самодельные минитракторы. Страница 11 из 862
25832 сообщения
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
кука пишет:
Я. непонял какую тебе подвеску надо,передка или коробок,напиши точнее.,эфект коробок оболденный но хочу поставить реверс ребуктор .
Подвеска конечно задняя где плуг цепляеш . Можна поставить реверс редуктор от автопогрузчика Львов
я под ним недавно был. Редуктор похож на 51 коробку Может у тебя какие то другие есть предложения , всё таки три коробки подряд это наверно уже слишком ( по длинне ) но эффект будет еще больший Я про редуктор уже тоже думал .Выложи пару фоток подвески задней пожалуйста если не трудно и передка тоже !! Начал строить новый трактор .Хотелось бы меньше потом переделывать .
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Реверс хочу воткнуть во воторую коропку от моторолера,отредуктора плонетарку,в этой плонетарке зделать переключатель вперёд назад соединю с первичьным и вторичьным валами.Изатолкать в коропку,этоу меня по плану.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Смотри подвеску.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
кука пишет:
Смотри подвеску.
Спасибо за фотки .Может подведёш еще немножко резкости ?? и передок если можно
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
передок смотри посайту.
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
Давно изучаю творчество наших рукастых мужиков и тоже всерьез задумался о постройке самодельного минитрактора, ибо наша промышленность ничего подходящего не предлагает, к китайцам у меня пока не лежит душа из-за качества, а покупать б/у японца или европейца тоже некамифольно. Нужен трактор для обработки 15 га. Выращивать буду овощи, картошку, клубнику, ну и для души сад, малинник и т.д. Поможете мне в реализации мыслей?
С чего начинается строительство своего трактора? Наверное, из подбора агрегатов, их согласования по крутящим моментам, передачам, фланцам и т.д., затем проектируется их взаимное расположение, варится рама, собираются мосты, агрегаты. Мне кажется, что основа трактора - это его силовой агрегат, вокруг которого все и крутится. Народ, как я понимаю, делает свои машины из того, что доступно на разборках, свалках, у соседей, в бывших колхозах и т.д. Но уменя, например, пока нет опыта в поиске б/у запчастей от грузовиков, а уж тем более в определении их пригодности и работоспособности "на глаз", хотя руки растут откуда надо и с ремонтом грузовиков я когда-то тоже был связан. Может, имеет смысл купить новый двигатель, чтобы моторесурс позволял пользоваться трактором достаточно долго, а уж все остальное железо подбирать из того, что доступно, ибо в собственно железе не так все критично?
Думаю, для моих целей надо исходить из мощности двигателя в районе 20 лошадей. Почему-то мне кажется, что мне нужен движок с водяным охлаждением, у нас в Краснодарском крае достаточно жарко и я боюсь перегрева воздушника. Из отечественных производителей силовых агрегатов нашел только двигатель ЧТЗ
2М 365.
Вот немного о его характеристиках:
На двигателе установлены:
• топливный фильтр тонкой очистки;
• топливоподкачивающий насос;
• электрогенератор;
• электростартер;
• полнопоточный масляный фильтр;
• вентелятор;
• термостат;
• датчики контроля температур охлаждающей жидкости, масла и давления масла;
• жидкостно-масляный теплообменник
Техническая характеристика
Тип двигателя: четырехтактный, V-образный, 2-цилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения
Система смесеобразования непосредственный впрыск топлива
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт (л.с.) 13,24 (18)
Частота вращения, с-1 (об/мин) 50 (3000)
Запас по крутящему моменту, % 25
Удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) 245 (180)
Ресурс, час 8000
Масса, кг 190
Удельная мощность, кВт/кг 0,7 (0,9)
Диаметр цилиндра, мм 92,0
Ход поршня, мм 88,0
Рабочий объем, л 1,17
Минимальная температура надежного пуска
двигателя без предварительного разогрева, °С - 15°C
Допустимые условия эксплуатации двигателей:
- температуры окружающего воздуха от -50°С до +50°С
- относительная влажность воздуха до 98% при 25°С
- высота над уровнем моря до 3000 м
Как думаете, подойдет такой агрегат, стОит запросить на него цену? Ну а если одобрите и цена меня устроит, тогда будем двигаться дальше.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
кука пишет:
Большое спасибо но я бы хотел посмотреть ту фотку подвески которая без резкости, там помоему лучше всего видно.У тебя тормоза на задних колёсах какие и мост задний какой ? И ещё вопрос какое расстояние между центрами задних колёс ??? Благодарю за ответ.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Тормоза от ручьника мост от157 зила ,центра надо мерить по месту своей рамы ,тогба точьно будеш знать скакой стороны сколько отрезать,
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Serg_Nvrsk пишет:
.....Из отечественных производителей силовых агрегатов нашел только двигатель ЧТЗ 2М 365.....
В большинстве случаев самоделкины используют двигателя б/у и не первой свежести....
Мое мнение, на современном этапе развития моего мозга, идеальная схема небольшого трактора для С/Х - схема трактора Т-25....
Для 15 га. лучше всетаки что-то по-мощнее и новенькое...
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Вакула,ты когданебуть копоса для плуго сам белал ,посоветуй как ,или дай сайт где есть, sos
Кировская обл. Даровской район
26.04.2009 - 23:47
: 103
продолжение
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
кука пишет:
Спасибо за фотку . Как отрезать я знаю дело не в том .Ты меня немного не понял .Меня интересует колея твоего трактора 120 см. 140 см . У меня на старом 110 см. Получается при посадке картошки между рядами 55 см. Мне этот год покакзалось немного узко .Если садить через 60 см. колея должна быть 120 см. Я так понял !!А у тебя какая ????
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
По наруже 120 ,а внутренея 80 см
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Я бы зделал бы передок,поближе к середине двигателю ,темболее у тебя подвеска от москвича,прощеделать он бы по юрче на разворотах .
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
кука пишет:
Междурядье получается 50см,ширина колеса 20см.Колея по центру колёс 100см.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
ser60 пишет:
кука пишет:
Если поставить газоновские диски на газоновский мост, один скат,ширина 140 по центру,укорачивать не надо,вот вам и междурядье 70.Одно плохо(некрасиво) ступицы торчат.Зато можно по надобности второй скат поставить.
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
VaKula пишет:
Ну если что-то помощнее, то следующий в линейке Дизельный двигатель 4М 364.
электрогенератор;
электростартер;
вентелятор;
термостат;
Тип двигателя: четырехтактный, V-образный, 4-цилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт (л.с.) 26,5 (36)
Ресурс, час 8000
Масса, кг 265
Удельная мощность, кВт/кг (л.с./кг) 0,18 (0,25)
Ход поршня, мм 88,0
Рабочий объем, л 2,34
Не многовато будет для моих 15 га движка в 36 лошадей? Хотя, конечно, запас по мощности всегда пригодится. Думаю, надо создать отдельную тему типа "Самодельный минитрактор с нуля для чайников".
: Башкортостан Иглино
12.06.2009 - 20:12
: 8
На луноходах такое уже есть, просто посмотри.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
кука пишет:
.... копоса для плуго сам белал....
Кука, не смешите меня!!
Речь о клесах для плуга, что ли?
В принципе я не пашу, - плачу за пахату, - ввиду ексклюзивности самоделок и деффицита любых деталей - это дешевле. Да и тот же Т-25 выпашет быстрее и красивее.
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
petruxa671 пишет:
Это кому? И о чем?
12.06.2009 - 20:12
: 8
Serg_Nvrsk пишет:
petruxa671 пишет:
Это кому? И о чем?
Про минитрактор с нуля.
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
Тогда что такое луноходы?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
VaKula?,Извени за племеша, я попросил его тебе написать,но он меня не понел,а корпус плуга я сварил, хочу поставить их три.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Всем привет! Сделал на свой аппарат гидравлику и навестку, сейчас занимаюсь картофелекопалкой... Он будет с активным лемехом и грохотом, попутно комплектую з/ч для вывода ВОМ от КПП ГАЗ-53
26.03.2009 - 22:50
: 1909
V_gora, как будете активизировать свой активный лемех копалки? wacko2
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Нельзя так НШ крепить - нет там подшипников и не расчитан он на радиальную нагрузку на валу, которую даст ремень.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Outlaw888 пишет:
Абсолютно согласен! Сроку работы ему - 100 часов! dont
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
VaKula пишет:
Привод от ВОМа, принцып работы примерно такой же как на рисунке...
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
VaKula пишет:
Outlaw888 пишет:
И я недоволен тем как сделал... тем более что ремень пробуксовывает на нагрузках! Что посоветуете? Куда приспособить насос и как?
Украина, Сумская обл.
: г.Бурынь, Сумская обл., Украина
21.05.2009 - 15:55
: 13
v_gora пишет:
крепеж насоса ГУРа МАЗ-504 там НШ-10 на более новых стоит НШ-32
или крепеж НШ-10 на МТЗ 80 тока там шестерня на приводе
