ,очень интересно ,но все не запомнил ,так что извените буду задавать много вопросов !
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
deman пишет:
Привет. смесь будет рабочая, но ни мини, а гигантик.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Для возделывания 4ГА картофеля, как раз гигантик и впору будет!
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
Ребята, не поскажете, как правильно разместить передние колёса от жыгулей шириной 155, если на задном мосту будет стоять резина от МТЗ 82, ы по центру колёс будет 1,35 м??????????
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
deman пишет:
привет. Вот мой вариант урезки моста.
обрезал немного отступив от флянца, резать по сварочному шву ,чтоб немного квадрата осталось. дальше у начала ушерения или дальше. завасит от нужной калии. саредку выбрасываем, и свариваем. потом обрезаем полуоси. Я делал так.
по каробке варианта два.
1) обрезать шлицы первичного валла . подобрать два подшибникапо валлу, на оставшимся промежутке нарезать шпонку под шкив. паределать крышку первичнаго валла еще под два подшибника.
2) под первичний вал сделать опорный подшибник. к шкиву прикрепить шлицы от диска сцепления и все дерзай . мож кто и другой вариант предложит.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
evg339 пишет:
Привет . еслине трудно полистай предыдушие стронички. Там найдеш описания, а размеры ширины и длины вечером сброшу.
ширина колеи 900
длина по края резины 1500
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Віталій пишет:
Если собираешься пахать, и при этом правые колёса будут идти в бороздне, то делай внутреннюю сторону передних и задних колёс на одной линиии. hi
