самодельные минитракторы. Страница 613 из 862
Андрей6319! Ты был прав, со спинкой гораздо удобнее...
Облицовка смотрится суперово
и использование частей заднего крыла Москвича тоже хорошая идея ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Всем добрый день.
У меня просьба, к людям, кто сделал кнопку назад. Передвинуть её в правый или левый нижний угол, а лучше совсем убрать, очень сильно мешает читать сообщения . Ощущения такие, как бельмо на глазу.
Толя привет,це ж переднее кры
ло
а вы на неё курсор не наводите-она и не видна
Если бы она была не видна, я бы ничего не говорил. Она всё время торчит перед глазами.
Здравствуй Валера ! Я имел ввиду задние треугольные пововороты.
Тот дизелек что ты скидывал ранее ,по моей информации вроде Гомельский завод пусковых и малогабаритных двигателей выпускал....и у меня по нему есть электронная книга ..отсканированая правда...но разобраться можно...
Ноо многое будет зависить отсостояния двига......[/quote]
Движок новий был упакован ещо в бумагу и весь в саледоле завелса з второго раза
жду или на -что это за двигатель--или в личку![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
рассмотрел -точно плавнички-класс!
трактор супер!Сразу показалось,что заводской. Задние колёса от чего?
МТЗ-82,а вот что за мотор?судя по объёму бака- бензиновый...
Респект и уважуха![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
и точно хорошая мысля приходит .. но к другим
не додумался, а то раздраконил бы не только ходовую но и на метал закрыть
передок толково, да и зад толково, можно и на трассу
К слову, у нас на днях гаёвые ганялись за самапалом около часов 2, поймали загородив самосвалом дорогу(грунтовку в лесу), так он носился по словам гаёвых до 70 км/час, когда водилу сняли так он в хлам, и смеялся со словами завтра забуру со штраф-стоянки
Здраствуй, можешь подробнее фото своего творения сделать. ПОЖАЛУСТА
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
можешь подробнее фотографии сделать.
Это мои первые испытание под нагрузкой,![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
было много праздников, и плохой погоды
поэтому плуг только на тросу
запущу "электронавеску" - скину ссылку
а там наведения марафета и красоты - и в заключение покраска
http://youtu.be/QvX1qET8u5I - ссылка на пробы (по просьбе с музыкой двигателя)
Сварочник ещё не доделал (нет плавной регулировки, не закрыт, провода не на клеммах, нет изоляторов и возможности смены полярности), но я упрямый - сделаю. Им то всё и сварено
ну как же бортовые передаточное около 5, главная пара около 3.5.
Продолжая тему бортовых, ты моодец внимательно читал.Я насоветовал, вчера человеку вот что значит часов 5 просидеть за компьютером на разных сайтах,с непревычки внимание рассеялось, сейчас перечитал чтобы понять что тебя смутило, кажется понял: у мтз конструкция бортовых совсем другая чем у т40,и у его половины т 25.У лтз бортовые в отдельном корпусе, на них сразу колесо, от бортовой ось к редуктору.А у мтз все внутри корпусины моста, диференциал, отнего коротенькая оська с ведущей маленькой шестерней, шестерня ведомая большая,от нее и идет тот чулок про который ты и говориш: внутри него проходит ось от бортовой к колесу, то есть у мтз бортовые внутри корпуса моста.Я и имел ввиду взять эти шестерни, и примудрить на мост, а корпус сделать; конечно это очень сложный и наверное дорогой вариант, использовать от т40 конечно ты прав гораздо легче- ведь там корпус уже готовый, его прикрепить к чулкам моста, но это тоже не просто, но человек строит основательный аппарат, и чтобы его использовать с навесным от мтз или юмз, мост нужно усилить бортовыми, иначе мост может хряпнуть,полуося может скрутить. ведь колеса там очень немаленькие.
Сегодня сьездил в город : с запчастями от ваз беда, не то что нивовской раздатки, ступицы хрен найдеш - програма утилизации сказывается, прикупил руль новый за 300 сотни, кресло от тойеты микроавтобус, за 200 р.Теперь есть на миник: двигатель днепр(очень хорошее состояние,коробка днепр, коробка ваз, мост газ 24, 2 одинаковые правые ступицы с поворотными кулаками от ваз, рулевой редуктор ваз, тягирулевые, колеса от нивы на зад, от жигуля на перед.Цепь иж, 2 звезды иж.Раму думаю сделать из квадрата, помните были прицепные сцепки к трактору, на них культиваторы вешали: там два квадрата.Между собой сварены несколькими пластинами - как их разеденить, болгаркой пластину попробывал - долгое это дело, кислородом можно?Или еще чем.
на этом же форуме с год назад проскакивал ваш вариант-мост 157+бортовые т40,аппарат вышел дай дорогу!только бортовые вращение переворачиавют-4назад 1вперёд.по моему реверс ставили они от Львовского погрузчика
Ну вариант не мой
Просто уж если делают такую мощную технику , то и задачи ей должны ставится серьезные, а на заднеприводный классический трактор мост с бортовыми .И этот трактор заводским не уступит.Кстати сегодня по дороге видел два трактра джон дир, точную модель не знаю, зеленый с длинным покатым капотом, классика, вот это аппарат, аж мурашки по коже побежали...Если б сейчас все хозяйства такие использовали профессия тракториста резко прибавила в престиже...
Если не затруднит передний мост по подробней сфотой![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот и я никак не найду передние ступицы от восьмерки или нивы для переделки заднего моста. Проблема стала, блин.
у нас используют,не смотря на свой МТЗ-как в анекдоте про японскую лесопилку и наших мужиков с двуручными пилами![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Хочеш сделать управляемый задний мост?
agregat Вот то что я пообещал
эх
мне бы такой когда я свой строил...
тебе только ступицы нужны или стойки в сборе?
