самодельные минитракторы. Страница 8 из 862
посмотри.
Все что показано дело рук Ярош Алексея. Все комплектующие детали из металлолома. Единственное что я ему посоветовал, покрасить. Фото не четкие. Фотографировал я телефоном.
Постараюсь принцип работы отразить в фото.
RW9UCK, Ловите фотки пока только то что есть... но по ней уже в принципе понятно что, да как... другие фотки по крупнее пишите в личку, скину на мыло...
Здравствуйте v_gora!
Да лучше сюда размещайте
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,ДЕНЬ,УТРО(у кого что)!!! Уважаемые форумчане! Да, сейчас загорелся идеей построить "трахтор". С ВАЗовским мотором,КПП+КПП ГАЗ-51 и задним мостом ГАЗ-51.Увидев вашу конструкцию V_GORA b и не мог пройти рядом!
Наверно это будет наиболее простейшая конструкция и без лишних заморочек. с миниумом токарных работ. И давольно надежная!поэтому у меня и проявился такой интерес как " женить"
КПП ВАЗ и ГАЗ. ИЗ инструментов подручных ПА-сварка ,болгарка ,дрель,ключи и руки :agree:Мост задний думаю не обрезать ,оставить внутренние колеса основной базой. Использовать думаю для похаты,как тягач прицепа и зимой снег чистить, ЧТО СКАЖИТЕ УВАЖАЕМЫЕ!? на счет заднего моста!?
А за фото спасибо!!!!!
нечего не открывается!
СПАСИБО! глянул фото, только не пойму как КПП между сабой соед
Если через цепь ,то как без опорного , первичный вал ГАЗоновской КПП разобьет!?
У web007 мне понравился передний мост... сам не додумался когда свою делал... а балка ГАЗ-53 была в наличии.
КПП ВАЗ И ГАЗ можно соеденить так как на этом рисунке, через мягкое соединение жигулей (по жесткому крепить нельзя категорический) есть плюсюсы надежность и есть минусы удленняется база...
У меня такое соединение,ходит пока без проблем,главное поймать центр.На счёт длинной базы,первичный можно покороче обрезать и будет компактней.
КПП соединены карданом, резиновую муфту не ставил по тому, что её просто напросто нет (делаем из того что есть под рукой). Если чё не понятно то спрашивайте постараюсь объяснить
Web007!На твоём тракторе нет проблем здорово сделано,я имел в виду фото выше v_gora писал.
Здравствуйте уважаемые Форумчане! вот выношу фото одного агрегата служит уже 21 год! Строил не я ,мой только прицеп. Первоночально стоял двиг уд-25 сейчас зид-4,5. Хоть и говорят что двиг слабоват,но полную телегу(из кировского капота) гравия прет и на 3-тьей. Кстати двиг с КПП соединен жестко.!
И еще привод на мост цепной. ВОПРОС от чего у меня кожух сцепления!? НУ не газоновский-же?!
а цепь не рвёт?
Привод высевающего аппарата картофелесажалки от опорного колеса. Цепь снята.
Клубневысевающая цепь.
кожух такой не найдёш, помоему он от полуторки ,у них коропки одинаковы по креплению с газоном.
Прикольный экземпляр,ничего лишнего.Даже раздатку можно поставить на кпп и насос на гидравлику.У моего знакомого есть газ-52,на нём стоит зидок,сено возит и гребёт,грабли сзади навесные.Фото попозже сделаю.А у тебя звёздочка виднеется сзади движка она для чего.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! Цепьнет не рвет!хотя и проводил с ним "тест драйв" по ямам груженный пока молчит, ну а звездочку я поставил от распредвала м-412 немного расточив ,хочу поставить насос на гидравлику нш-10.
RW9UCK, какая при этом база получается? Не меряли?
Не забывайте и о картошке! Междурядье 70 см., база 1,4 м. соответственно.
отвечаю на поставленные вопросы
1) внутри крыжки стоит 2 резиновых уплотнительных кольца по этому масло и не бежит (проверено на старом тракторе)
2) а с чего вал должно разбивать? соединение там карданом так что биение сглаживается.
3) заварил потому, что надёжней выходит, а если подшипник всё таки разколотит в запасе есть вторая КПП
Вот несколько фото.Ещё раз насос на гидравлику с отключением.Фото трактора с косилкой.Грабли и крепление колеса с задней балки от таврии,вдруг кому нибудь пригодится,просто и дёшево.
Глядя на фото вспоминается фильм Безумный Макс , руки ноги никому не замотало?
Даааааааа Уж! Техника безопасности отдыхает!
техника для экстремалов
ЗАТО ВСЕ ДОСТУПНО ! и на разборки на таком смело ездить можно !сами разбегутся!
RW9UCK, Ловите фотки цепного привода между кпп, если еще актуально...
а мой аппарат наконецто обзавелся глушителем...
