самодельные минитракторы. Страница 700 из 862
Проворот шейки коленвала, такое случается особенно при хорошей компрессии.
На моем таком же СЗД когдато было, проворот на 30град. Но видимо шейку хорошо задрало стех пор второй десяток стоит мертво. Тогда только подправил зажигание.
Это идеальный вариант.
Если только на сзд, с ним не возился. На минск, восход, иж, тула ява сидит очень плотно и ниразу такого небыло.
Там такого и небудет, Стартер не крутит за шейку как в СЗД.
У меня получается что проворот произошел (если это подтвердится) при остановке двигателя.
Потому что все было хорошо, а заглушил и все...
На счет компресии - тоже согласен - 2 ремонт розточен копнуть тяжело и когда глушу двигатель есть такие
какбы колебания или как то иначе назвать - рывками останавливается.
Может есть смысл глушить мотор при выжатом сцеплении?
Кстати електро стартером я не пользуюсь - а генератор думаю не дает мгновенной нагрузки.
Проверяется легко, по меткам.
Сдесь можешь почитать, это его родное.
Ты как на скорости что ль глушишь?
Вкл. нейтральную и глуши, а к зажиганию как ты глушишь никакого отношения не имеет.
Устраивает в полне, но у меня к ней нет КОМ под гидравлику. А к КПП ЗИЛ есть КОМ и еще обещали поискать верхнюю часть КПП от пажарной машины в которой будет присутствовать привод который я хочу запитать на ВОМ под навесное оборудование. Плюс есть тормозной барабан который можно использовать как тормоз-ручник.
Посмотри в ветке https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127014
здесь кратко об МТ возможно тебе повезет, что есть такой вариант и потом задай хозяину вопрос
Спасибо, но я там с КПП ЗИЛ ни чего не нашол.
Для трактора примерно 10лет гонять надо!
Если родной 05й то тоже мало на них запчастей,блок.гбц,прокладка гбц все свое!
А если двс 01,03,06 и т.д то да можно хоть каждый день ремонтировать,есть не дорого всё!
Двс Москвич на любителя(или у кого что есть) так же как и зидок и уд и сзд!
Проще наверно с передне приводных двс вместе с кпп,тоже есть на разборах и у металлистов за недорого!
мт-3 прошол летние испытания. К уборке снега готов. Диски колёс прекрасно выдерживают нагрузку. Пробовал на нём пахать. Пашет но получается неровно. В сельхоз-работах незаменимый помошник, хотя и некоторые пишут, что переломка не для селхоз работ.
это главное - получить удовольствие и облегчение труда
С такой резиной? или назиму есть, что покруче
Она то годится но ровно ряд на ней держать тяжело, надо чуть влево-право, а задняя часть виляет особенно с выносом навесок на прилично... от этого все и беды переломок.
испытание мини погрузчика
http://www.youtube.com/watch?v=hMlYjpKeFVI
четыре точки снаружи 2-ой потом обработали напильником о болгарке в 85г. только слышали
Если коленка сзд подобна иж типа 56, то щечки из чувуния. На остальных нашенских встреченных мной мото и пускачах - сталь.
Отлично,только нужно сделать,что бы ковш медленней падал.
Всем привет! Мужчины отзовитесь! Участвуйте в конкурсе Мистер Осень 2012!!! Ссылка в подписи)
у нас тут свой конкурс - на самый крутой конструктор из железа )))
Жалко ехать далеко,я подарил бы тебе эту коробку.Кстати в зиловских коробках 5 скоростей ,а для МТ это лишний плюс.
транспортные компании вам в помощь!!!
соовсе не лишний!!! 0)))))
Знаю. А если пересылкой. У меня есть родычи, кажеться в Брянске.
Есть у меня еще дядька, под Москвой живет. Можно договориться.
А Вы знаете сколько будет стоить пересылка Украина г.Киев с Вашей почты?
Зачетно.
мужики, предлагаю немного пораскинуть мозгами.....
техзадание такое: изготовить для минитрактора роторную косилку (нечто среднее между мотоблочной и тракторной) для скашивания картофельной ботвы.
- захват необходим не менее 114см. (т.е. два диска диаметром 50см).
- в качестве ступиц дисков использовать задние ступицы ЗАЗ,
- привод между ступицами ременной передачей,
- привод ведущей ступицы посредством карданчика через угловой редуктор.
возникающие вопросы:
- хватит ли такого углового редуктора? (с привода вентиляторов ГАЗ-71, сделан на основе валиков помпы УАЗ, ГАЗ)
- из чего делать диски? на заводских они штампованные тарельчатой формы. в домашних условиях такие не сделаешь. взять просто лист 4мм и вырезать из него? но диаметр диска в 500мм смущает....
- какие обороты будут оптимальны?
Если что придумаешь с доставкой, пиши в личку.
Привет! Походи по пожарках, поспрашивай. Ищи старшего водителя или отряд техслужбы.
всех приветствую. помогите пожалуйста подобрать передние колеса. хочу построить миник 4х4 на укороченых уазовских мостах, если в заднем мосту пара 5,125 (41 зуб) и резина Фбел- 160 http://www.belshinajsc.by/products?id=113 , а в переднем мосту пара 4,6(37 зубов). или может на зад резину и диски с Мтз82 передние,но тоже вопрос какие вперед.
если никто не откликнется, могу завтра посчитать - сегодня уже поздно, спать пора
... но диски на 20" для УАЗовского моста - сомнительно.......
