самодельные минитракторы. Страница 678 из 862
25832 сообщения
: г.Курган, Белозерский раён, село Рычково
10.09.2011 - 13:56
: 49
я на телефон снимал, да и день солнечный был. Яркое солнце.
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Ярослав Миколайович пишет:
Добрый день. Ремень ето очень хорошая вещь, он безшумный и малогабаритный, з помощю шкивов можна понижать или повишать обороты. По поводу маховыка двигатель уже имеет маховык, ещо один крутить ето большая нагрузка на подшипники и где гарантия что маховык который Ви установите будет идеально сбалансирован. Мой совет поставть ремни раз на 3 сезона поменял и все в порядке.
Передача вращения будет через резино-муфту,маховик сцепления будет иметь свой отдельный короткий вал,таким образом на двигатель минимум вредных нагрузок.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Виталий 78" пишет:
еще раз настоятельно рекомендую почитать мою тему - через это проходили..... хотя хозяин-барин......
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Hunter1" пишет:
Этот круче...
Дык надо бы левые плуги взять ему край пахоты не видать. agree а механизм подъема интересно решен!
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
yurybka пишет:
"кука" пишет:
страшного нечего небудет.главное чтобы двигатель на подушках был.чтобы вибрация непередовалась на раму
Кука, Вы словно дразните нас маленькими фотками своего произведения. Выложите фотки Вашего трактора в 12 Мегапикселях. Ведь есть же на что там смотреть.
привет зайди в контакт там все фотки
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Василий Ив. пишет:
кука пишет:
Вован 58 пишет:
Подскажите если коробку закрепить жестко, ни чего не будет?Коробка соединена с двигателем через резиновую муфту.
Судя по фото мне кажется что у Вас лемехи от МТЗ на плугу. Или очень похожи? Сделайте фото плуга покрупнее а то что-то мелковато и не получается увеличить . thank_you
плуг полностью самодельный
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"кука" пишет:
Если бы еще уметь зайти! Хотелось бы здесь все увидеть. clap
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Василий Ив. пишет:
"Виталий 78" пишет:
Предлагаю обсудить этот вариант,может кто проходил такой случай,ранее благодарю за участие!
Есть еще один вариант. Использовать задний редуктор с реверсом от Муравья или СЗД .Ремнями соединить двс с редуктором там же сцепление автомобильно типа . Диф заварить .Будет выход на привод НШ. возможно и на ВОМ. Есть понижающий эффект. И последнее задняя такая же как и передняя по скорости. У меня такой лежит с Муравя он предпочтительнее потому что вал заднего хода на подшипниках а у СЗД на втулках. Можно не сомневаться выдержит .Я пользовался лет пять ДВС УД-25 В качестве редуктора на ВОМ. Кардан скручивало из 40 мм. катанки а редуктор живой. если заберете подарю.
Доброго вечера Ув. Василий Иванович . Ну если Виталий -78 уже имеет такой реверс -то яб неотказался б. Если вас не затруднит давайте как -то обмозгуем ваше предложение.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
По моему задняя даже побыстрей чем передняя.
По поводу прочности. На первых муравьях выходы на колеса были с отверстием под стопор( шлицевой вал, сверленный в поперечной плоскости), рвало по черному. Потом сделали крепление по типу педали на велике, рвало, но меньше. Последний вариант - без всяких стопоров и вал увеличенного диаметра( по моему 25мм), вот этот неубиваемый, корпус рвал, валы ни разу.
Ставить этот редуктор на мт все таки лучше где-то между двс и кпп, корпус всетаки слабоват.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Саша-МЧС" пишет:
А всего навсего нужно помозговать каким способом переместить его с точки А в точку Б и все.Поспрашиваю у наших дальнебойщиков а Вы у ваших.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
А я о чем и говорю в два раза понизить обороты ремнями от двс до редуктора заодно выйти на нужную точку для сочленения с кпп карданчиком или другим методом .И если сточить стопор чтоб он люфтил и нагрузку передавало по шлицам то не ломает полуось тогда. Я до этого дошел после десятка сломанных полуосей на первом своем мт где редуктор с муравя был основным задним мостом после него 1 к 2 открытые цепные бортовые. Кстати он еще трудиться в добрых руках.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
всем спасибо кто дал совет по раме thank_you . сегодня привёз 16-й швеллер на раму по цене 450р за 1м :scratch_one-s_head:. Планировал бюджет постройки МТ В 20-25 тр но теперь думаю маловато будет, зм купил на разборе за 7200.
13.07.2012 - 20:27
: 6
Думаю сделать из ЛуАЗа что то вроде миниунимога. Вот примерно, что я хочу. Чтобы и пахал, и снег можно было убирать, и в самосвальном кузове , что то можно было бы перевезти
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Василий Ив. пишет:
"Саша-МЧС" пишет:
Спасибо за то что откликнулись ну иза дельный совет по поводу переправки . У меня как раз сосед повсей Украине (месяцами дома не бывает). НУа подробности давайте в-личку.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"кука" пишет:
А где этот контакт находится?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"yurybka" пишет:
В релюшке laugh
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
Troglodit пишет:
Мой 50 тр. с хвостиком высосал и ещё просит.
10.09.2011 - 13:56
: 49
Андрей32 пишет:
"Шорин Антон" пишет:
Вот моя новая сомоделка
А что так мутно все? Пожар что-ль , все в дыму..., толком и не разглядел ничего dntknw
я на телефон фото делал, да еще солнце яркое было.
: Саратов
25.02.2012 - 12:51
: 2
Доброго времени суток всем !!! У меня вот такой вопрос Я имею в наличии списанный
Газ 66 и т 40 можно из этого сделать какой нибуть трактор, всем огромное спасибо.
И если можно по подробней.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Алексей1968" пишет:
и т 40
А Т40 до ума довести? И зачем что-то мудрить?
А если и мудрить, то полный привод из 66х мостов с двиглом т40, это будет не убиваемый танк.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Танк... может быть, а вот трактор лучше получится из т40 blush2
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Андрей32 пишет:
"yurybka" пишет:
В релюшке laugh
приколист ты андрей,
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
По подробней не могу но ехал на автобусе ПАЗике и нас обогнал такой агрегат. Кабину передвинули к центру ближе мотор спереди типа Унимог. Гидронавеска с заду стояла. Пассажиры говорили это с Дачного 90 км час бегает. И конечно в поле работает.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Т 40 отремонтировать предпочтительнее - ведь это уже ТРАКТОР готовый, заводской - или у него трансмиссия в хлам?Тогда как сказал Андрей 32 - д 37 на урезанное шасси газ 66 с мостами и газоновской трансмиссией, навеска, гдравлика от сороковки .Но все таки лучше восстановить т 40, нужно посчитать : а может постройка самоделки выйдет в теже деньги что и ремонт - и еще очень редко самоделка получается лучше заводского трактора - те более такого солидного класса.Даже если поставить д 37 в газ 66 , то на пониженной в раздатке - скорость будет высоковатая.А т 40 ам (полноприводный) для дома неплохой вариант.Короче я за востановлеие т 40.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
т 4А пишет:
good А шишигу продать! Вот и деньги на запчасти для Т-40.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"т 4А" пишет:
"Kostomar" пишет:
Да и документально оформить Т-40 проще чем самоделку.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Жалко продавать,лучше оставить,а трактор восстановить
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Помогите опознать ,приобрёл немного с не сильно поржавевшими штоками ,думаю восстановить.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Лови два варианта из просторов интернета!
http://www.youtube.com/watch?v=hqrtS9QC-r0&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=Yhem3aI8j3U
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Kostomar" пишет:
"Владимир Г" пишет:
Про это я не сказал...не ддодумался.Как я понял большинство за востановление т 40, и это единственно правильно в данной ситуации.(Хотя мы не знаем в каком состоянии тот т 40... fotku )
